Ren Dhark Geschrieben 4. März Autor report Geschrieben 4. März (bearbeitet) Am 2.3.2026 um 12:30 schrieb Zipf: l'Hallo, ich habe mich für die MG BikeTec entschieden, und denke die kann sich sehen lassen. Einziges kleines Manko, wenn ich was zu meckern hätte, wäre dass die Höhenverstellung für Schalt und Bremshebel bei meiner Einstellung nahezu ausgereizt ist. Habe das Auge an der Schaltwelle auch verdreht, aber mehr geht leider nicht da das Auge sonst an der Abdeckung für den Ausgleichsbehälter anstößt. Habe aber Schlussendlich doch die für mich passende Einstellung gefunden. Verarbeitung, Optik und Preis/Leistung ist bei der Fußrastenanlage aus meiner Sicht völlig OK. Gruß Holger Bearbeitet 4. März von Ren Dhark Zitieren
Ren Dhark Geschrieben 4. März Autor report Geschrieben 4. März Habe die Anlage auch verbaut ! Für eine vernünftige Einstellung der Schaltung habe ich die Schaltstange unten am Gewinde gekürzt und die untere Mutter weggelassen ! Dann funktioniert das Ganze gut ! Zipf und Kettensheriff reagierten darauf 1 1 Zitieren
Zipf Geschrieben 4. März report Geschrieben 4. März (bearbeitet) vor 54 Minuten schrieb Ren Dhark: Habe die Anlage auch verbaut ! Für eine vernünftige Einstellung der Schaltung habe ich die Schaltstange unten am Gewinde gekürzt und die untere Mutter weggelassen ! Dann funktioniert das Ganze gut ! Hallo ja mir war die Stange auch noch zu Lang. Ich habe mich dazu entschlossen eine neue Schaltstange mit 140mm zu Bestellen. Ich wollte einfach die Serienteile nicht modifizieren. Neues Stängchen hat bei HBR-Moto günstige 20.- Plus Versand gekostet. Bearbeitet 4. März von Zipf Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedStar Geschrieben Freitag um 13:42 report Geschrieben Freitag um 13:42 Hi, ich habe da mal eine Frage: Es gibt die Gilles MUE2 jetzt für die Triumph RS (PB20) mit ABE. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die RX unter der Bezeichnung TP1 läuft. Hat das seine seine Richtigkeit? Und sind die ABE`s der PB20 dann nicht für die RX nutzbar? Vielen Dank schon einmal für das Feedback. Gruß Michael Zitieren
Jim Geschrieben Freitag um 17:02 report Geschrieben Freitag um 17:02 (bearbeitet) Handelsmarke Triumph --- amtl. Typ EG-BE Nr. / ABE Nr. Baujahr Ausführung Handelsbezeichnung Speed Triple 1200 RS PB01 e9*168/2013*11690 ´20 - T01 Speed Triple 1200 RR PB01 e9*168/2013*11690 ´21 - T01 Speed Triple 1200 RS PB20 e9*168/2013*16410 ´25 - T01 Speed Triple 1200 RX PB20 e9*168/2013*16410 ´25 - T01 steht so in der aktuellen ABE hab mir die mue 2 gerade für die RX geholt Bearbeitet Samstag um 09:43 von Jim Reifenfresser und Kettensheriff reagierten darauf 1 1 Zitieren
SpeedStar Geschrieben Samstag um 21:03 report Geschrieben Samstag um 21:03 Vielen Dank für die Angaben. Gruß Michael Zitieren
starfighter1967 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Am 20.3.2026 um 18:02 schrieb Jim: Handelsmarke Triumph --- amtl. Typ EG-BE Nr. / ABE Nr. Baujahr Ausführung Handelsbezeichnung Speed Triple 1200 RS PB01 e9*168/2013*11690 ´20 - T01 Speed Triple 1200 RR PB01 e9*168/2013*11690 ´21 - T01 Speed Triple 1200 RS PB20 e9*168/2013*16410 ´25 - T01 Speed Triple 1200 RX PB20 e9*168/2013*16410 ´25 - T01 steht so in der aktuellen ABE hab mir die mue 2 gerade für die RX geholt Hast die schon verbaut und passt der Schalthebel auch? Ich habe von Gilles die Info das der Schalthebel für die RX Modelle geändert wird weil der von RS und RR nicht passt. Deswegen ist im Gilles Shop auch die Rastenanlge für die RX Modelle noch nicht gelistet. Die soll erst so in 2-3 Wochen lieferbar sein Zitieren
