Moin moin
 bisher nur stiller Leser ohne was beitragen zu können aber jetzt mal mit Problemen..
 bei meiner Speedy geht die Zündung nicht mehr richtig an.
Soll heißen, bei Zündung an, geht das Display an wie immer aber das Surren / Fiepen bleibt aus.
Und somit startet sie auch nicht.
Werde jetzt einfach mal ein Starter-Relays bestellen und tauschen oder hat jemand noch einen guten Hinweis?
Aktuell suche ich gerade noch raus, welches Relays dafür Zuständig ist..
 Grüße
Robin
Batteriespannung ist in Ordnung?
Ja naja die Batterie ist zickig und eher Problemfall
aber hatte schon Starthilfe in Form von nem anderen Motorrad als auch Starthilfe Akku Gerät dran.
Am 26.4.2026 um 13:14 schrieb Robben:
... bei Zündung an, geht das Display an wie immer aber das Surren / Fiepen bleibt aus.
Werde jetzt einfach mal ein Starter-Relays bestellen und tauschen ...
Hallo Robin,
wenn schon die Spritpumpe nicht anläuft, liegt dein Nicht-starten-können nicht am Starter-Relais.
Grüße
Moin
 ah ok, hätt gedacht das diese erst die Pumpe schalten. Also könnte es andersrum sein und die Pumpe is hin, wäre ja theoretisch noch ein dankbarer Defekt.
 Was ich auch überlegt hab weil andere ja auch von Kabelbruch hier und da in dem Zusammenhang schreiben: kann es sein das ich am killswich (mir fällt kein besserer Name des roten Off Schalters ein) nen kurzen habe und die Speedy dann auch nix macht?
 Habe echt kein Plan was normal passiert wenn man den umlegt und dann die Zündung einschaltet.
Sicherungen überprüft? Ggf einmal tauschen. Manchmal hat die Sicherung auch nur einen Haarriß, den man nicht sieht.
Nabend Robin,
da du von einem Killschalter schreibst, an meiner 1050er RS hab ich den nicht, aber klar, an dem kann's natürlich liegen, dass Spritpumpe und Zündung keinen Strom kriegen.
Kabelbruch oder Killschalter wäre meine Vermutung.
Ok danke für die Impulse, werde mal versuchen etwas rum zu messen / testen. Wird aber sicher etwas dauern.
Sicherungen hatte ich überprüft und teilweise auch quer getauscht zum Testen. Das war alles ohne Erfolg, vielleicht mach ich das noch mal mitn Messgerät.
  • 3 Wochen später...
So mal n update
an der Benzinpumpe kommt 5v an, also wohl Fehler?
der Killswitch war unauffällig
Relais auch erstmal unauffällig, würd ich dann wohl mal tauschen wenn ich das passende finde.
nun sollte es zur Werkstatt gehen mit dem Vorwissen aber nun geht Se wieder an …
Also weiß nicht wie es jetzt weiter geht, wenn alles läuft ist ne Fehlersuche schwer.
