Hi, mir ist gestern zum zweiten Mal die Speedy fast im Stehen umgefallen. Erstes Mal war beim Rückwärts in die Parklücke zwischen Fahrrädern schieben. Da bin ich irgendwo hängen geblieben und dann ganz langsam umgekippt. :) Gestern war es kurz nach dem Start an ner roten Ampel. Wollte spontan nach links in die Querstraße und weil sie noch nicht richtig warm war ist sie beim langsamen Fahren ausgegangen. Ohne Druck hatte ich dann keine Chance sie zu halten und hab sie zärtlich auf dem Asphalt abgelegt. Nun hat mein Deckel links ne kleine Schramme. Der Kupplungshebel war auch etwas verbogen (nach unten, weil links eingelenkt war).
Lange Rede: Ich bau mir jetzt was an! Nach Lektüre hier ist wohl GSG Motorschutz erste Wahl:
Links: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-links-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015-2/
Rechts: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-rechts-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/
Gibt auch noch Pads für die Räder. Haltet ihr das für sinnvoll?
https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-hinterrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/
https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-vorderrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/
Diese Pads von SW Moto für den oberen Motorbereich hatte ich ursprünglich auch mal in Betracht gezogen, aber sind doch optisch sehr auffällig und es geht mir eher um die leichten Umfaller.
https://sw-motech.com/bike/TRIUMPH/SpeedT1050/2012/515NV/Produkte/Schutz/Sturzpads/4052572012949.htm
Gibt viele Fäden dazu, bspw.:
Danke für Eure Meinungen! Ich editiere gleich noch paar Fotos rein vom Handy.
UmmelGummel
Den Ausleger von den Soziusrasten kannst du prima mit Revell Nummer 09 Anthrazit matt aus dem Modellbauzubehör ausbessern
  • Like 3
Highlander556
Wenn du die GSG Sturzpads Street in Schwarz/Schwarz nimmst, brauchst du keine Motorschutzpads.
Schon ausprobiert
Und angebaut relativ unauffällig.
https://gsg-mototechnik.de/gsg-sturzpads-street-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-2011-2015/
Und der Starfighter macht gute Preise
Gruß Jürgen
  • Like 1
vor 18 Stunden schrieb Highlander556:
Hi Jürgen, wie ist das gemeint? Ist Starfighter der Eigentümer von GSG?
Ansonsten danke für den Tipp! Werden die genauso angebaut, wie die von SW Moto? Gibt ja auf der Seite leider kein Bild im angebauten Zustand.
vor 1 Minute schrieb Atlan:
Matthias, aka @starfighter1967 , ist unser Forumslieferant.
Okay, also bestelle ich nicht bei GSG direkt?
Deine Entscheidung. Aber erst einmal Matthias fragen, kann nicht schaden.
  • Like 2
starfighter1967
Am 4.5.2026 um 15:59 schrieb Highlander556:
Gruß Jürgen
Kommt immer drauf an wie wie sie fällt 😇
  • Like 1
  • 3 Wochen später...
Nicht nur die, die andere Seite auch.
Irgendwo musst Du die Dinger ja anschrauben
und Klettstreifen wären blöd dafür.
Du kannst sdie Schrauben einfach so rausdrehen, allerdings erst links,
dann rechts und so auch mit Drehmoment wieder festziehen BEVOR
Du die andere Seite löst.
Wenn Du auf ganz sicher gehen willst, stützt den Motor vorne unten ab und
wenn eine der Schrauben schwer rausgeht, dann stellst Du die Höhe der Stütze nach.
  • Thanks 1
Am 23.5.2026 um 11:16 schrieb Jochen !:
Hab heute mal die linke Seite angeschaut (hatte ja die rechte fotografiert). Da kommt man an die Seite der Mutter mit dem Schlüssel kaum ran. Vor allem bei dem Drehmoment schwierig, denke ich. Hatte schon zu würgen sie überhaupt zu bewegen. Und jetzt dreht die Mutter mit. Muss da der Kühler weg? Hab leider weder ne Werkstatt hier noch einen richtigen Ständer. Beim Versuch die Schraube zu lösen hab ich schon die Speedy geschoben...
Es reicht den Kühler locker zu machen, dann kannst du ihn etwas auf Seite drücken.
Mit ganz viel Geduld kommt man dann auch mit dem Schlüssel an die Mutter und kann die Pads montieren.
Ist bisschen friemelig.:gnash:
Wenn du die Speedy nicht durch die Einfahrt schieben magst, dann drück doch nach unten statt nach vorn:180:
  • Thanks 1
