Erl Bandi Geschrieben Gestern um 10:22 report Geschrieben Gestern um 10:22 Hallo zusammen, ich habe bei meiner nn01 die Kühlflüssigkeit gewechselt und dabei auch den Ausgleichsbehälter ausgebaut und ordentlich gereinigt. Beim Ausbau habe ich auch die schwarze Kunststoffblende mit der min/max Markierung vom Ausgleichsbehälter gelöst war mit einem Kunstoffclip befestigt. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte ist mir aufgefallen dass die min/max Abdeckung wackelt wie ein Kuhschwanz. Hat jemand ein Idee an was das liegen kann? Oder war das vorher auch so und ist mir nicht aufgefallen. Zitieren
RSau Geschrieben Gestern um 11:08 report Geschrieben Gestern um 11:08 Ist eine popelige Konstruktion. Ich hab mit Elektrostrapse das obere Ende der Blende am Behälter festgezogen. Zitieren
enZeispg Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden 2-3 Silikon punkte drauf fertig ist! hatte das gleiche Problem. Zitieren
speedy94 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Dieses Problem hatte schon die 515NV, ich hab's einfach so gelassen. Beim Verkauf fiel es der Käuferin auf, mein Erklärungsversuch, dass das so sein muss, reichte ihr aus. Speedy94 Zitieren
