Getriebefehler
Hallo,
heute konnte die ersten 250km einfahren. Zum Schluss getankt und auf den letzten Metern "Getriebefehler" angezeigt. Schon nervig auf den ersten Metern schon ärger. Ich habe auch den Eindruck daß, ich musste eh viel schalten bei max. 4000 U/min, ein wenig spiel im Getriebe zu sein scheint.
Montag erstmal bei Freundlichen anrufen
Gruß
Jörg
Bist Du eine gespaltene Persönlichkeit? :biggrin:
Warum?
Jetzt hab ich's verstanden :shocked: Wieso habe ich hier zwei Namen?
Gruß
JoergRS
  • Haha 2
  • 2 Wochen später...
Verstehe den Fehler aber irgendwie nicht...was hat die Auspuffklappe mit dem Getriebe zu tun?
Gruß,
Heiko
Das war auch nicht so einleuchtend aber bisher gab's auch bei meiner damaligen K1200Sport als auch bei der Multistrada auch schon mal seltsame Fehlermeldungen. So hat's mir der Händler mitgeteilt.
Gruß
Jörg
  • Thanks 1
  • 5 Monate später...
Zack,
Ich habe womöglich ein vergleichbares Problem.
Gestern meine Speedy in die Garage gestellt und heute Morgen, Motorstörung und Getriebefehler. 😩
Mal schauen.
Sodele,
Bei mir war es ebenfalls die Klappensteuerung. Dabei handelt es sich um ein bekanntes Problem. Heute wurde zunächst der Fehler gelöscht. Sollte der Fehler auftreten, steht ein längerer Werkstattbesuch an. Dabei wird (bei mir auf Garantie) der Mittelschalldämpfer mitsamt Klappe, Züge und Antrieb getauscht.
Naja, einfach deaktivieren wäre auch nicht schlecht 😁. Aber, wir wollen ja konform unterwegs sein.
Viele Grüße
Hi,
ich kann (leider) ebenfalls berichten, bin letztes Jahr Ende September vom Händler mit Getriebefehler weg gefahren und anschließend zweimal wieder hin. Bei mir war es der Stellmotor der Klappe, der dann aber schnell mit einem einer noch im Verkaufsraum stehenden Maschinen getauscht wurde. Seitdem nichts mehr und ich liebe die Speedy :-)
Aber auch seltsam: Manchmal, wenn ich im Menü herum schalte kommt spontan ganz kurz die Meldung "Getriebefehler" für den Bruchteil einer Sekunde und ist dann wieder weg.
Viele Grüße!
Niko
  • Like 1
Reifenfresser
Ich hab nach 5 mal im Notlauf wegen dem Stellmotor und einem Reparatur Versuch im Urlaub bei Triumph in Trento -Italien was nichts gebracht hat die Sache selbst in die Hand genommen. Als erstes die Züge vom Stellmotor zur Klappe anders verlegt da die das Problem sind da die so wie sie verlegt sind nicht leicht genug laufen und der Stellmotor dann nach oben ein Problem meldet . Und als Zusatz immer einen Dongel dabei habe falls doch was kommt , man muss natürlich das man sofort an den Stecker kommt eine neue Leitung legen was nicht ganz ohne ist da alles sehr verbaut ist , aber es geht.
  • Like 2
vor 11 Minuten schrieb Reifenfresser:
Top Info. Danke Dir
Wichtig ist auch, das die Züge nicht zu viel Spiel haben.
Da wo sie auflaufen ist so eine kleine Führungsnase, wo sich der Zug bei zu viel Spiel verhaken kann.
Ich mach an die Nase auch immer ein bisschen Fett, so läuft der Zug geschmeidig auf die Rolle.
Hatte auf meine recht hohe Laufleistung noch nie ein Problem mit der Auspuffklappe.
  • Like 1
Sodele,
der Fehler trat nach dem Zurücksetzen natürlich wieder auf.
Also beherzigte ich den Tip von @Reifenfresser und änderte die Führung der Bowdenzüge. Zack Fehler weg. Aktuell habe ich die beiden Züge mit Kabelbinder LN in ihrer Position fixiert. Zum Händler muss ich wohl trotzdem, weil jetzt der Quickshifter streikt. (Wird aktuell einem anderen Thread bearbeitet)
Kleiner Werkzeugtip. Mit dem Wera Fahrradwerkzeug (Mini-Knarre), kam ich auch prima an die Befestigungsschrauben (Inbus) von der Klappensteuerung.PXL_20260322_143404445.thumb.jpg.115e3729fce9b3289f2ac427707fb3c9.jpg
  • Like 4
  • Thanks 1
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen
Ich hatte auch die Fehlermeldung "Getriebefehler" bei meiner RS 1200 (PB20) . Bei mir war es ein defekter Quickshifter der auf Garantie getauscht wurde. Jetzt Funktioniert alles wieder wie es soll.
Wenn man den Quickshifter in den Einstellungen "Schalthilfe" ausschaltet verschwindet auch die Fehlermeldung. Man kann trotzdem fahren ,allerdings dann mit Kupplung wie früher..
Die Verlegung der Bowdenzüge haben bei dem Modell (PB20) nichts mit der Fehlermeldung "Getriebefehler" zu tun..
Sorry an meine" Vorredner.."
Sorry,
wenn der Fehler durch das Umlegen der Bowdenzüge des Klappenantriebes reproduzierbar verschwindet und der Händler beim Auslesen "Stellmotor Klappe" meldet und der Händler mir das auch noch bestätigt, kann der Quickshifter nicht das Problem sein.
Diese Meldung ist offenbar so aussagekräftig, wie die Windrichtungsprüfung mit dem feuchten Finger.
Sorry, an meinen Vorredner aber der Quickshifter ist nicht alleine die Ursache.
