Jan 0308 Geschrieben 26. November 2025 report Geschrieben 26. November 2025 Hallo, will nur mal fragen: Ist es normal, daß eine Bj. 2000er 509 Öl verbraucht? Ich dachte immer, bei Mehrzylindermotoren hielte sich das stark in Grenzen aber bei der Speedy kippe ich schon mal was nach, Menge pro tkm weiß ich jetzt nicht, werde ab jetzt mal genauer drauf achten. Hat 37 tkm auf der Uhr... Gruß, Jan Zitieren
businesskasper Geschrieben 26. November 2025 report Geschrieben 26. November 2025 Mit der Zylinderanzahl hat das imho nix zu tun. Die wesentliche Frage ist halt, wie gut die Kolbenringe abdichten. Rein technisch würde ich sogar mal die unbelegte Behauptung machen, dass ein Mehrzylindermotor anfälliger ist für Ölverbrauch. Verschwörungstheorie wie folgt: Beim 1- Zylinder hast du halt genau einmal Dichtfläche für eine Zylinderbohrung. Wenn du nun 3 Zylinder mit selben Hubraum hast, dann wird üblicherweise erstmal der Hub kleiner, weil sonst die Kompression steigen würde. Also wird die Fläche im Brennraum größer und damit deren Umfang. Hat auch den Nebeneffekt, dass dann endlich Platz für die vielen Ventiele im Zylinderkopf ist. Der Praxis ist das natuerlich egal: Bei meinen Einzylindern frisst nur der Richtigtakter Öl, beim 4-Zylinder aus Italien will schonmal regelmäßig was nachgekippt werden, bei 4-Zylindern aus Japan verschmähen das Zeug und unsere 3-Zylinder verbrauchen auch nix. Für deinen konkreten Fall hilft dir das natuerlich genau gar nix. Alles unter 300ml auf 1000km würde ich aber wegignorieren. Das ist dann halt reibungsoptimiert. Zitieren
Despo Geschrieben 26. November 2025 report Geschrieben 26. November 2025 (bearbeitet) Ölverbrauch ist über den Brennraum möglich. Bleibt halt ein Motor mit vielen beweglichen Teilen Besonderheit bei der 509 und vergleichbaren Motoren ist die Ölzentrifuge in Fahrtrichtung links außen hinten dem Motordeckel. Die ist halt eine Eigenheit und führt gerne den Ölnebel über den Schlauch in die Airbox, wo er dann mitverbrannt wird. Gerade wenn die Zentrifuge samt Dichtung Simmerring älter ist und/oder die alte Variante der Zentrifuge verbaut ist. Ich habe seinerzeit gut und gerne 200-500ml / 1000km nachgekippt... war aber auch etwas modifiziert und in der Leistung abgestimmt und Innereien auf selbige optimiert... Kannst ja mal links den Schlauch abnehmen und mal reinschauen, ob dir da schon Öl entgegen kommt. Ansonsten das Forum nach Ölzentrifuge durchsuchen. Bestimmt sehr viel sinnvoller Lesestoff auffindbar Bearbeitet 26. November 2025 von Despo Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 27. November 2025 Autor report Geschrieben 27. November 2025 Ölzentrifuge- nie gehört. Dachte, dort säß die Kurbelgehäuseentlüftung, deshalb hat mich auch der Ölsiff am Schlauch nicht gewundert, da waren aber nur die Schlauchanschlüsse nicht ganz dicht, das habe ich behoben. Die Suche habe ich bemüht und herausgefujden, daß es die Ölzentrifuge gibt, in alter und neuer Variante, wozu sie gut ist hat sich mir nicht wirklich erschlossen- aber wenn da was nicht in Ordnung ist läßt sie Öl durch, welches dann durch den Schlauch ins Luftfiltergehäuse geblasen wird? Anders als bei ordinären Kurbelgehäuseentlüftungen ist es also nicht so, daß dort bei hohen Drehzahlen und viel Gepansche im Öl der Ölnebel ins Luftfiltergehäuse bläst, d.h. wenn Öl im Schlauch Zentrifuge kaputt? Ob ich über 300 ml/ tkm komme muss ich erst noch abchecken... Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. November 2025 report Geschrieben 27. November 2025 Ob alte oder neue Variante macht keinen Unterschied, das hatte lediglich fertigungstechnische Gründe und bringt keinerlei Verbesserung bei korrekt zentrierter Montage. Oft wird erhöhter Ölverbrauch auch mit verdunstetem Sprit im Öl, durch viele Kurzstrecken, verwechselt. Fahren und checken. So lange es nicht auffällig qualmt und stinkt bleibt es harmlos. . Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 27. November 2025 Autor report Geschrieben 27. November 2025 vor 3 Stunden schrieb Jochen !: Oft wird erhöhter Ölverbrauch auch mit verdunstetem Sprit im Öl, durch viele Kurzstrecken, verwechselt. . Sorry, aber das verstehe ich nicht. Sollte dadurch der Ölpegel nicht steigen? Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. November 2025 report Geschrieben 27. November 2025 Tut er. Wenn der Pegel auf gut steht und nach der Fahrt ein Anteil Sprit verdunstet ist, dann ist der Pegel nun zu niedrig und die Leute denken an Ölverlust. Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik, nur Beobachtungen aus meiner Praxis. Ein Kann, kein Muss. . Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 27. November 2025 Autor report Geschrieben 27. November 2025 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Jochen !: Alles gut, kannte ich so noch nicht, macht Sinn... Bearbeitet 27. November 2025 von Jan 0308 Zitieren
