Standgasproblem beim Rollen
Mahlzeit zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen ich hoffe, ich bekomme das halbwegs verständlich erklärt 😅
Folgendes Problem: Wenn ich im ersten Gang bin und das Bike einfach im Standgas rollen lasse, fühlt sich das Ganze echt bescheiden an es ruckelt ziemlich stark. Das passiert auch im zweiten und dritten Gang.
Sobald die Drehzahl aber etwas höher ist (so ab ca. 3000 U/min), läuft alles sauber und ohne Probleme. Nur dieses entspannte Rollen im Standgas funktioniert eben gar nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder kennt das vielleicht von seinem Bike?
hierbei handelt es sich um die NN02 aus 2020
Habe zwei Sachen im Verdacht, möchte aber mich dazu noch nicht äußern.
Danke euch schon mal!
den gleichen Fred im Verkaufsportal hab ich gelöscht. 2 x das gleiche Thema an verschiedenen Stellen nutzt niemandem.
Eine Vorstellung ist ebenfalls gerne gesehen und könnte Vorteile beim Probleme lösen bringen :flirt:
Da hast du vollkommen recht, war auch absolut nicht böse gemeint. Bin aktuell einfach etwas genervt, da gehen dann vielleicht auch mal ein, zwei Sachen unter.
Ist halt frustrierend, wenn man sein Hobby aus der Garage holt und gefühlt ein Problem nach dem anderen feststellt
und danke für die Löschung 😎
So auf Anhieb, ungleich gelängte Kette, zu viel Spiel im Ruckdämpfer, eventuell eine Kombination aus beiden :flowers:
Ich setze nen Keks auf zu Kettenspiel.
Guten Morgen,
Genau das ist auch meine Vermutung gewesen, dass die Kette der Übeltäter ist.
Des Weiteren steht im Verdacht meinerseits Drosselklappe oder Mapping.
Bearbeitet von enZeispg
Also ich habe auch eine 2020er RS und im Standgas rollen lassen ist jetzt nicht gerade Seidenweich ( auch wenn keine Fehler vorliegen), habe noch eine XSR 900 CP3, die läuft ruhiger...aber wenn es bei dir so stark ist würd ich auch auf Kettendurchhang tippen.
Mein Motorrad hat für sowas eine Kupplung, die lass ich zum langsam rollen einfach bei erhöhter Drehzahl schleifen.
Standgas heißt nicht umsonst Standgas, sonst wärs ja Fahrgas. (bei der RX erhöht sich das Standgas zum Fahrgas, sobald ein Gang eingelegt ist und die Kupplung leicht ausrückt, Anfahren geht ohne Gasgriff)
Ansonsten treffende Hinweise der Vorschreiber: Durchhang und Längung Kette, verschlissener Ruckdämpfer
Bearbeitet von Organspender
vor 35 Minuten schrieb Organspender:
Zählt das, rein technisch betrachtet, schon als Berganfahrhilfe ?
In Balin gibts keene Berge, ergo: noch nicht probiert.
nimm’s mir nicht übel !
Aber deine Fahrweise killt dir die Kupplung. viele Gas geben während du sie konstant schleifen lässt. – uff… und das über mehrere Kilometer.
Von den technischen Daten her 1050 ccm und 150 PS sollte sie es alle Male schaffen, ganz entspannt zu rollen. Vielleicht nicht schön aber es sollte sich nicht anfühlen, als wenn du ein Presslufthammer in der Hand hättest.
Hier fahren alle so.
Die kennen sich allerdings auch beim Namen.
  • Thanks 1
 Und wie du ja weißt, mit der Baustelle, die wir aktuell auf der Stadtautobahn haben, lässt dich auch kein Autofahrer mehr durch, weil alle Komplexe haben, wenn du als Motorradfahrer schneller bist!
Hier gibt es keine Stadtautobahn,
also auch keine Baustelle.
Wusstest du das nicht ?
Das Gespräch war jetzt auch temporär gar nicht an dich gerichtet, Jochen 😎
Gruß Enze
Ah ein Baliner,( haben wir ja noch nicht gelesen, weil nix ausgefüllt.)
Fahr die Strecke mal mit einer 916er Duc, das schüttelt richtig
Jap 🤩
Bin dran, werde das zeitnah machen.
ist deine zufällig schwarz?
nö, die rx gibts nur so:
  • Thanks 1
Bei Louis Holzhauser steht nämlich auch des Öfteren eine PX in schwarz (umlackiert)
vor einer Stunde schrieb Jochen !:
Wow…… 😵‍💫
vor einer Stunde schrieb Organspender:
vor 24 Minuten schrieb enZeispg:
Bondage mit Motorrad :biggrin:
vor 32 Minuten schrieb Atlan:
Steht die süße drauf 😂
