Jochen ! Geschrieben 7. Februar report Geschrieben 7. Februar Eine geänderte Übersetzung ist nicht adäquat, das sehr gut schaltbare Getriebe möchte ich hier nicht ändern. Eine längere Untersetzung würde den Excenter tatsächlich mit der vorhandenen Kette in eine günstigere Position nach hinten verdrehen, dadurch evtl. aber auch ungünstiger nach oben, jeweils abhängig von der momentanen Stellung, welche erst noch festzustellen ist. Ich schau mir das demnächst mal genauer an. Der Platz zwischen Schwinge und Reifen reicht nicht und auch der Platz zwischen Pneu und Fender in der zwei Uhr Stellung hat das selbe Problem. Da muss ich wohl die Schwinge verlängern … Na, heute wollte ich nur fahren und nicht rumtüfteln, ich werde schon einen Weg finden, danke. . Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 8. Februar report Geschrieben 8. Februar vor 9 Stunden schrieb Jochen !: zwischen Schwinge und Reifen reicht nicht Dann ist wohl die Kette zu kurz. Ich hab nach vorn knapp 20mm. Länge läuft! Und Achse unterhalb der Exzentermitte. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 8. Februar report Geschrieben 8. Februar (bearbeitet) Die Kettenlänge ist variabel, daran soll es nicht scheitern. 20mm würden auch nicht reichen, das Plasteteil trägt recht dick auf. Bei der Erstellung des Gesamtkonzeptes sind dem Planer tatsächlich ein paar Ungereimtheiten nicht bewusst gewesen. Das ist nichts Ungwöhnliches bei solchen Umbauten, schaut aber trotzdem gut aus und fährt akzeptabel. Hier und da was nachbessern ist bei sowas normal. Schon der Wechsel auf den anderen Pneu wirkte sich hier sehr positiv aus. Da ist so ein Spritzschutz eher nebensächlich. . Bearbeitet 8. Februar von Jochen ! Zitieren
Jochen ! Geschrieben 8. Februar report Geschrieben 8. Februar Nachtrag : Hier gibt es den Fender in neu. Auf den Bildern scheinen Änderungen im Vergleich zum Altteil zu sein, sichtbar am Ansatz der Befestigung an der Schwinge und am Übergang zum Abschnitt nach unten. Leider zu ungenau im Bild, daher keine Alternative für mich. . Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben Freitag um 16:10 report Geschrieben Freitag um 16:10 Ich hab den dran, musste nur die Löcher im Fender etwas größer machen, da für optimal mittigen Sitz nicht ganz passend. Außerdem hat das Teil an der Unterseite der Schwinge auch ein Befestigungsloch, welches mit dem Loch in der Schwinge übereinstimmt. Ich habe da einen Kunststoffpropfen verwendet, welcher in unnten offene Möbelfüße gedrückt wird. Hält gut. Zitieren
Jochen ! Geschrieben Freitag um 19:46 report Geschrieben Freitag um 19:46 Ja, gut und schön. Leider ist es genau das Ding, was bei mir nicht mehr passt. Und weil da irgend so ein Chefschrauber umgestrickt hat, ist da auch noch eine Metalllasche dran, die dann unter dem Schleifschutz der Schwinge mit der selben Schraube befestigt wird, welche auch den Schleifschutz hält. . Zitieren
