Hallo zusammen,
da sich im Modelljahr 2025 doch etwas an den Blinker bzw. den Steckern getan hat, möchte ich hier mal gesondert meine Erfahrungen bzw. meinen Umbau präsentieren. Die Stecker wurden von den klassischen Rundsteckern auf diese Miniaturstecker geändert:
Blinkerseite (alle 4 Blinker gleich):
Motorradseite:
Die Stecker verwendet scheinbar auch Aprillia, es gibt dennoch keine passenden Adapterkabel bzw. die Aprillia Adaptersätze haben linke und rechte Blinkerseite jeweils einmal männlich und weiblichen Stecker. Passen also auch nicht oder man kauft 4 Sätze, zudem sind diese Adapterkabel unverschämt teuer. Daher habe ich nach langer, langer Suche die Stecker bei AliExpress zu selbst crimpen gefunden und so meine Kellermann Rombus S Blinker selbst gecrimpt.
Zudem habe ich mir für vorne und hinten Blinkerhalter konstruiert und 3D gedruckt (ASA Filament, UV-stabil, hohe Temperatureignung, Chemikalienbeständig).
  Screenshot2025-10-05153216.thumb.png.54e0c98689949a4aeda7f63b10c8f00b.pngScreenshot2025-10-05151259.thumb.png.26c8c30ccd4e66d7c45db4ec162c387a.png
Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Blinker vorne:
  IMG_2261.thumb.JPEG.1dd072de0721c7b7046594850fa2a92d.JPEGIMG_2260.thumb.JPEG.f36df65570e189bf120e12bdd75eba27.JPEGIMG_2259.thumb.JPEG.3f6b3dd6b88d8c92b92945e4a7d516f1.JPEG
Blinker hinten:
Screenshot2025-10-05154235.thumb.png.cd0b0020bcfe49b57af09f64bad7d625.pngScreenshot2025-10-05154342.thumb.png.566058af09f144c9ea07f9284827874c.png
Bearbeitet von Rapha
Formatierung
  • Like 2
Danke für den Bericht!
Hast du richtig gut hinbekommen, Respekt!
Kannst du vielleicht die genaue Bezugsquelle der Stecker angeben, damit die "nächste Suche" etwas schneller geht?
Danke & Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
danke! Hat mich um ehrlich zu sein in Summe auch gut Zeit gekostet, bis alles so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier einfach den Link zu Ali express poste:
https://de.aliexpress.com/item/1005005479577931.html?gatewayAdapt=glo2deu
(Auswahl "1 Set Male")
Lieferung hat ca. 2 Wochen gedauert.
Dazu benötigt man dann noch eine passende Crimpzange. Die hab ich, hat problemlos funktioniert:
https://www.amazon.de/Crimpzange-Kabelschuhe-Dupont-Servoklemmen-Stiftleistenstecker/dp/B085LM9GL4/257-9136322-7533327?pd_rd_w=F4fwU&content-id=amzn1.sym.d505d312-bc39-4b4c-92c1-1cc627e237e2&pf_rd_p=d505d312-bc39-4b4c-92c1-1cc627e237e2&pf_rd_r=A4EA40Z5QYT84M85KVJV&pd_rd_wg=cXCc0&pd_rd_r=9c5aaba3-0c7b-4b80-bc53-7e101ac13816&pd_rd_i=B085LM9GL4&psc=1
Beste Grüße
Raphael
Danke Raphael, das ist sehr hilfreich!
Also braucht man für alle 4 Blinker dann 4 x das Male set, richtig?
Das ist pro set immer nur ein Stecker, oder?
Gruß,
Heiko
Bearbeitet von platoon964
  • 2 Wochen später...
Hi @Rapha,
würdest Du die Druckdatei teilen? (STK, STEP, 3MF)?
Ich denke aktuell auch über einen Blinkerumbau nach. Zurzeit tendiere ich zu Lenkerendenblinker von Motogadget (mo.blaze Disk; die hatte ich auf meiner TL)
Im Winter schaue ich mir mal eine mögliche Verlegung der Zuleitung an und ob ich eine vernünftige Masse-Verbindung hinbekomme.
Vielen Dank und viele Grüße
vor 2 Stunden schrieb trav1s1973:
Hi @Rapha,
Klar kann ich machen, werd am Wochenende mal die Step-Datei hochladen, dann kann man sie sich auch nach Belieben noch anpassen.
Gruß
Raphael
  • Thanks 1
Am 11.10.2025 um 22:14 schrieb platoon964:
Gruß,
Heiko
Genau, man braucht 4 x das Male Set. Ich würde mir lieber ein paar mehr bestellen, beim Crimpen geht schnell mal was schief und dann ärgert man sich, spreche aus eigener Erfahrung.
Die einfachste Variante ist natürlich, die Anschlusskabel samt Stecker von den Orignalblinker abzuschneiden und an die Zubehörblinker zu löten/crimpen etc. Aber ich wollt es halt "besonders" elegant lösen.
Gruß
Raphael
christianwarth78
Hab heute auch die Highsider Sonic x2 vorne montiert. Funktioniert ohne Probleme und sieht meiner Meinung gut aus.