deedee Geschrieben 27. November 2025 report Geschrieben 27. November 2025 Aus eigener Erfahrung (und die des ein oder anderen Leidtragenden, der hinter mir fahren durfte/musste), kann zu hoher Öl-Verbrauch echt an der Zentrifuge liegen (bei meiner war dem so). Die Duftwelt hinter meinem Motorrad war ordentlich mit Öl angereichert und es kam auch das ein oder andere Mal (auch öfter) vor, dass die Lady etwas blauen Nebel hinter sich her zog.... Die von Despo oben genannten 200ml/1000km sind aus meiner Sicht noch kein Grund zur Sorge - die Lady ist schließlich 25 Jahre jung. Behalte mal den tatsächlichen Verbrauch im Auge und berichte bitte mal weiter Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 27. November 2025 Autor report Geschrieben 27. November 2025 Mich holt an jeder roten Ampel eine ordentliche Duftwolke ein, riecht aber nach Sprit, Berichte Hinterherfahrender liegen leider nicht vor, bin hier eher so der einsame Wolf . Wenns was zu berichten gibt berichte ich. Gruß, Jan Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. November 2025 report Geschrieben 27. November 2025 Stinkt nach Sprit, auch wenn der Motor warm ist ? Tschaisch Mäpping Du hast. Da erklärt sich auch gleich ein erhöhter Spritanteil im Öl und damit einhergehend ein tatsächlich erhöhter Verschleiß an Kolben, Ringen und Laufbuchsen, wenn die zu fette Einstellung den Ölfilm abwäscht. Was zu sehr verdünntes Öl sonst noch so anrichten kann, das wirst Du Dir denken können. . Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 28. November 2025 Autor report Geschrieben 28. November 2025 Und was dagegen man tut? Zitieren
Jochen ! Geschrieben 28. November 2025 report Geschrieben 28. November 2025 Öl wechseln und Mapping anpassen. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 28. November 2025 report Geschrieben 28. November 2025 (bearbeitet) Bei der T509 muss man den CO-Wert zwar digital, aber noch manuell einstellen - den würde ich als erstes überprüfen/justieren. Wobei komplett neu mappen sicher auch immer gut ist :D Geht mit Tune-Ecu, braucht aber ein externes CO-Messgerät .. in Absprache kann man evtl. das in der TÜV-Werkstatt nutzen, ist aber doof wenn da bekannt wird, wenn man es gar nicht hin bekommt xD Bearbeitet 28. November 2025 von Joe Ka Zitieren
tgessner Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 Am 28.11.2025 um 11:04 schrieb Joe Ka: Bei der T509 muss man den CO-Wert zwar digital, aber noch manuell einstellen - den würde ich als erstes überprüfen/justieren. Wobei komplett neu mappen sicher auch immer gut ist :D Geht mit Tune-Ecu, braucht aber ein externes CO-Messgerät .. in Absprache kann man evtl. das in der TÜV-Werkstatt nutzen, ist aber doof wenn da bekannt wird, wenn man es gar nicht hin bekommt xD Sorry für die späte Antwort. Aber leider kann man das inzwischen nicht mehr beim TÜV "on the fly" machen: Deren CO-Tester sind inzwischen vernetzt und mit der Zulassungsstelle verbunden. Also keine gute Idee. KÜS und andere sind da vielleicht noch freier. Ansonsten: Ein einfacher Gunson Gastester kostet nicht die Welt... Joe Ka und East reagierten darauf 2 Zitieren
Jan 0308 Geschrieben 22. Januar Autor report Geschrieben 22. Januar So. Sprit im Öl möchte ich erstmal ausschließen, habe wohl Abgasduft für Benzingeruch gehalten, außerdem fahre ich keine Kurzstrecke. Mapping Könnte man sicher mal checken, kenne ich aber überhaupt nix von und müßte mich da erstmal mit befassen, einen Kundigen würde ich mal drauf schauen lassen, kenne aber keinen. Ölverbrauch, bin gerade mehr am Fahren, dürfte so bei 0,3- 0,4l auf 1000km liegen, werde ich erstmal getrost ignorieren. Verbrauch von an die 9l dürfte bei 50% Vollgasanteil normal sein? Gruß, Jan Zitieren
tgessner Geschrieben 22. Januar report Geschrieben 22. Januar vor 4 Stunden schrieb Jan 0308: Verbrauch von an die 9l dürfte bei 50% Vollgasanteil normal sein? Bischen viel. Um die 7l solltest Du eigentlich beim inspirierten Landstraßenbetrieb erreichen. Neun Liter wären bei Rennstrecke denkbar. "Stinkt nach Sprit" und "9l auf 100km" hört sich also nach deutlich zu fetter Abstimmung an. Hat da vielleicht jemand einmal ein anderes Kennfeld aufgespielt? Kerzenbild prüfen wäre mein Ratschlag. So einen Verbrauch (und schlechte Laune meines hinterher fahrenden Freundes) hatte ich auch einmal - aber da hatte ich vorher wild an den F-Trims im Kennfeld herumgedreht. 140km Reichweite bis Reserve. Aber der Motor fühlte sich sehr gut an... joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
