minischda Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 (bearbeitet) Hallo Leute,  @sniff hat mir den Heckverkleidungsschutz fĂŒr die 595N zukommen lassen. Hab die jetzt mal ans Moped gehalten um mir das anzuschauen. Hab aber kein Plan wo und wie diese Haltenasen am Moped festgemacht werden sollen. Die vordere z.B. passt so nicht an die originalen Soziusrasten. Hat noch wer vll iwo Fotos vom originalen Haltesatz?   Bearbeitet 27. September 2025 von minischda Zitieren
47mado Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Servus @minischda hab zwar keine Schutzverkleidung dran, aber ich ich könnte meinen das da ein Adapter fehlt, der zwischen dem Rahmen und Soziusrasten gehört. Denn so könnte man die Verkleidung immer abnehmen ohne die Soziusrasten immer mit ab zu montieren. Und ein anderer Punkt wĂ€re, Wenn das Teil an Soziusrasten zu befestigen wĂ€re, dann mĂŒsste die Lasche mit MetallhĂŒlsen bestĂŒckt sein, sonst wĂŒrde die Verkleidung nicht lange leben und die Soziusraste wĂ€re immer locker. Falls du da kein Adapter mitbekommen hast, wĂŒrde ich da ein MetallplĂ€ttchen zusammensĂ€gen und entsprechende Löcher bohren. Ein schickes hartes AluplĂ€ttchen von ca. 1 - 2mm.... Zitieren
BrianT509 Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Moin, Sei mir ned bös⊠an der T595 mit ohnehin schon breitem Arsch nochmals fetter machenâŠ? Da fragt ja jeder, ob Du Koffer dran hast⊠đ Da lob ich mir doch noch die Schönheck T509 đ Brian Zitieren
minischda Geschrieben 27. September 2025 Autor report Geschrieben 27. September 2025 vor 1 Minute schrieb BrianT509: Moin, Da lob ich mir doch noch die Schönheck T509 đ Brian Dein Vorkriegsmodell hat die selben MaĂe wie das Schönheckmodell Aber darum gehts hier nicht. Bitte beim Thema bleiben. Wir sind hier im Technikbereich East reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Da gehörte ein Befestigungskit dazu, das war damals bei meinem Lackschutz auch nicht dabei, wenn ich das dran hatte, hab ich das immer mit nem Kabelbinder gesichert, hat auch so funktioniert Zitieren
Florett Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Ich mache nachher mal Bilder. Es gibt jeweils 2 Haltebleche je Seite. Vorne an dem Halter der Soziusrasten und hinten am Blinker. Zitieren
Florett Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Diese Teile sind doch genial als Kratzschutz bei GepĂ€ckstĂŒckens2 auf dem Sozius. Dazu gehören auch noch 4 Drehknebel zur Befestigung am Hakteblech. minischda reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben 27. September 2025 Autor report Geschrieben 27. September 2025 Ah, ok. Also Halter am Blinker fĂ€llt aus, wegen gibts nimmer  Da wird hinten wohl ein dĂŒnnes Rohr dazwischen mĂŒssen Kannst du mir zu den Halteblechen an den Rasten mal MaĂe/Zeichnung schicken? Statt Drehknebel könnte ich ja SchnellverschlĂŒsse wie an den KĂŒhlerverkleidungen nutzen Zitieren
Florett Geschrieben 27. September 2025 report Geschrieben 27. September 2025 Ja, mache ich doch gern. Du kannst aber auch, wie East schon schrieb, einfach einen Straps verwenden. minischda reagierte darauf 1 Zitieren
Florett Geschrieben 28. September 2025 report Geschrieben 28. September 2025 Hier nun die Skizze des Haltebleches an der linken Soziusraste. Das gestrichelte FĂ€hnchen ist die Abwicklung von der Abspannung fĂŒr die Triumph Satteltaschen. Wenn Du die nicht hast, kannst du das auch weg lassen. Wenn du sie hast, muss das FĂ€hnchen noch gebogen werden. Die rechte Seite ist dann spiegelbildlich. Das Loch mittig ist ei Quadrat von 12 x 12 fĂŒr die Halteklippse. Noch weitere Fragen, dann melde dich. Highlander556, Tuebinger und minischda reagierten darauf 1 2 Zitieren
Florett Geschrieben 28. September 2025 report Geschrieben 28. September 2025 Der Durchmesser fĂŒr die Bohrung der Schrauben fehlt. Etwa 9mm. Hier noch eine Darstellung des "FĂ€hnchens". minischda und Tuebinger reagierten darauf 2 Zitieren
minischda Geschrieben 28. September 2025 Autor report Geschrieben 28. September 2025 Danke dir  Dann kann ich das gleich nem Spezl geben zum Fertigen Zitieren
Empfohlene BeitrÀge
