Felix166 Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April (bearbeitet) Hallo zusammen, ich suche aktuell nach der Ursache für einen Wackelkontakt an den Scheinwerfern. Ich habe am Schalter am Lenker angefangen und wollte als nächstes zwischen besagtem Schalter und den entsprechenden Relais messen, ob sich da zwischen ein Kabelbruch versteckt. Als nächstes hätte ich dann zwischen Relais und Scheinwerfer gemessen. Nach dem Blick unter den Sitz bin ich jetzt allerdings verwundert: - das Kabel am Kippschalter, das das Abblendlicht schaltet (am Schalter rot-schwarz, nach dem Stecker blau-weiß) ist an dem Sockel unten links angeschlossen, an dem kein Relais eingesteckt ist. - selbe Geschichte mit dem Fernlicht: Kabel (am Schalter rot-gelb, nach dem Stecker blau-rot) ist ebenfalls an einem leeren Sockel (zweiter von links in der Reihe) angeschlossen Kann mir bitte jemand erklären, wo mein Denkfehler ist? Das Licht hat ja mal funktioniert, also kann es nicht an dem leeren Sockel liegen. Generell bin ich verwundert, dass da nur 3 Relais sitzen. Laut Wartungshandbuch sollten es 7 Stück sein. Außerdem habe ich einen Stecker gefunden, den ich nicht zuordnen kann. An diesem sind einfach 2x 2 Pins kurzgeschlossen. Soll das so sein? Danke schonmal im Voraus Bearbeitet 9. April von Felix166 Zitieren
Felix166 Geschrieben 9. April Autor report Geschrieben 9. April Die Seite habe ich auch. Habe den Titel des Threads etwas unglücklich gewählt. Ich frage mich eher, warum mein Moped mit 3 von 7 Relais meistens funktioniert. Trotzdem danke :) Zitieren
SiRoBo Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Das schwarze ist der Alarmanlagenstecker. Ohne Alarmanlage sind da 2x 2 Kabel gebrückt. Zu den Relais: Bei Dir leuchtet wohl bei normaler Funktion nur je ein Scheinwerfer bei Fern- und Abblendlicht wechselweise? Dann würden die Relais die andere Seite auch mitschalten und Du hättest Doppellicht. Das betrifft zumindest 2 der fehlenden… Zitieren
joe8353 Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Hi, vielleicht eine doofe Frage: Die Leuchtmittel aka H4 Birnen sind aber intakt? Gerhard Zitieren
Felix166 Geschrieben 10. April Autor report Geschrieben 10. April (bearbeitet) Ich habe eine neue Erkenntniss. Erstmal vielen Dank @SiRoBo. Dank Dir habe ich den Schaltplan verstehen können. Ich habe einen Kurzschluss zwischen Fernlicht und Masse vorne gefunden. Wenn der Lichtschalter auf Fernlicht eingestellt ist, liegen die Masse des Fernlichts, die des Abblendlichts und die des Standlichts im Flyscreen auf 11,5 V (jeweils relativ zum Minuspol der Batterie gemessen). Hat hier jemand einen Ansatz, wo ich den Kurzschluss suchen sollte? Bearbeitet 10. April von Felix166 Zitieren
BrianT509 Geschrieben 15. April report Geschrieben 15. April Moin, wir sin wegen einem ähnlichen Problem bereits seit Oktober 25 am suchen… Kabelbaum getauscht. Jetzt geht das Licht nur, wenn ich den Starterknopf drücke, dafür der Starter nicht. Die 2 Relaisplätze in Fahrtrichtung rechts haben Dauerstrom…? Brian Zitieren
Felix166 Geschrieben 15. April Autor report Geschrieben 15. April Servus Brian, ich glaube, mein Problem gefunden zu haben. Hatte einen Kabelbruch bzw hohen Widerstand auf der Masseleitung. Hab’s aber bisher nur rausgeschnitten und noch nicht wieder geflickt. Warte noch auf eine Crimpzange. Ich schreibe hier, falls ich daran denke, nochmal wie es gelaufen ist. Zitieren
BrianT509 Geschrieben 15. April report Geschrieben 15. April Sagt mal…??? wo ist eigentlich der Masse-Sammel-Stecker??? Hab den 1. Kabelbaum getauscht, nicht den für Zündung und Einspritzung. Hab keinen gefunden…? Ich dachte immer, dass es der oben beschriebene und abgebildete Schwarze Stecker ist? Brian Zitieren
Felix166 Geschrieben 15. April Autor report Geschrieben 15. April Masse liegt am Kurbelgehäuse. Wenn du den Tank runter hast kannst du in Fahrtrichtung links eine Schraube finden, die mit einer Kunststoffkappe abgedeckt ist. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 15. April report Geschrieben 15. April Ihr redet von verschiedenen Modellen. Bis 00 Sammelstecker. Ab 00 keiner mehr. Zitieren
