v23k Geschrieben 26. Oktober 2025 report Geschrieben 26. Oktober 2025 Hallo zusammen, habe am Freitag meine 2009er Triple abgeholt. Alles soweit takko. Nach einer gründlichen Wäsche fiel mir auf, dass das Blinkrelais anfängt zu klacken, sobald ich die Zündung einschalte, ohne dass die Blinker etwas tun. Betätige ich den Blinkerschalter funktionieren die Blinker ganz normal. Es ist ein Lastunabhängiges Relais, habe bereits 2 andere probiert, mit der gleichen Problematik. Was kann ich tun? Gruss Maik Zitieren
Drucki Geschrieben 26. Oktober 2025 report Geschrieben 26. Oktober 2025 Moin Maik, ich vermute mal da ist Wasser in deinen Blinkerschalter. Lege den mal trocken. Das Relais fängt eigentlich nur an zu „klackern“ wenn Strom durch die Blinker fließt. Bei dir fließt jetzt auch ein Strom, aber nicht auf geregelten Wegen! Gruß Frank Zitieren
v23k Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 Danke, abwarten oder aufmachen? Besteht da Handlungsbedarf? Ist meine erste Triumph… Meine ü40 Jahre alten BMW haben das nicht ;-) Gruss Maik Zitieren
Drucki Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Moin Maik, versuche es mit Aufmachen, je länger da Wasser steht, desto länger gammelt es vor sich hin! Gruß Frank v23k reagierte darauf 1 Zitieren
v23k Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 einfach die beiden Schrauben? Oder gibt es da etwas zu beachten? Wie gesagt, erste Triumph, die alten Boxer mach ich blind, muss mich da erst einarbeiten… Zitieren
schmidei Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Ja, einfach die 2 Schrauben. Am besten mit Druckluft ausblasen, ne Stunde offen rumhängen lassen, zusammenbauen und gut sollte es sein. v23k reagierte darauf 1 Zitieren
