SpeedySchorsch Geschrieben 2. Mai report Geschrieben 2. Mai Hallo zusammen, für ein weiters Projekt suche ich den Gegenstecker der Steckverbindung wie er unter der Sitzbank der NN02 / Speed Triple 1050 RS (evtl auch der NN01) vorhanden ist. Der genaue Einbauort ist unter dem Fahrersitz zum Soziussitz, in Fahrtrichtung rechts. Ich weis nicht ob dort original das Connectsystem eingesteckt wird oder evtl. die Diebstahlwarnanlage. Erkennt evtl jemand den Stecker / die Steckverbindung bzw. Firmennahme oder Bezugsadresse ? Der Stecker/Steckverbindung ist 6 polig und wasserdicht ausgeführt. Anbei einpaar Bilder des Steckers ( ohne Anschluss ist er mit einem wasserdichten Deckel versehen) Danke !!!! Zitieren
matthiash Geschrieben 3. Mai report Geschrieben 3. Mai Xmas1.at mal schauen SpeedySchorsch reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 5. Mai Autor report Geschrieben 5. Mai (bearbeitet) Hallo Matthiash, jepp.... vielen lieben Dank ich glaube das ist er..... und natürlich der wichtige Gegenstecker. Sumitomo MT090 6 polig... parallel habe ich den auch bei Amazon und Aliexpress gefunden. Kommt unter dem Strich mit Versandkostenanteil alles gleich teuer. Im Xmas1.at Shop sind die nur mit internen Schlüsselnummern belegt ohne Klarnamen. Eine TOP Adresse... das wird zukünftig meine erste Anlaufadresse sein. Bearbeitet 5. Mai von SpeedySchorsch Zitieren
Zioux Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Denk an die passenden Werkzeuge um die Kabel zu krimpen und in den Stecker zu fummeln, falls Du die nicht hast. Sonst wird das wahrscheinlich nichts. Bin da neulich auch an den Blinkerkabeln meiner Rüttelplatte gescheitert. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 5. Mai Autor report Geschrieben 5. Mai Hallo und danke für den Hinweis..... bin vom Fach und hab alles da.... meist ist nicht das Einstecken in die Gehäuse das Problem sondern sie wieder zu entfernen. Finde es durch aus irritierend wie viele verschiedene Stecker von verschiedenen Herstellern und Serien durchweg verbaut werden. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 29. Mai Autor report Geschrieben 29. Mai Kurze Rückmeldung, der ausgesuchte Stecker ist der Richtige. Über Aliexpress war er in 8 Tagen bei mir. deedee und matthiash reagierten darauf 1 1 Zitieren