joe8353 Geschrieben 16. April report Geschrieben 16. April (bearbeitet) On 4/15/2026 at 2:05 PM, BrianT509 said: Moin, wir sin wegen einem ähnlichen Problem bereits seit Oktober 25 am suchen… Kabelbaum getauscht. Jetzt geht das Licht nur, wenn ich den Starterknopf drücke, dafür der Starter nicht. Die 2 Relaisplätze in Fahrtrichtung rechts haben Dauerstrom…? Brian Hi, wie im anderen Thread schon geschrieben: Du hast irgendwo ein Schließer-Relais ("normaly open") wo ein Öffner-Relais ("normaly closed") sein sollte. Der Stecker mit der Brücke ist der Alarmanlagenstecker. Massesammelstecker habe ich keinen einzigen "live" gesehen in meiner T-Zeit, die müssen doch mal langsam alle durchrepariert sein Gerhard Bearbeitet 16. April von joe8353 Zitieren
BrianT509 Geschrieben 20. April report Geschrieben 20. April Moin, Aber ich meine das löst das Hauptproblem nicht: Dauerstrom auf 2 Relas-Steckplätzen, auch bei ausgeschalteter Zündung...? Brian Zitieren
joe8353 Geschrieben 20. April report Geschrieben 20. April Hi, naja: Dauerstrom eher nicht, evtl. Dauerspannung. Ich würde halt damit anfangen, das falsche Relais zu identifizieren und zu ersetzen. Und dann systematisch weiter zu messen. Oder Du stellst den Haufen samt Papieren als Geschenk bei mir in die Garage, dann kümmer ich mich drum Gerhard Zitieren
Hühnermörder Geschrieben Freitag um 09:33 report Geschrieben Freitag um 09:33 (bearbeitet) Der Hobel steht jetzt im Auffanglager Bremen und ich habe vorletztes Wochenende den orig. Kabelbaum wieder eingebaut und mir dabei den Kram etwas genauer betrachtet. Sie läuft nun unspektakulär und in Hinblick auf diesen etwas verwirrenden Fred würde ich folgend lösen: Klemme 30 am Relais ist (Dauer-) Batterieplus am Arbeitsstromkreis. Geschaltet nach Zündschloß wäre 15- 31 ist Masse. Das einzige, was aus der Lehre 1987 hängen geblieben ist😅. In einem der vorherigen Postings hier war ein Fred verlinkt, der darauf hinwies, daß ein freier Relaisplatz für das Ablendlicht ist und der andere fürs Fernlicht (1ter und 2ter von rechts). Dementsprechend funktioniert jetzt doppelt Fern- wie Abblendlicht. Die Sicherungen waren 50%falsch- auf dem Foto sind sie nun richtig. So denn noch ein kurzes schraubertechnisches Resume zu 26 Jahre alten 509 "Schnäppchen mit nur 10tkm": Brian hat ja selber schon Kohle und Arbeit versenkt- unter anderem die Gabel "machen lassen". Was soll ich dazu jetzt sagen ? Zumindest wurde symmetrisch gepfuscht: Also noch einmal von vorn. Ich werde dann weiter alle Flüssigkeiten wechseln und insbesondere den versüfften Kühlkreislauf spülen ( Kühler ab, Ausgleichsbehälter demontieren, Zylinderkopf spülen, WaPu zerlegen, Schläuche, etc.). Der Neutralschalter hat nicht wenig Öl geleckt, den habe ich bereits ausgetauscht. Bei einem Fußrastenhalter hatte jemand das Feingewinde auf M10 Regelgewinde "erweitert"...?.. Die Riser sind grob matt gestrahlt ( Sand, Korund ?)- sieht kacke aus und fliegt in den Aluschrott. Unterm Strich nichts unerwartetes. Aber so eine Mopete erfordert immer mehr Resourcen als gedacht und wer weiß, was sich nach > 25 Jahren weiter finden wird ( Umlenkhebel Kontrolle !). Jetzt ist aber erstmal Fahrsaison. Eng ist gemütlich- Also bitte alle ein wenig zusammen rücken! : Bearbeitet Freitag um 17:08 von Hühnermörder Jochen w, Zioux, Highlander556 und 5 Weitere reagierten darauf 7 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Freitag um 10:09 report Geschrieben Freitag um 10:09 Ein Paar dieser Riser habe ich noch. Brauchst Du ? Bekommst Du. Bei frisch überholten Gabeln hast Du oft am Anfang von der Montage her immer etwas Öl auf den Rohren, welches sich zwischen den Dichtlippen befindet und während des Betriebes und hin und wieder abwischen flott verabschiedet. Ein ganz leichter Ölfilm darf und muss aber sein. Auch drückt sich durch den Transport mit eingefederter Gabel schon mal etwas Öl dort raus. Also erst mal ausprobieren. Ticker mir mal die Daten der Dichtringe durch, dann kann die bestimmt mit den Risern rüberwerfen. . Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
