minischda Geschrieben 26. Mai report Geschrieben 26. Mai Wer hat denn hier eine außer dem @Alpenfahrer und mir und was habt ihr bisher daran gemacht/geändert? Ich habe Brems- und Kupplungshebel von Raximo dran, da mir der nicht einstellbare Kupplungshebel mit seinem langen Weg (vor allem bis die Kupplung dann endlich mal kommt) auf die Nerven ging. Leider kann ich derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren und die Funktion testen. Der Kupplungshebel passt super mit den Handguards, beim Bremshebel musste ich bissl mit dem Halter der Handguards "fummeln" bis das Spiel am Hebel passte bzw. der Hebel sich auf die weiteste Einstellung ohne "anecken" einstellen ließ. Qualität und Preis der Hebel find ich gut Zitieren
Krylov Geschrieben 26. Mai report Geschrieben 26. Mai Ich hatte zuletzt eine 800 Tiger mit einem Kurzheck von Evotech (den Beiten) gesehen; das sah sehr schick aus und der Winkel passte auch. Mir ging mal die Idee durch den Kopf, so eine 800er in Richtung „RS“ (mit ein paar vernünftigen Sportreifen und Fahrwerksupgrades) zu pimpen, aber dann kam mir die V100 mit allen inzwischen benötigten/gewünschten Komfortfeatures dazwischen. Zitieren
minischda Geschrieben 27. Mai Autor report Geschrieben 27. Mai (bearbeitet) Den Evotech KZH hab ich gleich beim Kauf dazu bestellt und anbauen lassen (ja, "lassen", ich glaub ich werd alt ). Den Kranausleger hinten kann man bloß dranlassen wenn man immer mit Koffer fährt, dann sieht man den von der Seite ja nicht Bearbeitet 27. Mai von minischda Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. Mai report Geschrieben 27. Mai Dann wird es mal Zeit für ein Dutzend guter Detailbilder der Kasperleblauen. Und gute Besserung für Deine Gesundheit ! . minischda und Michel Ketzer reagierten darauf 1 1 Zitieren
Alpenfahrer Geschrieben Samstag um 08:28 report Geschrieben Samstag um 08:28 Dann mal gute Besserung Minischda Da hat es uns beide ja gleichzeitig erwischt konnte jetzt auch krankheitsbedingt 3 Wochen lang nicht fahren und auch jetzt reicht es gerade so für 200km, dann ist Ende. Ich war vor meiner Krankheit noch beim Triumph Dealer, wegen der Startschwierigkeiten. Dort wurden dann irgendwelche Werte der Motor Steuerung zurück gesetzt. Bin jetzt die letzten Tage 400km problemlos gefahren bis gestern. Nach dem tanken wieder 4 Versuche gebraucht, bis die Kiste gelaufen ist . Allerdings war ich auch fertig durch die Hitze das ich den Tank gnadenlos überfüllt hatte. Konnte das Motorrad nur noch auf dem Hauptständer abstellen . Aber wenn sie läuft, dann ist alles super. Auch wenn das Fahrwerk bei weitem nicht, an das meiner Speedy heran reicht. Tankring habe ich von Hepko und Becker, den alten Tankrucksack konnte ich weiter verwenden. Ich finde allerdings das System von SW Motech besser. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden meinen Kettenöler so zu montieren, das ich optisch damit leben kann. Weitere Umbauten sind erstmal nicht geplant, bis ich weiß, das das Thema Starten erledigt ist. Das geht mir doch ziemlich auf den Keks. Aber wenn, dann höchstens noch ein Schutzgitter für den Kühler. Wünsche dir gute Fahrt und viel Spaß Gruß Alpenfahrer Zitieren
minischda Geschrieben Samstag um 08:49 Autor report Geschrieben Samstag um 08:49 (bearbeitet) Ich hab nen Vanucci TR mit dem GIVI-System drauf. Auf der Tiger sehen alle Systeme iwie doof auf aus meine alten Motech TR passen nicht auf die Tiger. Kühlergitter hab ich schon hier liegen, kann ich aber aufgrund vom Bandscheibenvorfall nicht montieren. Hoffe dass ich vll nächstes WE wieder fit bin, sofern die Behandlung am kommenden Di anschlägt. Bearbeitet Samstag um 08:53 von minischda Highlander556 und East reagierten darauf 2 Zitieren
BlauRSKlaus Geschrieben Samstag um 12:05 report Geschrieben Samstag um 12:05 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb minischda: Bandscheibenvorfall nicht montieren. Hoffe dass ich vll nächstes WE wieder fit bin, sofern die Behandlung am kommenden Di anschlägt. Hallo Rüdiger Willkommen im Klub Ich habe den schon seit 2017 und leider auch nach Reha keine verbesserung eher schlechter.. Habe noch an der rechten Hüfte Arthrose im anfangstadium.. habe am Freitag eine Hyaluron Sprize bekommen...werde nächste Woche eine Testausfahrt unternehmen im Odenwald. Dir wie auch dem Alpenfahrer GUTE Besserung. BlauRSKlaus Bearbeitet Samstag um 12:05 von BlauRSKlaus Zitieren
