Hallo zusammen!
Ich wollte die Federvorspannung einstellen und wurde vom Handbuch darauf hingewiesen, dass wegen der Kabel unter allen Umständen ein Spezialwerkzeug zu verwenden ist. Ja klar spezial am A....! Ausserdem gibt das ja nur Kratzer :contra:
Also hab ich schnell den Drucker angeschmissen und eine funktionierende Lösung rausgelassen.
Falls es wer braucht --> 32mm_schluessel.stl
Hai Ikarus,
Warum ein neues Thema - und viel wichtiger - wie kommt der Ringschlüssel über die Kabel?
Lassen sich diese einfach abziehen?
Danke für die Datei 👍
 oder fährst du die Vorgängerin ohne SmartEC3?
Bearbeitet von Zwen
ergänzende Frage
  • Thanks 1
  • 2 Wochen später...
Am 30.3.2026 um 23:34 schrieb Zwen:
Hai Ikarus,
Hi Zwen,
Entschuldige bitte, habe deine Antwort scheinbar übersehen.
Warum ein neue Thema, gute Frage, was wäre die Alternative dazu?
Wollte ich nur kundtun, falls jemand Bedarf hat.
EDIT: Habe gerade das Vorspannthema gefunden, stimmt, hätte da rein gepasst. Falls es ein Admin verschieben möchte, danke dafür!
Die Kabel kann man leicht abstecken -> einfach die Lenkerkabel aus den Führungen der Plastikabdeckung lösen, Abdeckung anheben, darunter die Stecker finden und abstecken.
Bearbeitet von Ikarus79
vor 2 Stunden schrieb Ikarus79:
Hi Zwen,
Erklär mir das mal genauer, wo man die Stecker findet und welche Führungen Du meinst ?! Stehe da immer noch vor einem Rätsel !
Die Führung für die Kabel der Lenkerarmaturen ist in der Abdeckung 14 integriert. Aber die muss weg, also erstmal die Kabel da ausfädeln.
Dann die Abdeckung anheben und es kommt die Halterung 17 zum Vorschein. Diese hält links und rechts jeweils den Stecker.
Lösen, Vorspannung einstellen, alles wieder umgekehrt zusammen.
Und ich rede von einer RS, konnte auf die Schnelle nur die Zeichnung einer RX finden. Ändert aber nix.
Lt. Handbuch brauchst du eben besagte Spezialnuss dazu, musst die Lenkerklemme lösen und den Lenker aus dem Weg schieben... Nein danke!
  • Thanks 1
  • Confused 1
Am 13.4.2026 um 10:53 schrieb Ikarus79:
Hi Zwen,
Wertvolle Info - an der Abdeckung hatte ich nicht geschaut 👍dann mache ich mich doch selbst an die Arbeit und optimiere 😃
Danke Ikarus
  • 3 Wochen später...
Da ich grad noch etwas nachgestellt habe, ein paar Fotos:
Diese Abdeckung muss weg.
Dazu erstmal die Kabel auf beiden Seiten ausfädeln. Dann die Abdeckung nach oben wegziehen.
Darunter kommen dann die Stecker zum Vorschein.
Erst den ganzen Stecker mit dem Clip von der Halterung lösen.
Dann mit dem Clip den die Verbindung trennen.
Einstellen, wieder zusammenbauen, Gas geben :top:
  • Like 4
  • Thanks 5
Hallo,
so scheint übrigens das Originalwerkzeug auszusehen, einfach eine Nuss mit Aussparung fürs Kabel.
Laut Werkstatthandbuch muss dann übrigens der Lenker demontiert werden, sonst kommt man damit gar nicht auf die Gabel. Wild...
Gruß
Raphael
Bearbeitet von Rapha
vor 18 Minuten schrieb Rapha:
Hallo,
Gruß
Raphael
Genau, ließe sich (anstatt über 60,- dafür auszugeben) leicht selber machen.
Aber lt. Handbuch muss der ganze Lenker gelöst und verschoben werden, vermutlich nur um Platz für die Nuss zu schaffen.
Und außerdem gibt die sicher fiese Kratzer :contra:
  • Like 2
Ein 32er Gabelschlüssel passt schon vom Namen her.
  • Haha 3
Was heisst den die Umdrehungsangabe - volle Vorspannung und dann zurück drehen oder umgekehrt ???
vor 5 Stunden schrieb Ren Dhark:
Gegen den Uhrzeigersinn voll entspannen, dann im Uhrzeigersinn die Umdrehungen zählen.
