Kraftstoffpumpe - Druckplatte-Dichtung
Hallo, ist es richtig das die Druckplatte mit 6 Nm angezogen werden muss?
Beim Ausbau kam es mir vor als wenn ich sie mit der Hand ohne Werkzeug hätte lösen können?!
Ich hab jetzt mal vorsichtig alle Schrauben angezogen ohne Drehmomentschlüssel und Sprit reingekippt scheint dicht zu sein?
6 Nm scheint mir zu viel, will nix kaputt machen, zumal die neue Dichtung keine Spacer verbaut hat.
Gruß H.
Moin,
Ich hab alle mit ner kleinen Rätsche, fast oben am Kopf gehalten, handwarm angezogen. Mehrmals ein und ausgebaut. Funzt. Ist ja ne Gummidichtung mit 2-3 Gummilippen. Sollte dicht sein…
Am Tank ohnehin alles nur lauwarm anziehen, sonst kaputt…
Brian
vor 1 Stunde schrieb eagle5t:
Gruß H.
Moin,
da passiert schon nix. Habe aus eigene Dummheit die Platte mehrfach abbauen müssen. Und 6Nm rechen vollkommen aus. Bei größeren Anzugsmommenten überdrückst du nur die Dichtung. Oder ziehst die eingebette Gewindeeinsetze raus. Dann wird's richtig teuer  :furious:
Gruß Wladi
  • 3 Wochen später...
Ich habe die Schrauben einfach überkreuzt langsam immer mehr angezogen und zum Schluss handfest alle nachgezogen. Bei mir ist alles dicht.
Hab den Tank dann im ausgebauten Zustand bisschen befüllt und es war alles dicht. Hab die alte Dichtung nochmal verwendet!
Ich denk Drehmoment ist nie falsch, aber ich hab es gerne im Gefühl 😬
Christian
Die Schrauben brauchen genau das Drehmoment, weil sie die Lippen der Dichtung auf das richtige Maß zusammendrücken sollen. Mehrmals reihum mit steigenden Werten anziehen ist das Beste.
Hab die Schrauben handwarm angezogen, ist alles dicht.
Da der Tank demnächst eh wieder runter muss (der Motor läuft immer noch wie nen Sack Nüsse) werde ich dann eventuell nochmal nachziehen mit 6 Nm.
nur vorsichtshalber, für die nichtdrehmomendschlüsselschrauber, 6 nm ist auch nur 'handwarm'...hier geht es nicht um die dehnung der schraube, sondern um das quetschen der dichtung...
6nm ist wirklich nicht viel...also vorsicht...
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen.
Gibt es denn die Dichtung der Tankplatte noch zu kaufen? Ich hab' die mit den 14 Löchern...
Steffen
Mal bei @TMA oder beim @starfighter1967 nachfragen :flowers:
starfighter1967
kannst bei mir bekommen
