Moin moin
 bisher nur stiller Leser ohne was beitragen zu können aber jetzt mal mit Problemen..
 bei meiner Speedy geht die Zündung nicht mehr richtig an.
Soll heißen, bei Zündung an, geht das Display an wie immer aber das Surren / Fiepen bleibt aus.
Und somit startet sie auch nicht.
Werde jetzt einfach mal ein Starter-Relays bestellen und tauschen oder hat jemand noch einen guten Hinweis?
Aktuell suche ich gerade noch raus, welches Relays dafür Zuständig ist..
 Grüße
Robin
Batteriespannung ist in Ordnung?
Ja naja die Batterie ist zickig und eher Problemfall
aber hatte schon Starthilfe in Form von nem anderen Motorrad als auch Starthilfe Akku Gerät dran.
Am 26.4.2026 um 13:14 schrieb Robben:
... bei Zündung an, geht das Display an wie immer aber das Surren / Fiepen bleibt aus.
Werde jetzt einfach mal ein Starter-Relays bestellen und tauschen ...
Hallo Robin,
wenn schon die Spritpumpe nicht anläuft, liegt dein Nicht-starten-können nicht am Starter-Relais.
Grüße
