Necrol Geschrieben 20. April report Geschrieben 20. April Was sagt der Härtetest zur Beschichtung? Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 20. April Autor report Geschrieben 20. April Kollege ist im Urlaub... Da steht auch ne Zugprüfmaschine- mal gucken, ob die auch drücken kann. Dann könnte man vorsichtig definiert plastisch verformen und vergleichen. Dann ist aber auch mal Schluß. Mettwurst !!! 😂 Highlander556 und Necrol reagierten darauf 1 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 20. April report Geschrieben 20. April vor 9 Stunden schrieb Hühnermörder: Wandstärke Triumph vs. Chinanachbau ist identisch bzw das Chinarohr ist bis zu 5/100mm dicker...die haben aber beide prinzipiell 41mm innen. Prinzipiell also eine Mettwurstwandstärke. Im Eingang schriebst Du etwas von weniger Materialstärke, das hatte ich wohl verkehrt ausgelegt. Daher meine Fräge. Am Samstag : Mettwurst nicht vergessen ! . Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 21. April Autor report Geschrieben 21. April vor 17 Stunden schrieb Jochen !: schriebst Du etwas von weniger Materialstärke Der Eindruck war falsch und rührte von den paar mm oberhalb der Verschraubung- dort ist das Rohr dünnwandiger als Original. Fahr'n gleich mit dem limousine dog in den Wald- danach noch zum Landschlachter des Vertrauens . Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 23. April Autor report Geschrieben 23. April (bearbeitet) So, Mettwurst liegt in der Kühlung. Weitere Tests mit dem Standrohr habe ich abgesagt, weil technisch unsinnig. Da ich es nicht plastisch verformen möchte, macht eine Belastung in Einspannung mit Messung der Auslenkung keinen Sinn. Das Elastizitätsmodul möglicher Stahlsorten ist quasi identisch und ich will zumindest das Chinarohr nicht zerstören. Gleiches gilt für die Verchromung. Die Schichtstärke ist in der Praxis nicht wirklich relevant. Die Qualität des Chromes in Bezug auf Material, Homogenität der Beschichtung, etc. nur sehr aufwendig und nicht zerstörungsfrei zu beurteilen. Jeder seriöse Test wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Verchromung des Nachbaurohres erstreckt sich gar homogen über das komplette Rohr- beim Triumph Originalteil hat man unteren Teil scheinbar gar nicht in die Galvanik eingetaucht- sollte auf vorherigen Fotos erkennbar sein. Eine Aussage, die wir aus der Werkstatt heraus allerdings treffen würden; Bei einer Klangprobe ertönt das Chinarohr merkbar heller; in Verbund mit dem höheren Gewicht bei gleicher Wandstärke ein deutlicher Hinweis auf eine härtere Stahlsorte. Sollten die Asiaten jetzt passende Gleitlager schicken, habe ich null Probleme die Rohre zu montieren und zu fahren. @Jochen ! Hier kannst Du noch mal sehen, warum ich anfangs dachte, daß Chinarohr sei dünner. An der Kante des hinteren Rezeßes sieht man ganz gut, daß tiefer eingedreht wurde. Die übrige Wandstärke ist aber identisch: Bearbeitet 23. April von Hühnermörder Bild dazu deedee und Necrol reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 23. April report Geschrieben 23. April Ja, das täuscht optisch tatsächlich mit der Wandstärke. Ich bin mal gespannt, wie die Gleitbuchsen ausgeführt sind und wie sich die Breite auf das Ansprechverhalten auswirkt. Mettwurst ? Kaum ausgesprochen, schon kriechen gierige Gestalten hervor. LuKu, Kackbratz, Herr Kaiser und 1 Weiterer reagierten darauf 3 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 9. Mai Autor report Geschrieben 9. Mai Heute kamen die 30mm Buchsen. In meinen Augen minderwertig, weil augenscheinlich nur ultradünn teflonbeschichtet. Eine hat gar noch einen fetten Kratzer. Ausserdem hatte ich noch € 10.