Reifenfresser
Platch ich verstehe dich ja hatte mit meiner jetzigen Speed auch so einige Probleme aber das muss man mit Humor nehmen sonst stellt man sie gleich in die Ecke. Ich werde auch keine mehr kaufen , es wird wieder eine neue 765 RS und als großer Renner eine neue GSX-R die gefällt mir richtig gut und mit meinen Gixern hatte ich nie Probleme.
  • Like 2
Kettensheriff
vor 3 Stunden schrieb Reifenfresser:
Viel Glück Jürgen denn beim Hänsle wird das nicht einfach da die Batterie ein normales Verschleißteil ist die geht normal nicht auf Garantie.
Servus Frank Ich bekomme eine soll Durchkommen 🫡🔥☺️ die wollen mich als Bestandskunde nit verlieren 🏍🤷🏻‍♂️
Und mein Ruf eilt ja voraus damit möchten Sie scho garnit konfrontiert werden wegen so einer verschissener Batterie 🔋 🔥☺️🫡🤣😂
  • Like 1
Reifenfresser
vor 40 Minuten schrieb Kettensheriff:
Super das es geht , ich hatte nicht so viel Glück mit dem alten Hänsle
  • Like 1
Kettensheriff
vor 1 Stunde schrieb Reifenfresser:
Es ist ja so Rechtlich gesehen nach meinen Informationen 🤔 ein 4 Monate altes Neufahrzeug oder Gebraucht beim Händler gekauft muss Dir ja ne Gewährleistung geben wo kommen wir sonst dahin 🤷🏻‍♂️ kann ja die Batterie 🔋 selbst Reklamieren natürlich ist das nit seine Schuld aber meine doch au nit 🤷🏻‍♂️🔥🔥kann man alles Google und sich schlau machen 😘 wenn ich die Batterie 🔋 nit bekommen hätte wer ich zum Anwalt des wäre mir aber scheiß egal gewesen irgendwo sind Grenzen wenn ich ein Neues Fahrzeug kaufe 🫡☺️
  • Like 1
Reifenfresser
vor 12 Minuten schrieb Kettensheriff:
Ich musste damals zum Anwalt wo der der alte auf stur geschaltet hat obwohl ich mit meiner Frau und Schwieger Vater zusammen 12 Böcke da gekauft haben.
  • Sad 1
vor 16 Stunden schrieb Kettensheriff:
.......  jetzt hab ich bemerkt das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Neustart der Maschine Nullt 🤮 erste Diagnose Batterie hat nenn Schuss bei jedem Neustart zu wenig Spannung dann Nullt sich die Tageskilometer Anzeige angeblich 🔥🤷🏻‍♂️🤔laut Ausge eines Kumpels der bei einem anderen Triumphe Händler heute für mich Nachgefragt hat ☺️ Morgen geh ich zu meinem und will uff Garantie ne Neue Batterie 🔋 🫡
Zieht denn der Anlasser beim Start gut durch, dann wird es eher kaum an der Batterie liegen ?
Wie hast du denn den Tageskilometerzähler eingestellt ?
Bei "Auto" kann man die Standzeit von 1-16 std. auswählen, wann sich der Zähler Nullen soll.
Ich hab beide auf Manuell gesetzt und Nulle vor Fahrtantritt bzw. Tanken. Für mich die einzig sinnvolle Einstellung.
Ich gehe mal davon aus, dass die Einstellungen bei der RX auch noch so sind.
Bearbeitet von Michl 60
  • Like 1
  • Confused 1
Organspender
die RX hat einen LifePo4, der braucht ein wenig Extraliebe.
  • Like 1
Kettensheriff
vor 19 Minuten schrieb Michl 60:
Das Problem isch wenn Du die Maschine Neustartest geht die Anzeige auf Null beide beim
1 Tripp und 2 Tripp das kann ja nicht sein am Tageskilometerzähler hab Ich nit rum gespielt
da soll laut meinen Informationen beim Starten ne Unterspannung entstehen deshalb Nullt der sich
Ich könnte im Strahl Kotzen die ganzen Kilometer wo Ich auf Trip 2 hatte weg des kann Ich ja überhaupt
nit braucher ...nee,nee des will Ich wieder in Ordnung haben hat doch bisher au funktioniert isch mir schon
auf Sardinien Aufgefallen bei Neustart Null hatte Ich sonst Nie ..richtig Gut Starten isch au so ne Sache das geht
gefühlt au nit so wie´s soll ...
Eh, hilfreicher wäre gewesen, wenn du mir sagst, wie du die Zähler eingestellt hast, Auto oder Manuell ?
Die Einstellung muß man auch jedes mal neu machen, wenn die Batterie mal abgetrennt wurde (z.B.Wartung).
  • Like 1
Kettensheriff
vor 3 Minuten schrieb Michl 60:
Manuell Michl des isch es jo ....
Ok, dann wird es vermutlich doch an der Batterie liegen.
  • Like 1
Kettensheriff
vor 4 Minuten schrieb Michl 60:
Michl trotzdem vielen Dank für deine Hilfe deine Eindrücke und Meinungen sind und waren mir scho immer Wichtig 🏍🫡😍
vor 2 Stunden schrieb Kettensheriff:
1 Tripp und 2 Tripp das kann ja nicht sein am Tageskilometerzähler …
Das kann man so einstellen, steht im Bedienerhandbuch.
