joergRS Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni Hallo, bei meiner letzten einwöchigen Gruppenfahrt bin ich unangenehm aufgefallen da ich ständig den Blinker vergessen hatte. Nach Anfrage an den Triumphservice kann man zusätzlich zu den 3 x Blinken durch etwas länger Drücken 8 X Blinken lassen. Bei meiner R-Ninet blinkt's zu lange bis er wieder aus ist. Da wird dann auch wieder gefährlich. Ich würde mal in die Gruppe fragen wie oft es blinken sollte und man es auch so wie es ist nutzt. Gruß Jörg Zitieren
Michl 60 Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni Das 3x Blinken ist doch für nichts zu gebrauchen und das länger drücken ist für mich nervig. Hab die Funktion abgeschaltet und betätige den Blinker wieder manuell. Sinnvoll ist da nur eine Wegstrecken abhängige Blinkerrückstellung wie bei meiner vorherigen S1000r. Hat super funktioniert. schmidei und Kettensheriff reagierten darauf 1 1 Zitieren
Boniek Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni Meine Streety hat das ja auch und ich nutze es gern. Das Kurzblinken zum Überholen oder aus dem Kreisel raus finde ich praktisch. Und man gewöhnt sich dran, dass man ansonsten länger drücken muss. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni vor 3 Stunden schrieb Michl 60: Das 3x Blinken ist doch für nichts zu gebrauchen und das länger drücken ist für mich nervig. Hab die Funktion abgeschaltet und betätige den Blinker wieder manuell. Sinnvoll ist da nur eine Wegstrecken abhängige Blinkerrückstellung wie bei meiner vorherigen S1000r. Hat super funktioniert. Finde auch das es Nervt .... Michl 60 reagierte darauf 1 Zitieren
Highlander556 Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni Bei KTM geht der Blinker nach einer Richtungsänderung (Kreisverkehr, Abbiegen,...) oder nach 250 Metern aus.Gruß Jürgen Zitieren
Necrol Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni vor 2 Stunden schrieb Highlander556: Bei KTM geht der Blinker nach einer Richtungsänderung (Kreisverkehr, Abbiegen,...) oder nach 250 Metern aus. Gruß Jürgen Aber nicht bei allen Modellen... Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
joergRS Geschrieben 9. Juni Autor report Geschrieben 9. Juni 3 sind mir eigentlich auch immer zu kurz. Andere Optionen sind wahrscheinlich nicht machbar (Wegstreckenabhängig). Schön wäre zumindest mehrere Option 3/8x 5/10 o.ä. damit etwas praxistauglicher wird. Die längere Drückerei ist sicher auch nicht gut für den Blinkerschalter auf dauer. Gruß Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 9. Juni report Geschrieben 9. Juni Ich konnte bisher beobachten, dass die Automatik sehr wohl unterscheidet zwischen Im Stand blinken. Spurwechsel oder abbiegen. Beim abbiegen ist mir aufgefallen, dass der Blinker nicht immer automatisch ausgeht. Durch einen "schlenker" in die Gegenrichtung geht der Blinker dann aus. (Wirklich nicht optimal). Ich habe die Automatik aktuell ebenfalls eingeschaltet und beobachte das Verhalten weiter. Zitieren
Kauther Geschrieben 10. Juni report Geschrieben 10. Juni Hat mich auch genervt und benutze den Blinker wieder komplett manuell. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
beNUTS Geschrieben 10. Juni report Geschrieben 10. Juni Am 9.6.2026 um 10:38 schrieb joergRS: Hallo, bei meiner letzten einwöchigen Gruppenfahrt bin ich unangenehm aufgefallen da ich ständig den Blinker vergessen hatte. Nach Anfrage an den Triumphservice kann man zusätzlich zu den 3 x Blinken durch etwas länger Drücken 8 X Blinken lassen. Bei meiner R-Ninet blinkt's zu lange bis er wieder aus ist. Da wird dann auch wieder gefährlich. Ich würde mal in die Gruppe fragen wie oft es blinken sollte und man es auch so wie es ist nutzt. Gruß Jörg Ist es 8 x Geblinke oder Sekunden? Ich hatte dazu ins Handbuch geschaut und bin bis heute mit dem Gedanken rumgefahren, dass es bei längerem Drücken 8 Sek. + weitere 65 Meter sind -> für das Szenario, wo man an der Ampel steht. Das mag ich aber auch durcheinander bekommen haben. Ich bin aber auch wieder bei manuellem Geblinke angekommen. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
joergRS Geschrieben 10. Juni Autor report Geschrieben 10. Juni Ich hab den Kundenservice angeschrieben. Der meinte 3 mal blinken oder 8 mal bei längeren drücken. Nachgezählt war es auch so. Gruß Kettensheriff und platoon964 reagierten darauf 1 1 Zitieren
