Klotzer 99 Geschrieben 24. September report Geschrieben 24. September Moin , meine SpeedTriple 1050 ist aus 2009. Es ist die 515NJ. Wollte mal etwas an meiner Zug/Druck Einstellung rumprobieren. Laut Handbuch komplett reindrehen und dann ist Standard 2 Umdrehungen raus. Wenn ich die Zug/ oder Druck schraube komplett reindrehe dann kann ich sie nur 1 1/2 Umdrehungen rausdrehen. Dann ist Schluss. Ist das bei euch auch so ? Zitieren
Klotzer 99 Geschrieben 26. September Autor report Geschrieben 26. September Moin, ich habe im Internet eine aufschlussreiche Seite gefunden. https://www.motorrad-ersatzteile24.de/blog/geheimnis-gabelservice/ Da steht das auf der Dämpferstange eine Mutter aufgedreht ist. Laut WHB muss diese Mutter beim aufschrauben 10,5 mm Gewinde nach oben frei haben. Das könnte die Lösung sein. Das das beim letzten Gabelservice nicht beachtet wurde. Laut der Internetseite von oben ist diese Kontermutter genau für die Zugstufe verantwortlich. Werde die Gabel wahrscheinlich frühestens nächsten Monat machen können. Ich werde dann hier berichten wie es gelaufen ist und ob es daran gelegen hat. Zitieren
