Voxan996 Geschrieben 7. Februar report Geschrieben 7. Februar Hallo, wie entferne ich die Hülsen (für die Lenkerendengewichte) in den Lenkerenden. Scheint leider beides mit Rechtsgewinde zu sein und nur die 5 mm Schrauben für die Gewichte lösen sich. Danke für die Tipps. Gruß vom Rhein Zitieren
Rowdy Geschrieben 7. Februar report Geschrieben 7. Februar Bei den Lenkerendgewichten zieht die Schraube normalerweise einen Konus innen fest. Schraube lösen und wenn das Endgewicht nicht direkt löst einen beherzten Schlag mit dem Gummihammer auf das Lenkerendgewicht, dann sollte man das rausziehen können. LorenzO reagierte darauf 1 Zitieren
JFK67 Geschrieben 8. Februar report Geschrieben 8. Februar Suchfunktion hilft weiter Gruss Frank Zitieren
Voxan996 Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, dank für die diversen Tipps. War ja wohl schon einmal Thema. Hat weitergeholfen. Gruß vom Voxanisti Zitieren
