Hühnermörder
Ich laß euch kurz von meinem letzten Le(e)hrgeld partizipieren:
1 Paar t500 Standrohre von ebay Händler in China gekauft.
Wandstärke auf den ersten Blick geringer ? Macht kein Sinn zu vermessen, weil Gleitlagernut wesentlich breiter und dazu gelieferter Gleitring ca. 1mm zu wenig im Durchmesser.
Nix mit anzufangen.
Über die Verchromung brauch' ich also auch nicht zu philosophieren.
Falls jemand Erfahrung mit den angebotenen Nachbauten von Promoto und Co hat, bitte mal berichten.
Original gibt es nicht mehr. Gute Gebrauchte sind mitlerweile sehr rar und leider auch an Komplettmotorrädern oft schon gammelig.
Bearbeitet von Hühnermörder
Editiert, weil nach Reklamation und genauerer Betrachtung besser als anfangs vermutet. Bei Interesse einfach den ganzen Thread lesen.
  • Sad 1
Ich hab noch ne 595N Gabel die irgendwo im Keller herumliegt.
Als ich die weggelegt habe, waren die Rohre noch gut. Ist erst wenige Jahre her. Soll ich die mal suchen?
  • Like 1
Ich habe meine Rohre vor zwei Jahren bei Matthies gekauft.
Hatte nix auszusetzen.
Gruß Norman
  • Thanks 1
oldschoolbox29
Mein Buddy hat seine überarbeiten und neu hartverchromen lassen, lag irgendwas bei 400 für beide...
Hühnermörder
Hab' ich mal bei einer seltenen Suzi RG 250 Gamma machen lassen und mir geschworen, daß zukünftig zu unterlassen. Der Preis ist gemessen am Arbeitsaufwand gerechtfertigt, aber hart wie der Chrom. 400.- sind günstig....
Hartverchromen ist in D nur noch mit EU Ausnahmegenehmigung möglich. Dementsprechend selten sind die Buden. Wir haben hier zwei um die Ecke. Die machen auch mal ein Standrohr mit 800mm Durchmesser und 3000mm Länge; Hydraulikzylinder für skandinavische Fährtore, etc.
Bezgl. meiner asiatischen Online Verkäufer tut sich übrigens etwas.
Ich hatte seit Jahren keine solch gute Kommunikation mit einem Zubehörhändler. Die wollen jetzt zwei Paar der 30mm hohen Innengleitlagerbuchsen mit passender Wandstärke ( 1,5 statt 1mm ) aus China nachschicken. Im www konnte ich nichts für das 45er Rohr in 30mm entdecken.
Wenn das passt-wovon ich just ausgehe- würde ich noch ein paar andere Parameter des Rohres messtechnisch mit dem Originalteil vergleichen und ggf. fairerweise die Überschrift editieren. Bin gespannt und momentan überrascht über den klaren,schnellen Support und das technische Verständnis auf der anderen Seite.
Das das Lager nachher 10mm höher baut, sehe ich fast schon als Vorteil. Mal abwarten.
  • Like 1
Hi,
ich sags ja nicht gerne... aber den Servicegedanken haben Asiaten (egal aus welchem Land) DEUTLICH besser verstanden als wir in unserem Land. Bislang konnten wir mit technischer Expertise die Servicewüste gut bewässern. Aber jetzt sind zwei Sachen passiert: die technische Expertise kommt auch bei anderen an (auch dank jahrzehntelanger Unterstützung in jeder vorstellbaren Industrie) und wir hier in D haben zunehmend weniger Böcke, guten Service abzuliefern :sad:
Ich freu mich, dass es für Dich eine schnelle, saubere, unkomplizierte Lösung zu geben scheint, die Konsequenzen für den Standort D aber :sick:
Ich hab aber auch noch eine kluge technische Frage, weil ich über den Winter ja die Gabel von der 750er Gixxer von meinem Sohn in der Hand hatte: Ich vermeine mich zu erinnnern, das jemand hier im t5net seine Gabel aufgemacht hat und Alufolie oder sowas zwischen Rohr und Lager gefunden hatte (also: nicht zwischen den Reibpartnern/Gleitpartnern, sondern da wo das Gleitlager fest sitzt). Ziel war wohl, das Spiel zu reduzieren/minimieren. Nach kurzer Überlegung hatte ich etwas Bedenken wegen der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten Alu-Aussenrohr / Stahl, mal unterstellt dass bei 10 Grad montiert wird und ich selten unter +5Grad fahre, sollte sich das ausgehen :gash:
Gibts Meinungen dazu?
