Speed Triple 1050 Fernlicht Problem
Hallo zusammen,
bei meiner 2009er geht die Lichthupe nicht, Dauerfernlicht schon…
Ich habe einen losen Stecker seitlich umter dem Tank auf der rechten Seite gefunden, auf den 2 Kabel gehen, kurz bevor es in den Kabelkanal geht, kann es das sein?
Ich weiss, die Bilder sind schlecht, aber mehr ging gerade nicht…
Gruss
Maik
Schau lieber mal in die schaltereinheit.
Fernlicht und Lichthupe laufen über das selbe Kabel.
danke!
anscheinend sind es unterschiedliche kabel…
so, lag am schalter, stift aus der führung.
Das ist die Schaltung dazu.
8 ist das Gehäuse, 9 der Fernlichtschalter, 10 die Lichthupe