- für ein zweites Paar (als Ersatz) gezahlt. Es kamen aber nur zwei Stk. Bestätigt dann doch wieder mein altes Vorurteil, daß wenn den Chinesen niemand mit ner Peitsche im Nacken steht, auch nichts anständig funktioniert. Irgendwie ja auch beruhigend. East reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 9. Mai Autor report Geschrieben 9. Mai Am 20.4.2026 um 13:51 schrieb Necrol: Was sagt der Härtetest zur Beschichtung? Eben mal mit der original geölten (!!!) oberen Buchse über das Chinarohr geschubbert. 20 x hin und her. Komplett voller Mikrokratzer - Kernschrott Verchromung ! 🤣🤣🤣 Oben ein > 20 Jahre altes Originalrohr mit über 45tkm. Unten der Chinadreck. Dürfte mit Hartchrom nichts zu tun haben. Ich ändere dann gleich mal die Überschrift gemäß meines Fazits. Necrol und East reagierten darauf 1 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 10. Mai Autor report Geschrieben 10. Mai (bearbeitet) Der Vollständigkeit halber: Die 30mm Buchse hat 5/100mm weniger Wandstärke. Eingebaut verkantet sie unter Last merkbar stark und das Losbrechmoment steigt undefiniert hoch. Selbst wenn das Standrohr recht weit im Tauchrohr steckt/Lagerabstand groß ist. Ich halte das für lebensgefährlich und würde soetwas niemals verbauen/fahren. Hier noch die heutige Antwort des ebay Händlers " topbikeaccess ": Hallo, vielen Dank für Ihre Geduld. Was die Buchsen betrifft: Wir können Ihnen einen neuen Satz liefern. Was die Rohre betrifft: Wir bestätigen, dass sie zu 100 % aus Chrom bestehen. Wir verkaufen diese Rohre seit mehr als 13 Jahren auf eBay. Bei unserem Teil handelt es sich um ein Aftermarket-Teil; es ist unmöglich, dass es die gleiche Qualität wie das Originalteil aufweist. Aber es funktioniert gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Mit freundlichen Grüßen Janee...-ich klopp den Kram dann mal in die Tonne bzw. versuche noch herauszufinden, wie es um die Chromqualität messbar bestellt ist. Bearbeitet 10. Mai von Hühnermörder triplehead, tgessner, Kettensheriff und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 10. Mai report Geschrieben 10. Mai Lehrgeld bezahlt. Abhaken. Weitermachen. . Kettensheriff und Hühnermörder reagierten darauf 2 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 11. Mai Autor report Geschrieben 11. Mai (bearbeitet) Am 10.5.2026 um 23:14 schrieb Jochen !: Lehrgeld bezahlt. Hält sich in Grenzen. Der o.g. Ebay Verkäufer nimmt die Rohre zurück. Die kamen direkt aus China und gehen jetzt in ein "return center" nach Hannover. Dementsprechend bleibe ich einen labortechnischen Befund jetzt leider schuldig, aber bekomme dafür meine 150 Flocken zurück. Eben vorm Verpacken noch mal ein Foto gemacht. Die Kratzer sind echt von einer original neuen, frisch geölten All Balls Innenbuchse. Sieht aus wie ne schlecht geputzte Käferstoßstange... Bearbeitet 14. Mai von Hühnermörder Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 29. Juni Autor report Geschrieben 29. Juni (bearbeitet) Nachdem die Geschichte mit den schrottigen Chinarohren abgehakt war, habe ich mich jüngst wieder dem Thema Gabel gewidmet. Vor geraumer Zeit hatte ich einmal einen Satz Klemmfäuste von den Tauchrohren getrennt und zum Pulvern bzw. Eloxieren gegeben. Das soll nun endlich einmal komplettiert werden. Und weil's gerade drin lag, hat die Katze dafür neulich ein Paar Andreani Cartridges vor die Tür gelegt. Der Einbau war unspektakulär- bis zu dem Punkt, nach dem Öl einfüllen, als sich bei Auf- und Abwärtsbewegung ein leichtes Klacken bemerkbar