Hallo zusammen, will bei meiner Speedy die Bremsflüssigkeit wechseln. Hab das bei Motorrädern ohne ABS auch schon x mal gemacht.Wie geht das antlpften des ABS mit Tune ECU? Wäre für einige Tips dankbar
Jünner
Soweit ich noch weiß:
Wechseln und entlüften.
Per tuneecu ABS ansteuern.
Nochmals wechseln und entlüften.
Fertig
Oder nach dem einmaligen  Entlüften vorne und hinten mehrfach in den Regelbereich des ABS bremsen. Die Menge an Bremsflüssigkeit im ABS-Block ist äußerst gering.
Gruß Frank
Bearbeitet von Frank
  • Thanks 1
Wenn du per TuneECU ansteuerst kannst du dabei grade weiter entlüften.
Das ansteuern von ABS zum Entlüften triggert die Pumpe in regelmäßigen Abständen. Also Hebel ziehen, ansteuern und Nippel drehen zeitgleich.
Dann musst du nur so viel Flüssigkeit nachschieben wie zwischen Pumpe und Bremse ist. Und bitte nicht auf die Idee kommen komplett die ganze Flüssigkeit über das ABS triggern zu wechseln. Das kann deine Pumpe vernichten. Ein Hinweis dazu sollte bei TuneECU auch kommen, zumindest in meiner alten Version ist es so.
  • Thanks 2
Danke Euch für die Hilfe
