CPU abgeschossen??
Ich habe Heute einen bescheidenen Tag...
Wollte das schöne Wetter ausnutzen Tiger Sport
Ausfahrt fertig gemacht ..
Bin aus der Garage Ausfahrt gefahren leicht den Berg hoch..da lief sie dann auf 2 Zylinder...
Habe sie dann ausgemacht..
Mich angezogen und wollte wegfahren..
Lief schlecht an ..habe sie dann die abschüssige Straße rollen lassen bei 27 km/h den 2 .Gang die Kupplung rausgelassen..Motor motzt Rum...geht nicht an...
Habe sie dann mit 2 Nachbarn nach Hause in die Garage gebracht..
Beim Batterie (LiFePo )nachladen..habe ich dann das Ladegerät die Polung vertauscht...kurze Funken..
Stelle dann fest die Temperatur wie auch Tankstand wird nach Kontrolle nicht angezeigt..
Bei Startversuch kommt mal 1-2 Zylinder kurz ..aber springt nicht an.
Kann das sein dass ich dir CPU gehimmelt habe???
Was kostet sowas ??
Grüße BlauRSKlaus
Gebraucht gibt es die immer wieder für u100 Euro.
Aber probier doch erstmal, ob es nicht mit einem anderen, vollen Akku geht. Moppeten hast Du doch genug. Und dann könnte das immer noch die Lima oder der Regler sein.
Sicherung ist sicherlich gekommen, einfach wechseln einen Tag stehen lassen sollte wieder funktionieren!
