will nur mal fragen: Ist es normal, daß eine Bj. 2000er 509 Öl verbraucht? Ich dachte immer, bei Mehrzylindermotoren hielte sich das stark in Grenzen aber bei der Speedy kippe ich schon mal was nach, Menge pro tkm weiß ich jetzt nicht, werde ab jetzt mal genauer drauf achten. Hat 37 tkm auf der Uhr...
Gruß, Jan
Mit der Zylinderanzahl hat das imho nix zu tun. Die wesentliche Frage ist halt, wie gut die Kolbenringe abdichten. Rein technisch würde ich sogar mal die unbelegte Behauptung machen, dass ein Mehrzylindermotor anfälliger ist für Ölverbrauch. Verschwörungstheorie wie folgt: Beim 1- Zylinder hast du halt genau einmal Dichtfläche für eine Zylinderbohrung. Wenn du nun 3 Zylinder mit selben Hubraum hast, dann wird üblicherweise erstmal der Hub kleiner, weil sonst die Kompression steigen würde. Also wird die Fläche im Brennraum größer und damit deren Umfang. Hat auch den Nebeneffekt, dass dann endlich Platz für die vielen Ventiele im Zylinderkopf ist.
Der Praxis ist das natuerlich egal: Bei meinen Einzylindern frisst nur der Richtigtakter Öl, beim 4-Zylinder aus Italien will schonmal regelmäßig was nachgekippt werden, bei 4-Zylindern aus Japan verschmähen das Zeug und unsere 3-Zylinder verbrauchen auch nix.
Für deinen konkreten Fall hilft dir das natuerlich genau gar nix. Alles unter 300ml auf 1000km würde ich aber wegignorieren. Das ist dann halt reibungsoptimiert.
Ölverbrauch ist über den Brennraum möglich. Bleibt halt ein Motor mit vielen beweglichen Teilen :innocent:
Besonderheit bei der 509 und vergleichbaren Motoren ist die Ölzentrifuge in Fahrtrichtung links außen hinten dem Motordeckel.
Die ist halt eine Eigenheit und führt gerne den Ölnebel über den Schlauch in die Airbox, wo er dann mitverbrannt wird. Gerade wenn die Zentrifuge samt Dichtung Simmerring älter ist und/oder die alte Variante der Zentrifuge verbaut ist.
Ich habe seinerzeit gut und gerne 200-500ml / 1000km nachgekippt... war aber auch etwas modifiziert und in der Leistung abgestimmt und Innereien auf selbige optimiert...
Kannst ja mal links den Schlauch abnehmen und mal reinschauen, ob dir da schon Öl entgegen kommt.
Ansonsten das Forum nach Ölzentrifuge durchsuchen. Bestimmt sehr viel sinnvoller Lesestoff auffindbar :flowers:
Bearbeitet von Despo
Ölzentrifuge- nie gehört. Dachte, dort säß die Kurbelgehäuseentlüftung, deshalb hat mich auch der Ölsiff am Schlauch nicht gewundert, da waren aber nur die Schlauchanschlüsse nicht ganz dicht, das habe ich behoben.
Die Suche habe ich bemüht und herausgefujden, daß es die Ölzentrifuge gibt, in alter und neuer Variante, wozu sie gut ist hat sich mir nicht wirklich erschlossen- aber wenn da was nicht in Ordnung ist läßt sie Öl durch, welches dann durch den Schlauch ins Luftfiltergehäuse geblasen wird? Anders als bei ordinären Kurbelgehäuseentlüftungen ist es also nicht so, daß dort bei hohen Drehzahlen und viel Gepansche im Öl der Ölnebel ins Luftfiltergehäuse bläst, d.h. wenn Öl im Schlauch Zentrifuge kaputt?
Ob ich über 300 ml/ tkm komme muss ich erst noch abchecken...
Ob alte oder neue Variante macht keinen Unterschied,
das hatte lediglich fertigungstechnische Gründe
und bringt keinerlei Verbesserung bei
korrekt zentrierter Montage.
Oft wird erhöhter Ölverbrauch auch mit verdunstetem
Sprit im Öl, durch viele Kurzstrecken, verwechselt.
Fahren und checken.
So lange es nicht auffällig qualmt und stinkt bleibt es harmlos.
vor 3 Stunden schrieb Jochen !:
Sorry, aber das verstehe ich nicht. Sollte dadurch der Ölpegel nicht steigen?
Tut er.
Wenn der Pegel auf gut steht und nach der Fahrt ein
Anteil Sprit verdunstet ist, dann ist der Pegel nun
zu niedrig und die Leute denken an Ölverlust.
Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik,
nur Beobachtungen aus meiner Praxis.
Ein Kann, kein Muss.
vor 4 Stunden schrieb Jochen !:
Alles gut, kannte ich so noch nicht, macht Sinn...
Bearbeitet von Jan 0308
Aus eigener Erfahrung (und die des ein oder anderen Leidtragenden, der hinter mir fahren durfte/musste), kann zu hoher Öl-Verbrauch echt an der Zentrifuge liegen (bei meiner war dem so). Die Duftwelt hinter meinem Motorrad war ordentlich mit Öl angereichert und es kam auch  das ein oder andere Mal (auch öfter) vor, dass die Lady etwas blauen Nebel hinter sich her zog....
Die von Despo oben genannten 200ml/1000km sind aus meiner Sicht noch kein Grund zur Sorge - die Lady ist schließlich 25 Jahre jung.
Behalte mal den tatsächlichen Verbrauch im Auge und berichte bitte mal weiter :flowers:
Mich holt an jeder roten Ampel eine ordentliche Duftwolke ein, riecht aber nach Sprit, Berichte Hinterherfahrender liegen leider nicht vor, bin hier eher so der einsame Wolf :weep:. Wenns was zu berichten gibt berichte ich.
Gruß, Jan
  • Like 1
Stinkt nach Sprit, auch wenn der Motor warm ist ?
Tschaisch Mäpping Du hast.
Da erklärt sich auch gleich ein erhöhter Spritanteil
im Öl und damit einhergehend ein tatsächlich erhöhter
Verschleiß an Kolben, Ringen und Laufbuchsen,
wenn die zu fette Einstellung den Ölfilm abwäscht.
Was zu sehr verdünntes Öl sonst noch so
anrichten kann, das wirst Du Dir denken können.
Und was dagegen man tut?
Öl wechseln und Mapping anpassen.
Bei der T509 muss man den CO-Wert zwar digital, aber noch manuell einstellen - den würde ich als erstes überprüfen/justieren. Wobei komplett neu mappen sicher auch immer gut ist :D
Geht mit Tune-Ecu, braucht aber ein externes CO-Messgerät .. in Absprache kann man evtl. das in der TÜV-Werkstatt nutzen, ist aber doof wenn da bekannt wird, wenn man es gar nicht hin bekommt xD
Bearbeitet von Joe Ka
  • 3 Wochen später...
Am 28.11.2025 um 11:04 schrieb Joe Ka:
Sorry für die späte Antwort. Aber leider kann man das inzwischen nicht mehr beim TÜV "on the fly" machen: Deren CO-Tester sind inzwischen vernetzt und mit der Zulassungsstelle verbunden. Also keine gute Idee. KÜS und andere sind da vielleicht noch freier. Ansonsten: Ein einfacher Gunson Gastester kostet nicht die Welt...
  • Thanks 1