Gerhard
  • Like 1
Das war The Stig, der ist schon ein paar Jahre inaktiv.
Das war keine Alufolie, sondern Edelstahlband, dass kannst in unterschiedlichen Dicken mit 0,01mm Abstufung kaufen:
https://www.ebay.de/itm/136839804879
Die Wärmeausdehnung wirkt ja bei den Rohren auf den Umfang und erst im Zusammenhang damit wird der Durchmesser geändert. Allerdings auf Innen- wie Außenrohr, weswegen die Unterschiede im Spiel nahezu komplett verschwindend minimal sind.
Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass sich nur das Ausenrohr ändern würde und dass Innenrohr nicht wäre es nicht so viel:
D = 45mm entspricht Umfang 141,372mm
Temperaturdelta von 20° macht daraus 0,048mm mehr, bzw. weniger.
Zurück auf den Durchmesser ändert der sich dann auf 45,016mm bzw. 44,984.
Also knapp 2 Hundertstel +/- geänderter Durchmesser.
Beim Blechstreifen musst aber die Stärke heran ziehen, das ist ja kein geschlossenes Rohr.
2 Zehntel Blechstärke verändern sich pro 20° um 0,00007 mm.
Montierst es bei Raumtemperatur hast ein mögliches Fenster von 0 - 40° und alles abgedeckt :D
Hm, lesen, verstehen, denken, antworten, in der Reihenfolge ..
Dieses mal aber die Antwort auf die eigentliche Frage:
Das Alurohr ändert bei nem Delta von 20° den Durchmesser um 0,020mm
Das Edelstahlrohr wie grade beschrieben um 0,016mm
4μm Unterschied. Die musst beim Spiel einstellen zusätzlich als Reserve lassen =)
  • Like 1
Hi,
genau das hab ich gemeint, danke für den Link. Bringts wirklich was mit den Folien und der damit einhergehenden Spielreduzierung? Oder ist das eher was für den Kopp?
Gerhard
Ich würde behaupten eher was für den Kopf, weiß es aber nicht sicher.
Man darf ja nicht nur einfach das Spiel sehen, sondern sieht die Überlappung der Rohre, woraus sich im Kontext Spiel eine mögliche Verschränkung ergibt. Was sollen zwei Zehntel Spiel auf die Länge noch machen? Unter Druck/Spannung steht ja durch die Feder und Einbauwinkel auch alles.
Jo, Fühlerlehrenband. Habe ich ( ohne zu rechnen) oben im Tauchrohr der einfachen Paioli Gabeln meiner MZ Skorpione auch immer so gemacht und das hat top funktioniert bzw wirklich was gebracht. Das lag aber wohl an der semi Gabelqualität, die durch Spielreduzierung spürbar angenehmer zu fahren war. Trotzdem nicht kriegsentscheidend- gab immer einen, der mit dem Klapperkram schneller war.
M.E. ist das Ausdehnung-Delta wumpe, weil Du ja nen kleinen Luftspalt hast. Wie bei der Gleitlagerbuchse auch.
Am 12.4.2026 um 15:48 schrieb Hühnermörder:
Habe noch eine Gabel von einer Daytona/Speed Triple liegen.
Muss definitiv zerlegt werden und kann auch nicht sagen,  ob die gerade ist.
Würde ich Dir schenken.
Wie schnell brauchst die?
Fährt demnächst jemand an Göttingen vorbei die A7 hoch? Dann könnte ich die mitgeben.
