Michl 60 Geschrieben 27. Dezember 2025 report Geschrieben 27. Dezember 2025 Hallo, ich will mal prophylaktisch neue Vorderrad Lager montieren. Sie sind zwar noch in Ordnung, aber nach 73000 km darf da auch mal was neues rein. Laut Google müssten das: 20x42x12, 6004 Lager sein mit 2RS Dichtung und der üblichen Lagerluft C3. 6004-2RSH / C3 - SKF - Rillenkugellager 20x42x12 /Kugellager-Shop - Agrolager.de Simmerringe: 30x42x6 Wellendichtring 30x42x6 BASL - Simmerringe online kaufen! Kann das so jemand bestätigen ? Gibt es von Triumph eine Lager-Einbaureihenfolge ? Der Unterschied ist zwar minimal, aber ein Lager sitzt ja immer komplett im Lagersitz und das andere durch die Lagerhülse nicht ganz auf Lagersitzanschlag. Grüße Michl Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. Dezember 2025 report Geschrieben 27. Dezember 2025 Moin 73k ? Alle Achtung, von sowas träume ich nur noch. Was ich früher in drei Jahren fuhr, das dauert heute drei Male so lange. Einbaureihenfolge ergibt sich beim Ausbau. T. sagt, erst die Seite mit der Nut für den Sicherungsring bis auf Anschlag, dann die andere Seite, wofür die im WHB allerdings passende Einziehwerkzeuge nutzen, welche ein zu tiefen Einziehen des zweiten Lagers verhindern. Denke, vor Ausbau mal nachmessen und dann vorsichtig rantasten dürfte nicht verkehrt sein. Gruss, Jochen ! Reifenfresser, Michl 60 und Highlander556 reagierten darauf 2 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 25. Februar Autor report Geschrieben 25. Februar (bearbeitet) Noch eine Rückmeldung dazu, die oben verlinkten Teile passen einwandfrei, falls mal jemand die Lager wechseln will. Ich hab mir einen günstigen China-Lagerabzieher geleistet, der super funktioniert hat. Klar kann man durch verschieben der Hülse auch das Lager herausklopfen, aber so geht es wesentlich leichter und durch das zentrierte Ausziehen ohne Verkantung, Lagersitzschonender. Man findet eh kaum Innenlager Abzieher, die für Radlager geeignet sind. Meist haben die Spannwerkzeuge einen zu großen Kragen, der einen Freiraum hinter dem Lager erfordert. Das China-Teil hat dagegen einen sehr kleinen Kragen an den Spannwerkzeugen, der optimal in die leichte Rundung vom Innenring passt und somit keine Gefahr besteht, die Alu-Distanzhülse beim Spannen zu beschädigen. Morgen wird noch das Kettenritzel gewechselt und dann kann die Saison am Sonntag beginnen. Bearbeitet 25. Februar von Michl 60 Grinser, adryanh, Rowdy und 2 Weitere reagierten darauf 5 Zitieren
Rowdy Geschrieben 25. Februar report Geschrieben 25. Februar @Michl 60Hast du mal einen Link China Lagerabzieher? Zitieren
Michl 60 Geschrieben 25. Februar Autor report Geschrieben 25. Februar Gibt´s bei Amazon: XSTARYE Upgrade Fahrrad Innenlager Abzieher mit Gleithammer & Zweiarmigem Abzieher Sackloch Innen Lagerabzieher Radlager Abzieher Set mit 8 erweiterbaren Spannzangen(8-32mm) : Amazon.de: Auto & Motorrad Reifenfresser, Herr Kaiser, Magic Footprince und 2 Weitere reagierten darauf 3 2 Zitieren
