bvrulez Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Hi, mir ist gestern zum zweiten Mal die Speedy fast im Stehen umgefallen. Erstes Mal war beim Rückwärts in die Parklücke zwischen Fahrrädern schieben. Da bin ich irgendwo hängen geblieben und dann ganz langsam umgekippt. :) Gestern war es kurz nach dem Start an ner roten Ampel. Wollte spontan nach links in die Querstraße und weil sie noch nicht richtig warm war ist sie beim langsamen Fahren ausgegangen. Ohne Druck hatte ich dann keine Chance sie zu halten und hab sie zärtlich auf dem Asphalt abgelegt. Nun hat mein Deckel links ne kleine Schramme. Der Kupplungshebel war auch etwas verbogen (nach unten, weil links eingelenkt war). Lange Rede: Ich bau mir jetzt was an! Nach Lektüre hier ist wohl GSG Motorschutz erste Wahl: Links: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-links-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015-2/ Rechts: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-rechts-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ Gibt auch noch Pads für die Räder. Haltet ihr das für sinnvoll? https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-hinterrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-vorderrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ Diese Pads von SW Moto für den oberen Motorbereich hatte ich ursprünglich auch mal in Betracht gezogen, aber sind doch optisch sehr auffällig und es geht mir eher um die leichten Umfaller. https://sw-motech.com/bike/TRIUMPH/SpeedT1050/2012/515NV/Produkte/Schutz/Sturzpads/4052572012949.htm Gibt viele Fäden dazu, bspw.: Danke für Eure Meinungen! Ich editiere gleich noch paar Fotos rein vom Handy. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Den Ausleger von den Soziusrasten kannst du prima mit Revell Nummer 09 Anthrazit matt aus dem Modellbauzubehör ausbessern Krylov, JLSCH und bvrulez reagierten darauf 3 Zitieren
Highlander556 Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Wenn du die GSG Sturzpads Street in Schwarz/Schwarz nimmst, brauchst du keine Motorschutzpads.Schon ausprobiert Und angebaut relativ unauffällig. https://gsg-mototechnik.de/gsg-sturzpads-street-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-2011-2015/Und der Starfighter macht gute PreiseGruß Jürgen bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
bvrulez Geschrieben 5. Mai Autor report Geschrieben 5. Mai vor 18 Stunden schrieb Highlander556: Wenn du die GSG Sturzpads Street in Schwarz/Schwarz nimmst, brauchst du keine Motorschutzpads. Schon ausprobiert Und angebaut relativ unauffällig. https://gsg-mototechnik.de/gsg-sturzpads-street-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-2011-2015/ Und der Starfighter macht gute Preise Hi Jürgen, wie ist das gemeint? Ist Starfighter der Eigentümer von GSG? Ansonsten danke für den Tipp! Werden die genauso angebaut, wie die von SW Moto? Gibt ja auf der Seite leider kein Bild im angebauten Zustand. Zitieren
Atlan Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Matthias, aka @starfighter1967 , ist unser Forumslieferant. Zitieren
bvrulez Geschrieben 5. Mai Autor report Geschrieben 5. Mai vor 1 Minute schrieb Atlan: Matthias, aka @starfighter1967 , ist unser Forumslieferant. Okay, also bestelle ich nicht bei GSG direkt? Zitieren
Atlan Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Deine Entscheidung. Aber erst einmal Matthias fragen, kann nicht schaden. Rowdy und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai Am 4.5.2026 um 15:59 schrieb Highlander556: Wenn du die GSG Sturzpads Street in Schwarz/Schwarz nimmst, brauchst du keine Motorschutzpads. Schon ausprobiert Und angebaut relativ unauffällig. https://gsg-mototechnik.de/gsg-sturzpads-street-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-2011-2015/ Und der Starfighter macht gute Preise Gruß Jürgen Kommt immer drauf an wie wie sie fällt 😇 Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
bvrulez Geschrieben 7. Mai Autor report Geschrieben 7. Mai Hab grad noch die gefunden. Teuer, aber optisch sehr schön. Hab aber erstmal die GSG vom Highlander bestellt. https://shop.montagestaender.de/motorrad-produkte/top-block-tbr-design-sturzpads/sturzpads-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-crash-pad-s-slide-protector-new-design-version.html Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden Wollte gerade die Pads anbauen. Sehe ich das richtig, dass die lange Schraube rechts raus muss und mit der von den Pads ersetzt wird? Montageanleitung sagt dazu nichts. Kann man die Schraube einfach so entfernen, ohne dass da was auseinander fällt? Die verbindet doch was. Scheint auch sehr fest zu sitzen. Danke! Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Nicht nur die, die andere Seite auch. Irgendwo musst Du die Dinger ja anschrauben und Klettstreifen wären blöd dafür. Du kannst sdie Schrauben einfach so rausdrehen, allerdings erst links, dann rechts und so auch mit Drehmoment wieder festziehen BEVOR Du die andere Seite löst. Wenn Du auf ganz sicher gehen willst, stützt den Motor vorne unten ab und wenn eine der Schrauben schwer rausgeht, dann stellst Du die Höhe der Stütze nach. . Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 55 Minuten Autor report Geschrieben vor 55 Minuten ok, danke für die bestätigung. Zitieren
