Michl 60 Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai Hallo, nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist, möchte ich die Wartung wieder selber machen. Was ist die günstigste Art die Serviceanzeige zurück zu setzen und was braucht man dafür ? Bei meinen vorherigen Mopped ging das immer mit einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse, aber mein Triumphhändler macht das leider nicht. Zitieren
adryanh Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai Ich habe diesen obd2 Adapter und TuneECU genutzt. Hat problemlos geklappt. https://www.obd-2.de/shop/UniCarScan-BT-Diagnoseadapter/UCSI2100 Jim reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 19. Mai Autor report Geschrieben 19. Mai Hab gerade mal geschaut, die TuneECU Lizenz muß man ja jedes Jahr neu kaufen. Was anderes gibt es da nicht ? Zitieren
Argie26 Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Könnte mit dem sehr viel benutzerfreundlichen TigerTool gehen. Das gibt es kostenfrei aus dem englischen Tiger800-Forum der Briten (nach Registrierung im dortigen Forum): https://www.tiger800.co.uk/index.php/board,101.0.html Achte darauf, die dort empfohlenen ODBII-Adapter zu verwenden. Zitieren
Jim Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai also ich nutze tune ecu für 4 bikes und muss NICHT jedes jahr die lizens neu kaufen.. Zitieren
Necrol Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Die haben vor ein paar Jahren die Lizenz geändert, zumindest für Android. https://tuneecu.net/android.html Die Windows-Version ist nach wie vor kostenlos, aber ob die mit den moderneren Motorrädern funktioniert kann ich nicht sagen Zitieren
Rowdy Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai vor 11 Minuten schrieb Necrol: Die Windows-Version ist nach wie vor kostenlos, aber ob die mit den moderneren Motorrädern funktioniert kann ich nicht sagen Nein, die funktioniert bei den neuen Bikes nicht. Ich vermute mal nur bis 2010 oder 2011. Dann ging das los mit ABS etc. Zitieren
danni Geschrieben 21. Mai report Geschrieben 21. Mai Doch, Windows Version funktioniert noch bei Bj 2013. Habe ich bei meiner gemacht. ABS habe ich, ist kein Hinderungsgrund. Zitieren
Michl 60 Geschrieben 26. Mai Autor report Geschrieben 26. Mai (bearbeitet) So, hab mich noch ein bisschen eingelesen in die verschiedenen Systeme. TuneECU ist bestimmt toll, aber für mich viel zu komplex, brauche ja wirklich nur die Servicezurückstellung. Dann die Frage ob Smartphon, OBD-Adapter und Kabel wirklich zusammen passen plus jährlich neue Lizenz kaufen. Das TigerTool wäre sicherlich die günstigste Lösung, aber leider nur für Windows. Da ich keinen Laptop habe, wäre es mit dem PC ziemlich umständlich. Werde mir vermutlich das Healtech Maintenance Mate zulegen. Ist zwar etwas teurer und kann wirklich nur den Service zurückstellen, ist aber in der Handhabung absolut problemlos. Healtech Service Light Reset Tool passend für Triumph Motorräder | tuning-parts24 Bearbeitet 26. Mai von Michl 60 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 15. Juni Autor report Geschrieben 15. Juni So, heute mal die Wartung gemacht. Leider konnte ich noch nicht den Service zurückstellen, das Healtech-Teil hat lieferschwirigkeiten. Soll jetzt nächste Woche kommen, werde dann berichten wie es funktioniert. Kashee, Kettensheriff, Grinser und 2 Weitere reagierten darauf 3 2 Zitieren
Andi702 Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ich habe mir das Healtech Service-Tool auch bestellt. Nur leider funktioniert,s bei mir nicht. Beim Einstellen der neuen Werte (Datum, Km) kommt dann Error 9. Anleitung: Zündung an, aGang raus, Motorschalter auf Run habe ich beachtet. Hat da jemand Tip,s ? Zitieren
Michl 60 Geschrieben vor 53 Minuten Autor report Geschrieben vor 53 Minuten vor einer Stunde schrieb Andi702: Nur leider funktioniert,s bei mir nicht. Beim Einstellen der neuen Werte (Datum, Km) kommt dann Error 9. War bei mir das gleiche. Hab alles mögliche durch probiert, immer Er9. Habe es zurück geschickt, sie wollen mir ein ein weiteres MM-T45 schicken. Aber wenn das bei dir das gleiche ist, ist sicherlich nicht das MM-T45 defekt, sondern dann ist das halt doch nicht kompatible mit der Speedy. Zitieren
Andi702 Geschrieben vor 12 Minuten report Geschrieben vor 12 Minuten OK, danke für die schnelle Antwort. Habe mir sowas schon gedacht. Ich schreibe morgen eine Mail wegen dem Problem mit der Kompatibilität. Des Teil geht auch zurück. Zitieren
