Magic Footprince Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April Moin, im Triumph Handbuch steht die Reihenfolge so: Bei Hayes so: Wie ist es richtig? Ich meine bei der Triumph Variante fehlt mir dann ne plain plate Zitieren
joe8353 Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April Hi, Ich meine, du hast recht. Die Antirupfscheibe und - feder passen m. E. in der Darstellung von T nicht rein (da liegen die beiden Trümmer ja auf der Stahlscheibe), der AD der beiden Trümmer passt in den ID der Reibscheibe. Also mit einer Reibscheibe anfangen, dann die Antirupfscheibe und - feder, dann die erste Stahlscheibe (oder Hüperblöd). Gerhard Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 26. April report Geschrieben 26. April Als erstes kommt die Belagscheibe (außen verzahnt), und zwar die eine mit dem größeren Innendurchmesser. Die Antirupfscheibe(n) drücken dann aber „unten durch“ auf die erste Reibscheibe (innen verzahnt). joe8353 und Magic Footprince reagierten darauf 2 Zitieren
joe8353 Geschrieben 27. April report Geschrieben 27. April Hi, da gibts eine mit einem größeren ID? Echt? Bei den N-Modellen auch? Jetzt hatte ich bestimmt fünf Kupplungen in der Hand iincl. einer AHK, aber das ist mir nie aufgefallen. Danke für den Tipp. Gerhard Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 29. April report Geschrieben 29. April Am 27.4.2026 um 13:58 schrieb joe8353: eine mit einem größeren ID ? Bei der letzten 509 waren alle identisch. Zitieren
