Magic Footprince
Hat einer schon mal die Hülse im Tank getauscht an der die Seitenverkleidung festgeschraubt wird? Meine dreht sich mit. Ich wollte die heute ziehen, aber ich hab das Gefühl als ob die im Kunststoff einen Bund hat. Sie ist lose, lässt sich locker cremig drehen, aber geht nicht raus. Für alle Tippgeber.... die Schraube musste ausgebohrt werden, der rest steckt noch drinn und bewegt sich natürlich nicht.
Gleiche Situationen gab es doch schon.
Wenn der Herr Moderator bitte mal die Suche bemühen würde … :flowers:
Na, im Ernst, wenn der Schraubenrest noch drin ist,
wie kannst Du dann die Hülse drehen ?
Kannst Du sie drehen, so gibt es irgendwo einen Punkt
der Kraftübertragung und der dürfte hilfreich sein
um das raus zu bekommen.
Kannst Du mal bitte ein Bild posten ?
Magic Footprince
Die Schraube und die Hülse sind den Bund des Lebens eingegangen. Beim Versuch sie lösen, hat die Hülse angefangen sich mit zu drehen. Jetzt dreht sie sich locker und widerstandsfrei mit. Lässt sich aber nicht rausziehen.
Mhmm, schwierig :careful: die wirst Du da wohl irgendwie raus pulen müssen und eine neue Gewindehülse mit Epoxidharz oder ähnlichem einkleben.
Die neue Hülse würde ich bis zum Gewindeende mit einer eingefetteten Schraube einsetzen und den Kleber dann aushärten lassen.
Viel Erfolg  :flowers:
  • Like 1
Wenn möglich, das Schraubenende in ein Bohrfutter spannen
und mit höchstmöglicher Drehzahl unter Zug so lange
drehen lassen, bis die Buchse sich rausgeschmolzen hat.
Ja, funktioniert, habe ich bereits mehrfach so gemacht.
Neue Buchse kann man dann einkleben.
  • Like 1
  • Thanks 1
Hühnermörder
vor 13 Stunden schrieb Magic Footprince:
Ja, ist zumindest bei denen der Airbox so.
Magic Footprince
vor 2 Stunden schrieb Jochen !:
Ich hatte schon mit nen Lötkolben die Buchse heiß gemacht. Lose ist sie, aber kommt nicht raus. Deswegen die idee mit dem Bund.
vor 1 Stunde schrieb Hühnermörder:
Thx, dann muss ich mal schauen wie groß der sein könnte. Könnte man die dann von vorne mit dem Dremmel ausfräsen? Ich möchte nicht das dass Kunststoff beim Ziehen nach vorne ausbricht.
Deshalb der Vorschlag mit Drehzahl und Zug.
Das schmilzt sich raus und bricht nicht.
Bearbeitet von Jochen !
  • Like 1
Magic Footprince
Vollzug :top: Danke Jochen! Der Tipp wsr Gold wert. Sber ist foch snders sls gedacht
Mal sehen was ich da rein fummel
  • Like 1
  • Thanks 1
Langmutter (DIN 6634?) aus dem Baumarkt im Epoxbad?
Ich würde diese Gewindebuchse wieder flott machen ( einspannen & warm machen ) Restgewinde raus und einsetzen.
Gruss Michael
Auf der anderen Seite das Ding auch entfernen,
beide Löcher durch den Tank mit einem Rohr verbinden,
Gewindestange durch und fertig.
  • Haha 2
oldschoolbox29
Ne Hutmutter einkleben.
Magic Footprince
Melde Vollzug, JB weld ruels :top:
  • 2 Monate später...
oh man...dabei habe ich doch genau dieses problem mal bebildert behandelt...mit erfolg...
ist sogar in die heiligen hallen aufgenommen worden...
  • Thanks 1