Gruß Zioux
  • Like 1
Das ist nicht dringend. Ich hab nur meinen Ersatz verbaut und steuere nun in eine tiefe Ohnmacht...😉
Dein Angebot nehme ich prinzipiell aber gerne an. Evtl. BSE ? Überlege, diesmal mit Anhänger anzureisen...
VG
vor einer Stunde schrieb Hühnermörder:
VG
Habe ne gute Bekannte @deedee in Essen, die tollen Kaffee macht.
Da könnte ich die hinterlegen. Ist ein blöder Umweg für die Rückfahrt,  aber möglich. Kannst ja auch  mal fragen,  ob sie die Gabel im Rucksack zu den BSE mitbringt.:biggrin: Schreib mal, was sie geantwortet hat.:frisk:
Übernächste Woche bin ich von Montag bis Mittwoch in Münster wenn das helfen sollte.
Hebe sie auf und irgendwann passt das schon
Bearbeitet von Zioux
  • Thanks 1
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Zioux:
Du bist so ideenlos...
Mach ihr die Gabelhome mit Kabelbindern ab der Gabel fest...
  • Like 1
  • Haha 2
Nächstes WE bin ich in Bremen.
Bei Kackwetter könnte ich den ollen Schrott ab Essen ins Auto packen
und irgendwo nahe Bremen in den konservierenden Uferschlamm
der Weser verklappen.
Kann der Jörg sich dann im Sommer aus der Borke puhlen.
Um es technisch zu begründen :
Wenn kein Weserwasser eingedrungen ist,
dann waren die Dichtringe in Ordnung.
Ja, ich weiss, ich bin so unfassbar hilfsbereit … :flowers:
vor 16 Stunden schrieb Jochen !:
Uferschlamm
Womit mir wieder bei der anti-dive Diskussion von vor 40 Jahren angelangt wären.
Macht doch bitte vorerst keine Umstände und wir warten die Chinesen ab.
Und nächstes Wochenende wird bestimmt schön und ihr könnt auf zwei Rädern anreisen. 🌞
vor 23 Stunden schrieb Necrol:
mit Kabelbindern an der Gabel
oder gekreuzt auf'm Rücken- Deathpoolstyle...
vor 1 Stunde schrieb Hühnermörder:
Macht doch bitte vorerst keine Umstände …
Hier wird Dir geholfen.
Ob Du willst oder nicht !
  • Like 1
Mutig, Herr Necrol.
Wundert mich, dass hier nicht sogleich die Tingsha eines Moderators ertönt,
wie bei den letzten paar Antworten.
vor 17 Stunden schrieb Hühnermörder:
Das Anti-Dive war schon eine gute Idee,
hat sich damals mangels adäquater Technik aber nicht durchsetzen können.
Ein europäischer Hersteller hat sich dann einen Denkansatz aus dem frühen
19. Jahrhundert angeeignet und baut bis heute damit sackschwere und
optisch gräßliche Ersatztechnik in seine Fahrzeuge, allerdings passend
zum restlichen Erscheinungsbild seiner jeweiligen Produkte.
Noch ne Frage :
Sicher, das die geringere Wandstärke des Chinaproduktes noch verantwortbar ist ?
Schönen Sonntag noch
und einen dankenden Gruss  an die Bemühten.
Die Wandstärke mess ich nach und berichte. War bisweilen ja nur ein Gefühl.
Bevor ich mich für das Zeug öffentlich aus dem Fenster lehne, würde ich auch andere Dinge quer checken bzw in Frage stellen ( Material/Durchbiegung, Quali Hartchrom ). Wobei man in Hinblick auf Serienhersteller der Jahrtausendwende die Kirche auch im Dorf lassen sollte.
Bzgl. Moderation; ich habe da nix mitbekommen. Allerdings fehlt meine Antwort auf die Mettwurst Standrohrfrage ?!?
Moderation :
Ja, da fehlt jetzt so ein bisserl im Zusammenhang.