RTFM ! (read the fucking manual)
  • Haha 1
  • Confused 1
Kettensheriff
vor 13 Minuten schrieb Jochen !:
Natürlich Kann man das so einstellen aber wenn Manuel eingestellt isch sollte es sich nicht automatisch Nullen wie viel mal soll ich's no kommunizieren und hilft englisches gelaber wo i nit versteh au nit weider 😌🔥🔥🔥🔥🤷🏻‍♂️ hab jetza Neue Batterie drin elles Ausgelesen und auf Manuel eingestellt 👍funktioniert wieder einwandfrei 🤗🏍🏁👍
  • Like 2
Highlander556
Und wenn der Manuel jetzt nicht damit fährt sondern der Heinz, dann geht das wieder nicht?
Gruß Jürgen
Kettensheriff
Am 16.6.2026 um 17:51 schrieb Highlander556:
Gruß Jürgen
Da hasch Du Rächt 🤷🏻‍♂️🫡😌🤣😂🤣😂 manuell!!!😪🔥😛🤣😂
  • 4 Wochen später...
Bekomme jetzt wieder einen neuen Shift-Assist-Sensor. Hat jetzt auch eine neue Teilenummer.
Mal schauen. Zumindest waren sie so kulant das noch mal auf deren Kosten zu machen, obwohl ich im Mai aus der Garantie raus war.
Aber 2 Monate bis zum Defekt sind halt peinlich :D
Bearbeitet von Pleatch
  • Like 3
So...nachdem ich einen neuen Quickshifter bekommen hatte und mir die Werkstatt erzählt hat, dass dieser mit dem Schalthebel der Gilles Anlage der Quickshifter nicht  funktioniert...
Warum auch immer, hatte ich mir den Translogic bestellt.
Dieser kam nach laaangen 6 Wochen endlich an und wurde ohne neu anlernen verbaut.
Am Wochenende Probefahrt und ich bin mit Translogic und Gilles Hebel endlich einigermaßen zufrieden mit der Schaltung, achso, ein Shiftholder ist auch noch verbaut.
Das Einzige was mir nicht so gefallen hat, war das Schaltgestänge, da habe ich dass originale verbaut, das kann man besser justieren.
vor 6 Stunden schrieb speedfighter:
So ein Unsinn, das hat doch nichts mit dem Schalthebel zu tun.
Ich hab die Gilles und noch nicht das kleinste Problem mit dem QS gehabt.
  • Like 2
Am 15.6.2026 um 20:55 schrieb Kettensheriff:
Ich kann Dich voll verstehen das nervt gewaltig 🤮 Ich hab au Probleme zuerst Funkschlüssel Batterie 🔋 Leer nach 4 Monaten jetzt hab ich bemerkt das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Neustart der Maschine Nullt 🤮 erste Diagnose Batterie hat nenn Schuss bei jedem Neustart zu wenig Spannung dann Nullt sich die Tageskilometer Anzeige angeblich 🔥🤷🏻‍♂️🤔laut Ausge eines Kumpels der bei einem anderen Triumphe Händler heute für mich Nachgefragt hat ☺️ Morgen geh ich zu meinem und will uff Garantie ne Neue Batterie 🔋 🫡
Hatte meine PB20 /2025 produziert; vor kurzem gekauft, auch zweimal. Dies waren die kleinen harmlosen Anzeichen für einen späteren Totalausfall (Batteriewarnungen, Getriebefehler, Motor prüfen, MKL, Notlauf).
Startprobleme hatte die 1200 RS aber nie.
Damals wusste ich noch nicht woran das lag.
Jetzt weiß ich das die Batterieklemmen zu lange Schrauben vom Vertragshändler/Mechaniker erhalten haben, so das kein beständiger, korrekter Kontakt an den Polen erreicht wurde. Die Lithium wurde somit nicht beständig geladen. Am Ende wurde mehr Kapazität entnommen als von der Lichtmaschine geladen wurde und beim Händler dann tiefentladen.
Bearbeitet von Frank-RE
Fertigungsjahr ist 2025
  • Confused 2
vor 11 Stunden schrieb Michl 60:
Die stellen den Quickshifter nach Länge ein und da hat es nicht gepasst...damit war der Hebel nach der ihrer Meinung Schuld...:gnash:
17858378969602667416866197126682.thumb.jpg.2225286315bd54f12f182dac8dc1f643.jpg17858378969602667416866197126682.thumb.jpg.2225286315bd54f12f182dac8dc1f643.jpg
Also hier nochmal meine von Lightech Eiwandfrei🏍🏁👍☺️ kannst auch auf Umkehrschaltung machen 🤷🏻‍♂️...Ich hatte 3 Aprilia V4 ...3 BMW M1000r der Qickshifter von meiner RX isch das beste was ich je gefahren bin😍 ...bin letztens aber ne RS aus 24er Model vom Kumpel gefahren der Qickstifter war zum kotzen 🤮 Also muss es irgendwie unterschiedliche geben 🤷🏻‍♂️ anderst lässt sich das für mich  nicht erklären 🫡
vor 8 Stunden schrieb Kettensheriff:
Kannst du mal bitte die Triumph Teilenummer nennen vom QS? Mal prüfen, ob die identisch ist mit der auf meinem neuen. Der wurde vor 2 Monaten vom Händler eingebaut.
