sixbanger Geschrieben vor 19 Stunden report Geschrieben vor 19 Stunden Moin! Bei meinem kleinen Umbau meiner 595 auf Nackedei mit 509 Scheinwerfern (aus Überzeugung) wollte ich die heute einmal lose anstecken. Und Oh Wunder - schon wieder passte dat nicht. Der "Knochen" der die beiden wunderschönen Scheinwerfer zu einem noch schöneren Doppelscheinwerfer verbindet, ist zu kurz. Er ist ca 32mm lang, da fehlen mal locker 15-20mm, damit er in die Halterung passt! Oder ist die Halterung zu breit? Bevor ich nun den nächsten Kram kaufe und wegschmeiße hier die Frage: Ist die breitere/längere Variante von Durchmesser her auch anders? Gibt es weitere verschiedene Varianten? Mein Halter aus der Bucht sollte von einer 509 Sein... Der Doppelscheinwerfer eigentlich auch. Worauf muss ich achten? Hat vielleicht jemand so einen Knochen zu veräußern? LG, Andi Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Der Knochen könnte von der 1050 sein, der ist kürzer, da die Scheinwerfer enger zueinander stehen. Zitieren
sixbanger Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb Magic Footprince: Der Knochen könnte von der 1050 sein, der ist kürzer, da die Scheinwerfer enger zueinander stehen. Danke, weist du, ob die Scheinwerfer gleich sind? LG Zitieren
Magic Footprince Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Jep. Die sind identisch, die Einsätze unterscheiden sich dahingehend das die 509 "normale" Gläser haben und fie Modelle ab 01 , Klarglas Bearbeitet vor 1 Stunde von Magic Footprince Zitieren
