Bremse hinten, Rep.Satz bzw. Ersatzteile für Sprint RS955
Hallo Leute,
ich muss meine hintere Bremse einwenig überholen, da einer der beiden Kolben leider nicht mehr in seine Ausgangslage zurück fährt und in der Dichtung hängen bleibt.
Muss ich wirklich über Triumph aus England einen Rep Satz kaufen, oder habt Ihr Tipps wo man unkompliziert und ohne wochenlanges warten einen Satz bestellen kann?
Beste Grüße
Chris aus Berlin
Mal bei @TMA oder beim @starfighter1967 versuchen :flowers:
oldschoolbox29
Ansonsten gibt es auch Überholsätze. Ich würde den Sattel erstmal zerlegen und alles schön saubermachen, Bremskolben bekommt man auch einzeln.
Muss grad mal ein bisserl klugscheißen.
Es wurde ja nach Rep-Kits gefragt,
im Deutschen auch als Reparatursatz oder Überholungssätze bekannt
und es wurden Bezugsquellen genannt,
welche Kolben und Dichtungen auch einzeln liefern können.
Ausserdem kann man sogar ganze Bremssättel einzeln kaufen … :flowers:
Ob man nun nur die Dichtungen oder auch die Kolben braucht,
das sieht man leider erst nachdem der Kolben entweder
weit genug rausgepumpt oder ganz entnommen wurde.
Wenn es bereits klemmt, dann sind in jedem Fall
mindestens die Dichtungen fällig.
  • Like 1
Hi,
die beiden genannten sind sicher gute Adressen. Ich hab das Thema grade durch mit der neu erworbenen GSX von meinem Sohn, an allen drei Bremssätteln kam die Staubdichtung raus, weil offensichtlich dreckige Kolben einfach zurück gedrückt wurden beim Belagwechsel, und sich zwischen beiden Dichtungen eine wirklich ekelhafte Dreckmasse angesammelt hatte.
Ich hab gmoto als vergleichsweise günstige Quelle gefunden, sitzen m.E. in Polen. Versand war ZZ (ziemlich zügig) und stressfrei. Ich hab bei denen aber auf die Schnelle nix gefunden für Dein Mopped. Es scheint, als ob "Tourmax" einer der wenigen Hersteller für Reparatur-und Servicekits für Bremsen ist, auf die bin ich öfter gestoßen.
Ich hab auch rausfinden müssen, dass bei neuen Kolben zwar auch neue Dichtungen dabei sind, weitere Ersatzteile wie zB der O-Ring zwischen den Sattelhälften (bei der GSX wird der hintere Sattel geteilt für die Revision) oder die beiden Gummibälge für die Führungen (vorne hat die GSX Schwimmsättel) bei "nur-Kolben" nicht dabei sind. Ich hab für alle Sättel die Kolben und zusätzlich einen "Revisionskit" gekauft mit allen benötigten Dichtungen. Damit hab ich leider die Kolbendichtungen doppelt :rolleyes:
Ich hab noch den Tipp bekommen, die Sättel gründlichst (!) zu reinigen, speziell die Dichtungsnuten sind ganz schön dreckig. Ich hab die Sättel tagelang eingeweicht und immer wieder mit einer weichen Brüste geschrubbt. Der Einbau der Kolben mit "Flutschi", entweder ATE Bremszylinder Paste (ist ein Beispiellink, war der erste G**gle-Treffer) oder oder Vaseline. Offen gestanden hab ich die teure ATE Pampe gekauft und musste feststellen, dass Geruch, Visikosität, Haptik und alles andere was ich ohne Labor prüfen konnte sehr nahe an Vaseline ist :whistle:
Viel Erfolg. Gerhard
Edith: ATE Plastilube ist WAS ANDERES als die Bremszylinderpaste, m.E. ungeeignet für die Innereien
Edith zwei: nachdem hier weiter unten Vaseline als nicht tauglich erklärt wird: bitte keine Vaseline nehmen. Ich hab persönlich keine Erfahrung mit Vaseline und hab wie beschrieben die ATE-Pampe gekauft. Danke für die Hinweise :flowers:
Bearbeitet von joe8353
Hey Leute, mensch das sind ja mal viele Antworten und auch Reaktionen! Auch per PM wurde mir schon Hilfe angeboten! Vielen Dank dafür und Ihr seit die besten!
Hühnermörder
Ich habe die letzten zerlegten Brembo P4 im Ultraschallbad gebadet- die waren danach wie neu. Nur zu empfehlen.
Sind das nicht Nissin Sättel und man bekommt AT Kram einfach beim Starfighter oder über Mikron ?
Letztendliche Quelle wäre interessant- hier schlummern auch noch Kandidaten und die hinteren 955 Sättel sind irgendwie oft extrem gammelig.
Den Vaselinetip finde ich jetzt nicht so dolle- @joe8353/Gerhard; wenn Du solche Vermutung hast, einfach mal das Sicherheitsdatenblatt googeln. Da stehen alle Inhaltsstoffe drin und Vaseline/CH-Gemische sind da nicht wirklich zu finden. Eher Glyzerine...und anderer Scheiß.
ATE Paste ist auch total billig- Kauf mal ne 57g Tube Krytox zum fetten der O-Ringe in N2O Systemen.😉
Bearbeitet von Hühnermörder
Interpunktionskorrektur
  • Like 2
Vaseline ist nicht gut für die Kolbendichtungen.
Eine Tube ate Bremspaste kostet grob 10 € und reicht gewiss für an die 100 Bremskolben.
oldschoolbox29
Die ATE Bremszylinderpaste ist top. Die hat auch nix mit Vaseline zu tun, die ATE Paste haftet extrem und dauerhaft an Metall, das macht Vaseline eher nicht. Dafür ist die gut, wenn man trockene Lippen hat oder es irgendwo gut flutschen soll :biggrin:. Ich persönlich mache gar nichts an den Bremszylinder, dafür nehme ich mir aber die Zeit, alles schön sauber zu halten. Ich muss aber auch anmerken, dass ich nur im Sommer fahre und Regen und anderen Kladderadatsch so gut es geht vermeide.
  • Confused 1
On 1/23/2026 at 8:03 PM, Hühnermörder said:
57g Tube Krytox
:shocked:
Ich hör ja schon auf mit jammern :laugh:
Ich hab oben den Hinweis in meinen Beitrag eingefügt und rot gemacht. Danke für die Hinweise :flowers:
Gerhard
  • Like 1
oldschoolbox29
Am 25.1.2026 um 20:04 schrieb oldschoolbox29:
Ich meinte natürlich den Bremskolben :blush:
  • Haha 1