triplehead Geschrieben Freitag um 12:36 report Geschrieben Freitag um 12:36 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Jochen !: Bei frisch überholten Gabeln hast Du oft am Anfang von der Montage her immer etwas Öl auf den Rohren, welches sich zwischen den Dichtlippen befindet und während des Betriebes und hin und wieder abwischen flott verabschiedet. Einerseits das, oder der Gabelüberholer hat die Dichtringe vor der Montage mit etwas Dichtringfett eingecremt. Hinterlässt auch Spuren, mindert das Losbrechmoment aber spürbar Dass die Gabeldichtringe bei der Montage beschädigt wurden kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens falschrum. Bearbeitet Freitag um 12:43 von triplehead Zitieren
Hühnermörder Geschrieben Freitag um 17:07 report Geschrieben Freitag um 17:07 Zum Gabelöl auf der falschen Seite des WeDi habe ich meine Meinung. Da kommen frische SKF rein. Vor dem Foto hab ich das zweimal abgewischt und durchgepumpt. Damit fahr ich nicht. vor 6 Stunden schrieb Jochen !: Riser habe ich noch. Brauchst Du ? Wieder einmal sehr freundlich, aber tut nicht not; Die sind auch ungestrahlt nicht so mein Ding. Riser und Lenker kommen in schwarz von Rizoma und dann noch Deine geliebten Lenkerendenspiegel - als zeitgenössisches Tuning. Aber falls noch jemand einen originalen Innenkotflügel ohne an-/abgesägtes Kennzeichenteil los werden möchte.?.Ich könnte noch 3-4 Stk gebrauchen. Diese schlichtschönen Artefakte industrieller Spritzgusstechnik wurden im Laufe ihres Daseins alle unnötig verschlimmbessert. vor 6 Stunden schrieb Jochen !: rüberwerfen. Wozu Artillerie ?!? Wir sehen uns in weniger als 2 Wochen bei den BSE.🙂 Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Freitag um 19:19 report Geschrieben Freitag um 19:19 vor 2 Stunden schrieb Hühnermörder: Wozu Artillerie ?!? Wir sehen uns in weniger als 2 Wochen bei den BSE.🙂 Hm ... weiss nicht ... ich fühle mich abgelehnt ... In Schwatt habe ich die leider nicht, nur für die T400, und die passen da nicht. . Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben Freitag um 20:27 report Geschrieben Freitag um 20:27 @Hühnermörder Schön das Du die hübsche „gerettet“ hast 🤗 Zitieren
minischda Geschrieben Samstag um 05:15 report Geschrieben Samstag um 05:15 @Hühnermörder danke für deinen Bericht Aberzu wem gehört denn die weiße Heckklappe vor den Mopeds? Mercedes-Bus? Zitieren
Hühnermörder Geschrieben Samstag um 05:35 report Geschrieben Samstag um 05:35 (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb minischda: Mercedes-Bus? Yep ! Hab ich aber keine Aktien drin. Ausser, daß ich zusammen mit Kemal bei 207 in der Lehre unter 1h die Kupplung wechseln konnte. 💪 Bearbeitet Samstag um 05:44 von Hühnermörder Bild in die Parkbank Zitieren
minischda Geschrieben Samstag um 05:42 report Geschrieben Samstag um 05:42 Tür, nicht Heckklappe Da war mein Problem Coole Kiste und dann noch als WoMo Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden On 6/12/2026 at 11:33 AM, Hühnermörder said: Bei einem Fußrastenhalter hatte jemand das Feingewinde auf M10 Regelgewinde "erweitert"...?.. Hi, da gabs über die Jahre beide Versionen. Ich musste mal nach Sturz tauschen und hab natürlich "ohne Schraube" gekauft. Schraube gabs dann im lokalen Schraubenhandel für kleines Geld. Gerhard Hühnermörder und Michel Ketzer reagierten darauf 2 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor 56 Minuten schrieb joe8353: über die Jahre beide Versionen Und wieder schlauer. Die Rastenhalter waren abgesprochen nur provisorisch montiert, weil da vorher Verbreiterungen drauf waren. Beim finalen fixen mit eigenen Teilen, kam dann Verwunderung auf. War mir während der ganzen 955er Schrauberei bis dato noch nie aufgefallen. 👍 Zitieren
