xDSx Geschrieben 26. Oktober 2025 report Geschrieben 26. Oktober 2025 Moin,sagt mal, ist es normal / zu erwarten, dass man im Winter (bzw schon Herbst) nicht mehr so richtig eine chance hat? An 12°C tut sich meine Speedy schwer, ab zehn brauch ich es gar nicht erst versuchen. Kann man da was tun, um zumindest kurzstrecke noch fahren zu können? Zitieren
Necrol Geschrieben 26. Oktober 2025 report Geschrieben 26. Oktober 2025 Chance auf was? Starten? Dann würde ich mir Gedanken zur Batterie machen. Zustand oder aber falsche Größe. Zitieren
Triplemania Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 vor 10 Stunden schrieb xDSx: An 12°C tut sich meine Speedy schwer, ab zehn brauch ich es gar nicht erst versuchen. Kann man da was tun Die Bordelektronik der 1050 braucht zum Starten des Motors eine gewisse Mindestspannung, sonst dreht nur der Anlasser. Wenn das der Fall ist (Motor dreht, zündet aber nicht) liegt das also wahrscheinlich am Ladezustand deiner Batterie. Abhilfe: Batterie ausbauen und aufladen, erst wieder einbauen wenn Du wieder fahren willst. Alternative: neue, andere Batterie mit höherem Startstrom beschaffen und einbauen. Zitieren
Hinundher Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Wenn die Möglichkeit gegeben, probiere es mal mit Überbrücken. Sollte es da direkt klappen, dann liegt es recht offensichtlich an der Batterie. VG, der P. Zitieren
Knacki Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 vor 1 Stunde schrieb Triplemania: Die Bordelektronik der 1050 braucht zum Starten des Motors eine gewisse Mindestspannung, sonst dreht nur der Anlasser. Wenn das der Fall ist (Motor dreht, zündet aber nicht) liegt das also wahrscheinlich am Ladezustand deiner Batterie. Abhilfe: Batterie ausbauen und aufladen, erst wieder einbauen wenn Du wieder fahren willst. Alternative: neue, andere Batterie mit höherem Startstrom beschaffen und einbauen. Sorry, aber das stimmt so nicht. Wenn während dem Starten die Spannung unter einen gewissen Wert fällt wird der Startvorgang komplett abgebrochen. Wenn alles in Ordnung ist sollte die Speedy auch bei Minustemperaturen problemlos anspringen. Zitieren
Necrol Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 Gerade eben schrieb Knacki: Wenn alles in Ordnung ist sollte die Speedy auch bei Minustemperaturen problemlos anspringen. Das setzt aber auch voraus, das die Batterie auch den notwendigen Startstrom liefern kann. Zu klein dimensionierte LiFePo Akkus tun sich damit mitunter sehr schwer. Habe ich letzten Herbst gelernt. Zitieren
xDSx Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 Super, danke - ich werde mal die Batterie laden und dann schauen. Ich weiss nicht wie alt die schon ist, hatte sie "verbaut" gekauft. Zitieren
Triplemania Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 vor 29 Minuten schrieb Knacki: Wenn während dem Starten die Spannung unter einen gewissen Wert fällt wird der Startvorgang komplett abgebrochen Wolfgang hat recht! Das meinte ich, habe aber Quark geschrieben. Sorry. Zitieren
xDSx Geschrieben 27. Oktober 2025 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2025 Ok, basierend auf dem thread "Batterie tip" hab ich jetzt mal eine neue "von starfighter empfohlene" Yuasa YTX12 gekauft, mal sehen ob's hilft. Zitieren
Knacki Geschrieben 27. Oktober 2025 report Geschrieben 27. Oktober 2025 vor einer Stunde schrieb Necrol: Das setzt aber auch voraus, das die Batterie auch den notwendigen Startstrom liefern kann. Das gehört auch dazu wenn ich schreibe "alles in Ordnung" Zitieren