Standrohre :
Nicht alles aus Schinesien ist Mist.
Mit dem Titanschraubengedöns tat ich mich am Anfang auch schwer
und hab dann skeptisch Material für Bruchtests geordert.
Zwei Alianbieter haben dabei hervorragendes Zeug geliefert,
ein paar andere halt nicht.
Für nicht sicherheitsrelevante Anbauteile reicht auch der billige Mist,
also Verkleidungsteile oder Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter etc.,
bei Bremssätteln und Motorhalterungen wird es eben etwas teurer,
ist jedoch immer noch bedeutend günstiger als im EU-Markt.
Ob die M10x1.25x85 in Schwarz DLC beschichtet mit Sechskant und Flansch
nun Stück 30,- plus Porto oder 12,- inkl. Porto in identischer Qualität kostet,
macht bei sechs Schrauben schon mehr als einen Kanister Sprit aus.
Derzeitige Erkenntnisse:
Das vermeintliche Orig. Rohr im Eröffnungsfred, könnte selber schon ein Nachbau gewesen sein- der kleine Einstich ca 6mm unter der Oberkante fehlt.
Darum habe ich just noch ein anderes Standrohr ausgebaut und Selbiges wie das Chinarohr auf der Küchenwaage platziert:
Triumph: 1145g AD:44,96mm
China: 1201g AD:44,98mm
ID/Wandstärke kann ich erst morgen auf Arbeit messen, da ich kein passendes Innenmeßgerät besitze. Man kann aber schon orakeln was kommt. Die innere Oberflächenstruktur schaut sehr identisch. Minimal wellig/beulig. So als seien solche Rohre geschmiedet/verdichtet ?
Hier noch Fotos der Anarbeitung an den Enden.
Beim Nachbaurohr jeweils rechts gibt es oben keine kleine äußere Fase und gar eine Microscharte ( technisch irrelevant ). Innen ein fühlbarer Grat, den das Original nicht hat und der tunlichst egalisiert gehört, weil er den Verschluß O-Ring rasieren kann.
Am Unterrohr findet man maginale Unterschiede, die aus meiner Sicht, bis auf die ausschlaggebende Lagerschalenhöhe, keine funktionale Relevanz haben.
  • Like 1
Was ist eigentlich mit überholen/neu hartverchromen? Hat das schon mal jemand machen lassen?
Steht schon etwas weiter oben.
Standrohr sollte gerade sein und keine tiefe Korrosion haben, die ins Stahlrohr reicht. Passiert bei minderwertigen Rohren ( alte Suzis...) schnell, weil die Chromschicht schuppenartig ist und so auf den Träger durchwandert. Zuerst wird der alte Chrom chemisch entfernt und das Rohr feingedreht. Galvanisch der Hartchrom drauf- mehrere Milimeter Schichtstärke kein Problem- und dann wieder exakt feingedreht, geschliffen, poliert. Die Beschichtung ist niemals gleichförmig, sondern je nach Anschlußsituation im Bad bauchig, etc. Der Prozeß verlangt besonders im Reparaturbetrieb viel know how und Präzision, allein um am Ende nicht stundenlang aufs Endmaß (Micro-)zerspanen zu müssen. Chrom darf in der EU nur mit Ausnahmegenehmigung galvanisiert werden.
Also alles ein mega Aufriss, viel Arbeit, giftig und teuer, teuer bäh
Bzw. hat eine Industriebude, die viel Umsatz mit Papierwalzen, dicken Hydraulikstempeln, etc macht i.d.R. null Interesse an Kleinaufträgen von Hobby Restaurateuren.
Ich musste für meine RG 250 Gamma Rohre seinerzeit viel labern und betteln und hab dann € 400.- fürs Paar auf den Tisch gelegt. War dann aber auch ein top Ergebnis.
Wandstärke Triumph vs. Chinanachbau ist identisch bzw das Chinarohr ist bis zu 5/100mm dicker...die haben aber beide prinzipiell 41mm innen.
