Erl Bandi Geschrieben Samstag um 10:22 report Geschrieben Samstag um 10:22 Hallo zusammen, ich habe bei meiner nn01 die Kühlflüssigkeit gewechselt und dabei auch den Ausgleichsbehälter ausgebaut und ordentlich gereinigt. Beim Ausbau habe ich auch die schwarze Kunststoffblende mit der min/max Markierung vom Ausgleichsbehälter gelöst war mit einem Kunstoffclip befestigt. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte ist mir aufgefallen dass die min/max Abdeckung wackelt wie ein Kuhschwanz. Hat jemand ein Idee an was das liegen kann? Oder war das vorher auch so und ist mir nicht aufgefallen. Zitieren
RSau Geschrieben Samstag um 11:08 report Geschrieben Samstag um 11:08 Ist eine popelige Konstruktion. Ich hab mit Elektrostrapse das obere Ende der Blende am Behälter festgezogen. Zitieren
enZeispg Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden 2-3 Silikon punkte drauf fertig ist! hatte das gleiche Problem. Zitieren
speedy94 Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Dieses Problem hatte schon die 515NV, ich hab's einfach so gelassen. Beim Verkauf fiel es der Käuferin auf, mein Erklärungsversuch, dass das so sein muss, reichte ihr aus. Speedy94 Zitieren
Erl Bandi Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Hey danke an alle für das Feedback und die Tips. Ich dachte schon ich habe eine Befestigung übersehen. Zitieren
