flixxi01 Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April Servus, mit welchem Kettenspiel bzw. Durchhang fahrt ihr eure 1200 RS oder RR? Bei meiner RR (Baujahr 2022) sind laut Handbuch 32–40 mm angegeben. Allerdings habe ich von anderen gehört, dass bei ihnen angeblich 20–30 mm drinsteht. Mich würde interessieren, ob man die Kette etwas straffer einstellen kann, um die Lastwechsel ein wenig zu dämpfen Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April Alte Regel heißt 2 Fingerbreit Spiel lieber etwas zu locker als zu straff den dann kann es Geld kosten . Kettensheriff, joe8353, Grinser und 1 Weiterer reagierten darauf 3 1 Zitieren
Boniek Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April Kommt auf die Finger an Ich bin bei dir! 20 mm fänd ich auch deutlich zu stramm.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
slowWalle Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April ich finde die 30mm schon recht stramm, lieber Richtung 35-40mm. Wer in die Gegend von 20mm geht, riskiert den Schaden am Lager der Getriebeausgangswelle. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 14. April report Geschrieben 14. April vor 6 Stunden schrieb slowWalle: ich finde die 30mm schon recht stramm, lieber Richtung 35-40mm. Wer in die Gegend von 20mm geht, riskiert den Schaden am Lager der Getriebeausgangswelle. Sag ich doch ,2 Finger Breit sind bei meinen Fingern 38 mm Kettensheriff und BlauRSKlaus reagierten darauf 2 Zitieren
Despo Geschrieben 14. April report Geschrieben 14. April Ganz egal, was das Handbuch sagt, kann man im Zweifel noch versuchen nach erfolgreicher Einstellung selber das Motorrad maximal einzufedern. Da muss dann auf jeden Fall noch Spiel in der Kette sein. Und bitte auch bedenken, dass sich durch Änderung der Übersetzung auch das einzustellende Spiel als Angabe der Millimeter dann ändert. Und halt lieber einen tick zu locker, als zu fest. Trotz etwaiger Lastwechsel bei dann 38mm statt 32mm Bei dem Handbuch der Yamahas steht übrigens auch ein Messpunkt an der Schwinge beschrieben drin. Also sinngemäß "35mm in Fahrtrichtung nach vorne vom Ende des unteren Schwingenschleifschutzes den Kettendurchhang messen" Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 14. April report Geschrieben 14. April Und den Lastwechsel kann man minimieren in dem man einen Bruchteil vor man ans Gas geht die hinter Bremse leicht anlegt so straft sich die Kette und der Lastwechsel ist weg , geht mit etwas Übung dann ganz Automatisch . Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 14. April report Geschrieben 14. April Frankie … Lastwechsel gibt es bei Vollgas nicht ! Das wäre bei Dir dann Konstantfahrtruckeln. Ihr immer mit eurem Millimetergeschisse. Alte Fusseltunerweisheit : Ist die Kette zu locker, dann rutscht sie über die Zähne des Kettenrades. Ist sie zu stramm, dann geht halt was kaputt. Beides merkt man nach kurzer Zeit deutlich. . Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 14. April report Geschrieben 14. April vor 4 Minuten schrieb Jochen !: Frankie … Lastwechsel gibt es bei Vollgas nicht ! Das wäre bei Dir dann Konstantfahrtruckeln. Ihr immer mit eurem Millimetergeschisse. Alte Fusseltunerweisheit : Ist die Kette zu locker, dann rutscht sie über die Zähne des Kettenrades. Ist sie zu stramm, dann geht halt was kaputt. Beides merkt man nach kurzer Zeit deutlich. . Daher lieber putzen statt fahren dann bleibt alles heil Kettensheriff, Highlander556 und Jochen ! reagierten darauf 1 2 Zitieren
