TheM21 Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Wahrscheinlich werde ich gleich von dem ein oder anderen verbal gesteinigt, aber evtl. hat jemand auch ne gut Idee Jetzt wo es so heiß ist, ist es ja eh schon ne Herausforderung auf dem Bike zu sitzen. Zusätzlich hab ich die Herausforderung dass wenns ab 33 Grad Plus+ das Moped so richtig Temperatur hat, die Abluft genau auf meinen linken vorderen Knöchel strömt, was auf Dauer sehr unangenehm wird. Ich kann bei dem Wetter keine Stiefel tragen und der Bereich ist trotz SGS Leggin ist dann schonmal frei, so dass ich letzt auf der AB das Bein weg strecken musste. Hab auch schön sämtlich mir möglichen Fußstellungen probiert und immer ist der Bereich bei mir im Heißluststrom. Denke dass die Luft vom Lüfter kommt und evtl. weiss ja jemand ob es hierfür ein vorgefertigtes Leitblech gibt oder ob ich mir selbst was basteln muss. Dann haut mal raus, was ihr zu sagen habt Zitieren
Organspender Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Meine selige T595 Daytona anno 1997 ward auch der Eierkocher genannt. Und die lief fett mit viel Co, wenn die mager abgestimmt gewesen wär...... Ich fahr immer in Flipflops. Ist beim Bremsen mit den Füßen bisserl warm, aber geht so. Herr Schmidt, Deine Scrambler war auch nett am rechten Oberschenkel, gelle? Lange Rede, viel mehr Unsinn: Bau was, teste und gib Rückmeldung ans Forum. Ich setz mich jetzt in meinen klimatisierten Kleinwagen und lass mir die Haare kaltstrubbeln. TheM21 reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Du solltet Dein Problem vielleicht noch etwas genauer schildern...: Die Abluft triff doch nicht nur bei 33 Grad auf deinen Knöchel, oder? Was stört dich an Stiefeln? Evtl. Roller oder Fahrrad oder gar Auto mit Klima fahren? Was für Abluft?? Vom Kühler oder vom Krümmer? Evtl. bringt ja ein (möglichst versteckt angebrachtes!) Mumienband etwas Linderung.... Zitieren
schmidei Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde @Organspender: Schmid. OHNE T. Und ja, mit kurzer Hose brauchst mit´m Scrambler nicht losreiten. Dafür hatte ich nen "Legsaver". Aber das hilft hier nix, das war ja Strahlungshitze vom Krümmer, direkt am Bein. Der Legsaver hat nur verhindert, das man mit den Haxen direkt da hin kommt. Zitieren
Organspender Geschrieben vor 49 Minuten report Geschrieben vor 49 Minuten (bearbeitet) AscheAscheAscheAsche reicht, Herr OHNE T., oder? (hab ich eh morgen vergessen.) So wie ich die Hitzeproblematik kenne, wird es schlimm, wenn der Lüfter im Stand angeht. Beim Fahren auf der AB kannte ich das noch nicht. Ich trag aber auch Leder und festes Schuhwerk. Oder Kleinwagen/Klima. Der Rest ist landesübliche Schutzkleidung in I oder E. Aber da gibts ja jetzt auch neue Vorschriften, jedenfalls in E. Bearbeitet vor 47 Minuten von Organspender Zitieren
TheM21 Geschrieben vor 47 Minuten Autor report Geschrieben vor 47 Minuten vor 22 Minuten schrieb MaT5ol: Du solltet Dein Problem vielleicht noch etwas genauer schildern...: tritt auf wenn ich schneller unterwegs bin, also so ab 70-80 wird die seitlich am Motor austretende Luft, die dann genau meinen Knöchel trifft sehr heiß. Wenn es unter 30 Grad bleibt zwar gut warm aber noch so dass man es aushalten kann. Ganz krass war es eben als es die Tage 39-40 Grad hatte. Ab 160 wirds dann wieder bissle besser, aber das ist ja im Berufsverkehr kaum noch möglich Die Krümmer werden ja immer gleich heiss, daher denke ich, dass wenn die durchströmende Luft von vorne über die Lüfter beschleunigt und über die Krümmer abgeführt wird schon sehr warm ist der Kühleffekt aussbleibt. Jedenfalls fühlt es sich so an, als hält jemand nen Heißluftfön auf mein Bein. Das macht ne längere Fahrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit unmöglich oder ich setzte mich in den Schneidesitz auf den Hocker Ach nee, dann sind meine Arme zu kurz Zitieren
Birdy Geschrieben vor 29 Minuten report Geschrieben vor 29 Minuten Und warum ziehste nicht einfach passende Stiefel an ? Zitieren
East Geschrieben vor 18 Minuten report Geschrieben vor 18 Minuten Hallo zusammen, bitte lasst uns hier wieder zum eigentlichen Kernthema zurückkehren. Die letzten Beiträge driften leider stark ab. Damit der Thread übersichtlich bleibt und spätere Leser die passenden Lösungen schnell finden, konzentrieren wir uns ab jetzt bitte wieder ausschließlich auf die ursprüngliche Fragestellung. Für alle anderen Diskussionen oder verwandte Themen macht bitte einen neuen, separaten Thread auf. Vielen Dank für euer Verständnis und euren Support! Später lösche ich meinen Beitrag wieder Zitieren
