Magic Footprince Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Hat einer schon mal die Hülse im Tank getauscht an der die Seitenverkleidung festgeschraubt wird? Meine dreht sich mit. Ich wollte die heute ziehen, aber ich hab das Gefühl als ob die im Kunststoff einen Bund hat. Sie ist lose, lässt sich locker cremig drehen, aber geht nicht raus. Für alle Tippgeber.... die Schraube musste ausgebohrt werden, der rest steckt noch drinn und bewegt sich natürlich nicht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Gleiche Situationen gab es doch schon. Wenn der Herr Moderator bitte mal die Suche bemühen würde … Na, im Ernst, wenn der Schraubenrest noch drin ist, wie kannst Du dann die Hülse drehen ? Kannst Du sie drehen, so gibt es irgendwo einen Punkt der Kraftübertragung und der dürfte hilfreich sein um das raus zu bekommen. Kannst Du mal bitte ein Bild posten ? . Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli Die Schraube und die Hülse sind den Bund des Lebens eingegangen. Beim Versuch sie lösen, hat die Hülse angefangen sich mit zu drehen. Jetzt dreht sie sich locker und widerstandsfrei mit. Lässt sich aber nicht rausziehen. Zitieren
East Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Mhmm, schwierig die wirst Du da wohl irgendwie raus pulen müssen und eine neue Gewindehülse mit Epoxidharz oder ähnlichem einkleben. Die neue Hülse würde ich bis zum Gewindeende mit einer eingefetteten Schraube einsetzen und den Kleber dann aushärten lassen. Viel Erfolg BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Wenn möglich, das Schraubenende in ein Bohrfutter spannen und mit höchstmöglicher Drehzahl unter Zug so lange drehen lassen, bis die Buchse sich rausgeschmolzen hat. Ja, funktioniert, habe ich bereits mehrfach so gemacht. Neue Buchse kann man dann einkleben. . Magic Footprince und tgessner reagierten darauf 1 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli vor 13 Stunden schrieb Magic Footprince: als ob die im Kunststoff einen Bund hat Ja, ist zumindest bei denen der Airbox so. Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli vor 2 Stunden schrieb Jochen !: Wenn möglich, das Schraubenende in ein Bohrfutter spannen und mit höchstmöglicher Drehzahl unter Zug so lange drehen lassen, bis die Buchse sich rausgeschmolzen hat. Ja, funktioniert, habe ich bereits mehrfach so gemacht. Neue Buchse kann man dann einkleben. . Ich hatte schon mit nen Lötkolben die Buchse heiß gemacht. Lose ist sie, aber kommt nicht raus. Deswegen die idee mit dem Bund. vor 1 Stunde schrieb Hühnermörder: Ja, ist zumindest bei denen der Airbox so. Thx, dann muss ich mal schauen wie groß der sein könnte. Könnte man die dann von vorne mit dem Dremmel ausfräsen? Ich möchte nicht das dass Kunststoff beim Ziehen nach vorne ausbricht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli (bearbeitet) Deshalb der Vorschlag mit Drehzahl und Zug. Das schmilzt sich raus und bricht nicht. . Bearbeitet 2. Juli von Jochen ! triplehead reagierte darauf 1 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 2. Juli Autor report Geschrieben 2. Juli Vollzug Danke Jochen! Der Tipp wsr Gold wert. Sber ist foch snders sls gedacht Mal sehen was ich da rein fummel Jochen ! und triplehead reagierten darauf 1 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Langmutter (DIN 6634?) aus dem Baumarkt im Epoxbad? Zitieren
Union Jack Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Ich würde diese Gewindebuchse wieder flott machen ( einspannen & warm machen ) Restgewinde raus und einsetzen. Gruss Michael Zitieren
Jochen ! Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Auf der anderen Seite das Ding auch entfernen, beide Löcher durch den Tank mit einem Rohr verbinden, Gewindestange durch und fertig. . Necrol und Union Jack reagierten darauf 2 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 5. Juli Autor report Geschrieben 5. Juli Melde Vollzug, JB weld ruels oldschoolbox29, Jochen !, joe8353 und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
j.-tommy Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde oh man...dabei habe ich doch genau dieses problem mal bebildert behandelt...mit erfolg... ist sogar in die heiligen hallen aufgenommen worden... Zitieren
