LorenzO Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Servus zusammen, ich weis…mal wieder das Thema Quickshifter…sorry Ich möchte jedoch mal in die Runde Fragen, ob schon einmal jemand die Kombatibilität verschiedener Quickshifter Sensoren getestet hat. Mir geht es prinzipiell um die DMS-Sensoren von Healtech und Starlane. Beide nutzen ja DMS Sensoren welche sowohl auf Druck als auch auf Zug reagieren. Grobe Funktionsweise eines DMS ist mir bekannt, aber nicht ob sie untereinander kompatibel sind. (Angesehen vom Stecker) Ich habe einen gebrauchten Starlane Ionic NRG gekauft und separat den passenden Kabelbaum für die Speedy. Hab gestern auch schon alles eingebaut, musste aber feststellen, dass der sensor nicht auslöst. Nach kurzer Fehlersuche kann ich sicher sein, dass der Sensor selbst defekt ist. (Kabelbruch direkt am Sensor) Nun habe ich gesehen, dass Starlane Sensoren 100€ kosten. Das ist mir ehrlich zu teuer. Es gibt jedoch Sensoren, die kompatibel sind zu Healtech für 25€. Nun ist die Frage, passt der auch an den Starlane? Würde mich freuen, wenn das Schwarmwissen eine Lösung hat ;) Zitieren
LorenzO Geschrieben 26. Mai Autor report Geschrieben 26. Mai Servus zusammen, ich wollte kurz Rückmeldung geben – vielleicht hilft es ja dem nächsten mit dem gleichen Problem. Mein originaler Starlane‑Sensor war tatsächlich defekt (Gehäusebruch des Sensors). Da mir die ~100 € für einen neuen original Sensor zu viel waren, habe ich testweise einen günstigen „Healtech‑kompatiblen“ China‑DMS‑Sensor (~25 €) bestellt. 👉 Ergebnis: Funktioniert! Allerdings nicht plug & play – ich musste den Stecker anpassen. Nach dem Umpinnen arbeitet der Sensor am Starlane Ionic NRG ohne Probleme: Schaltimpuls wird sauber erkannt Funktion in beide Richtungen (Zug/Druck) gegeben (braucht aber ja eh nur eine) bisher keine Fehlfunktionen festgestellt Fazit: 👉 Günstiger "Healtech"‑DMS‑Sensor kann am Starlane funktionieren 👉 Mit etwas Aufwand eine echte Alternative zum teuren Originalteil Link zum Sensor (einfach Quickshifter Sensor bei Aliexpress suchen) Ein paar Bilder hab ich für die Interessierten natürlich auch. Vielleicht hilft’s ja dem ein oder anderen 👍 Jochen !, Magic Footprince und joe8353 reagierten darauf 3 Zitieren