machte. Also alles wieder auseinander und gesucht. Mir ist zuerst aufgefallen, daß sich zwischen oberem Gleitring und dem 3mm Stahlspacer, der unterm Wellendichtring sitzt, ca 4/10mm Spiel befanden. Habe dann an den Ring eine Fase gedreht, so das der sich nicht mehr an der schrägen Innenkontur des Tauchrohres abstützt, sondern auf dem Gleitring aufliegt. Montiert man jetzt den "Simmerring" hat dieser satte 1,5mm Luft zum oberen Drahtsicherungsring ( ?!) . Das werde ich dann einfach noch ausdistanzieren( Druckteil, Blechring oder ähnl.). Normal sollte sich da zwar nix bewegen, aber so richtig kann dieses ganze axiale Luft nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein. So oder so, war das aber nicht die Ursache o.g. Klackens. Also wieder auseinander... Der Übeltäter war das untere neue Gleitlager von Highballs, welches auf dem Standrohr steckt. Statt 20mm lag dies bei einer Bauhöhe von 19,66mm. Also ordentliches Axialspiel in der Nut und Ursache der gruseligen Geräusche. Für non mechanics; 1/10mm Spiel lässt sich deutlich spüren, >3/10mm ist echt klapperig. Hab dann alles, was im Bestand war vermessen, Schrott aussortiert und die 20mm Selektion verbaut. Die stammen aus irgendwelchen Schlachtungen und ich tippe, daß das orig. Showa waren. Dementsprechend werde ich zukünftig gänzlich auf Highballs Chinaknallertechnik verzichten. Hab den Kram in Vergangenheit zwar auch schon mehrfach erfolgreich verbaut , aber wozu sich das weiter antun und unterstützen, solang es qualitativ bessere Alternativen gibt ..?! Bearbeitet 29. Juni von Hühnermörder Nobsi, LuKu, Necrol und 3 Weitere reagierten darauf 4 2 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 29. Juni report Geschrieben 29. Juni Ich habe die Lager, Dichtungen usw. vor drei Jahren bei T-World bestellt, das hat zumindest einwandfrei gepasst. Den Preisunterschied zum Aftermarket kenne ich allerdings nicht. Hatte ich richtig gelesen, dass du die Klemmfäuste nicht nochmal abmontieren würdest? Sprich dann Fäuste und Tauchrohre komplett pulvern? Ich würde da nämlich auch demnächst rangehen, weil ich noch eine Gabel im Regal liegen habe. Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 29. Juni Autor report Geschrieben 29. Juni (bearbeitet) Ja, zumal das kein Problem ist. Nimm guten Lack ( kein Hammerite oder so) oder einfach in eine gute Pulverbude geben. Gerade bei den Klemmungen muß viel sauber maskiert werden. Ich hatte mir unzählige, teure, passende Silikonstopfen besorgt und dann hat der regionale Industriepulverbeschichter trotzdem herumgepfuscht und die Hälfte meiner Stopfen waren weg... Schicke jetzt alles zu Pulverbeschichtung Hamburg. Top Job, allerdings auch keine "Werkstatthintertürpreise". Dafür super Vorarbeit mit 1a Ergebnis. Glasstrahlen und Gewinde ist ein heikles Thema! Die Preise der Lager bei Triumph finde ich noch echt sozial. Die liegen bei ca. € 15.-/Stk. Dichtringe nehme ich nur noch SKF. Sind so knapp 40.-/Seite. Und Gabelöl klopp ich da Liqui Moly rein. Ist halt nicht so hip eingefärbt, wie z.B. xxx Wg. Viskosität immer Datenblatt gucken- die wird sonst fast nirgendwo angegeben und jeder Vertrieb fantasiert da andere Nummern an seine Fläschchen. 1-2 Centistokes neben der Empfehlung sehe ich unkritisch. Angeblich haben sehr teure Öle weniger Temperaturdrift. Fahr ich jetzt nicht raus...🤷♂️ Was man jetzt schon merkt, ist, das die Andreani Cartridge sich viel linearer/feiner einstellen läßt. Bin mal gespannt, wie sich das fährt. Bearbeitet 29. Juni von Hühnermörder oldschoolbox29, joe8353, Nobsi und 1 Weiterer reagierten darauf 3 1 Zitieren
