Defcon Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden Hallo, als ich heute meine Speedy aus der Garage gerollt habe, lag dieses Teil auf dem Boden (siehe Bilder) Weiss evtl jemand von euch was das ist, und ob es von der Speedy sein kann ? Gruss Def Zitieren
Defcon Geschrieben vor 5 Stunden Autor report Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) Das ist doof 😩 Danke für die schnelle Antwort. Gerade nachgeguckt. Das kann es nicht sein. Gruss Def Bearbeitet vor 5 Stunden von Defcon Zitieren
East Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Wie groß ist das denn? Also der Durchmesser? Zitieren
Defcon Geschrieben vor 4 Stunden Autor report Geschrieben vor 4 Stunden Der Aussendurchmesser ist 29mm Zitieren
East Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Hab das Foto mal gegoogelt, das ist dabei rausgekommen: Das abgebildete Objekt ist ein Sicherungsring (oder Halteclip), wie er häufig bei mechanischen Baugruppen verwendet wird. Funktion: Er dient dazu, Bauteile (wie Zahnräder, Räder oder Lager) auf einer Welle axial zu fixieren und gegen Verschieben zu sichern. Merkmale: Der Ring besitzt nach innen gerichtete Zähne, die sich in die Welle oder eine entsprechende Nut klemmen, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Anwendungsbereiche: Solche Sicherungsringe finden sich häufig in Rasenmähern, Motoren, Getrieben oder anderen mechanischen Geräten. Aber ob das jetzt von Deinem Motorrad ist entzieht sich meiner Kenntnis Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Def, zumindest an meiner Speedy (20er RS) gibt es so einen Ring nicht. Grüße Ralf Zitieren
Defcon Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Für mich ist es eher so ein Ring um Kunststoffteile zu fixieren. Also ne Welle, irgendwas drüberschieben, und dann den Blechring mit den Zähnen auf die Welle zum fixieren. Kann es aber absolut nichts in der Garage zuordnen. Wollte nur mal sichergehen das es nicht von der Speedy ist. Danke euch 👍🏼 Zitieren
