Spy Geschrieben 12. Juni report Geschrieben 12. Juni Hallo zusammen, meines Speedy springt nur verzögert an. Wenn ich den Zündschlüssel im Schloss umdrehe, dauert es ungefähr 10 Sekunden, bevor die Zündung einsetzt. Dann startet der Motor erst. Weiß jemand, was das sein könnte? Zitieren
azac Geschrieben 16. Juni report Geschrieben 16. Juni ich würde sagen das ist normal erst wird die elektronik gebootet. beim mir so: Zündung ein, du höhrst wie die steuergeräte hochfahren. wenn Ruhe ist erst den Starter drücken. Battteriespannung ist auch masgebend. darklife reagierte darauf 1 Zitieren