Grinser Geschrieben Samstag um 12:19 report Geschrieben Samstag um 12:19 (bearbeitet) Rüdiger gute Besserung Tankrucksack sieht wirklich aus. Bearbeitet Samstag um 12:21 von Grinser Zitieren
minischda Geschrieben Samstag um 12:20 Autor report Geschrieben Samstag um 12:20 Danke @BlauRSKlaus Hüften hab ich ja schon 2 "neue" Wird schon werden BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben Samstag um 12:25 report Geschrieben Samstag um 12:25 (bearbeitet) Der sieht besser aus: Tankring für Triumph Tiger Sport 800 (2025-) Bearbeitet Samstag um 12:27 von Grinser Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Alpenfahrer Geschrieben vor 23 Stunden report Geschrieben vor 23 Stunden Den hab ich bei mir dran gebaut. Allerdings mit meinem alten, billig Tankrucksack von Polo. Ich musste nur 4 Löcher umbohren. Was Hebco und Becker allerdings nicht angibt: der Riemen für die Entriegelung ist bei der Halterung nicht dabei, sondern nur im Lieferumfang des entsprechenden Tankrucksacks. Hier gilt es zu improvisieren. Gruß Alpenfahrer minischda reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben vor 20 Stunden report Geschrieben vor 20 Stunden vor 3 Stunden schrieb Alpenfahrer: Den hab ich bei mir dran gebaut. Allerdings mit meinem alten, billig Tankrucksack von Polo. Ich musste nur 4 Löcher umbohren. Was Hebco und Becker allerdings nicht angibt: der Riemen für die Entriegelung ist bei der Halterung nicht dabei, sondern nur im Lieferumfang des entsprechenden Tankrucksacks. Hier gilt es zu improvisieren. Gruß Alpenfahrer Schön sitzt der auch nicht.... Zitieren
Boniek Geschrieben vor 20 Stunden report Geschrieben vor 20 Stunden Also schön ist anders. Aber was will man machen...Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
Grinser Geschrieben vor 19 Stunden report Geschrieben vor 19 Stunden (bearbeitet) Vielleicht eine kleine Hecktasche auf den Soziussitz. Dann ist der Platz natürlich weg. Oder sowas Ist nur ein Witz.....sowas ist nicht normal Das kann doch keiner kaufen.... https://www.shad.es/de/befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/triumph-befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/topcase-halter-triumph-tiger-sport-800-660/ Vielleicht die hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sw-motech-pro-roadpack-motorrad-hecktasche-8-14l/3422844461-306-9475?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Bearbeitet vor 19 Stunden von Grinser Zitieren
Alpenfahrer Geschrieben vor 6 Stunden report Geschrieben vor 6 Stunden Hecktasche war auch Scheiße, hab ich probiert Mit dieser Lösung kann ich für Tagestouren noch am besten leben. Gruß Alpenfahrer Grinser reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben vor 3 Stunden Autor report Geschrieben vor 3 Stunden TR sieht eh nie gut aus Der Vanucci is ja ein GIVI, war aber gerade günstig, deshalb is mir das wurschd Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Gibt es da noch nichts von Bagster für den Tank ? Der Bagtecs SLP Gepäckträger fällt etwas dezenter aus und evtl. Gibt es ja von Zieger noch was. Das Ding von SHAD sollte bestimmt mal ein Winglet werden. Jetzt sieht das an der Tiger eher nach Wheeliehilfe und Dragbar aus … . Zitieren
Alpenfahrer Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Jochen! Für meine Bedürfnisse passt das so. Und wenn's irgendwann endlich mal wieder, auf Alpentour gehen sollte, reicht mir ne festgeschnallte Gepäckrolle. Früher war mir ein relativ großer Tankrucksack wichtig, wegen Landkarte lesen. Das ist heute egal, da ich eh nichts mehr erkennen kann Gruß Alpenfahrer Reifenfresser, Grinser und Rowdy reagierten darauf 2 1 Zitieren
Atlan Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 15 Minuten schrieb Alpenfahrer: Das ist heute egal, da ich eh nichts mehr erkennen kann Jetzt kriege ich ein bisschen Angst, dass wir uns mal begegnen könnten ..... Alpenfahrer reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 52 Minuten schrieb Alpenfahrer: Jochen! Für meine Bedürfnisse passt das … Das freut mich für Dich … Ich dachte da allerdings nicht an Dein Moped … . Zitieren
