Sonic Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Hallo liebes Forum. Ich habe bei meiner 2006er große Probleme beim Leerlauf. Laut Tuneecu Soll im Step 1 der Hebel des ISCV auf 0,5mm eingestellt werden, und 0,60 Volt amt TPS anliegen. Im Step 2 sollen die Drosselklappen komplett auffahren, und 0,5 mm Spiel am iscv Hebel sein ???? Wer, wie oder was soll das machen ? Wenn der der ISCV nicht die Drosselklappen öffnet, wer dann ? Manchmal ist man ja komplett auf dem Holzweg^^. Danke an alle die etwas Licht ins dunkle bringen können. Eins noch, mein ISCV, macht was er will. Deswegen ist mein Plan eine komplette gebrauchte Drosselklappeneinheit einzubauen. Gruß Sonic Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Hallo Sonic ISCV ... Da steh ich grad auf dem Schlauch und blicke bei den Formulierungen nicht ganz durch. Leerlaufdrehzahlstellmotor ? Die Drosselklappen öffnen sich bei dem Baujahr doch noch mittels Seilzug, zumindest ist das bei meinem Motor (2005) so. Könnte das -Spiel- sich auf die Grundeinstellung beziehen ? Sorry, vielleicht bin ich grad völlig neben dem Thema. Gruss, Jochen ! Zitieren
Sonic Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Hallo Jochen. Leider verstehe ich es ja gerade selber nicht. Ich berufe mich einfach mal auf auf Tuneecu https://tuneecu.net/Tunes_in_Hex_and_dat/TuneECU/ISCV_TPS_TuneECU.pdf. Vielleicht liege ich falsch ? Das ist ja mein Problem. Bearbeitet vor 1 Stunde von Sonic Zitieren
Birdy Geschrieben vor 34 Minuten report Geschrieben vor 34 Minuten Soweit ich weiß bezieht sich das auf die T 509 Motoren. Ich kann aber auch falsch liegen. Zitieren
SiRoBo Geschrieben vor 12 Minuten report Geschrieben vor 12 Minuten 20 minutes ago, Birdy said: bezieht sich das auf die T 509 Motoren Unmöglich. Die T509 hat keinen solchen Leerlaufsteller, der die Drosselklappen öffnet. Das geht da (und auch bei den N-Modellen) über einen Bypass. Zitieren
