Wahrscheinlich werde ich gleich von dem ein oder anderen verbal gesteinigt, aber evtl. hat jemand auch ne gut Idee :biggrin:
Jetzt wo es so heiß ist, ist es ja eh schon ne Herausforderung auf dem Bike zu sitzen. Zusätzlich hab ich die Herausforderung dass wenns ab 33 Grad Plus+ das Moped so richtig Temperatur hat, die Abluft genau auf meinen linken vorderen Knöchel strömt, was auf Dauer sehr unangenehm wird. Ich kann bei dem Wetter keine Stiefel tragen und der Bereich ist trotz SGS Leggin ist dann schonmal frei, so dass ich letzt auf der AB das Bein weg strecken musste.  Hab auch schön sämtlich mir möglichen Fußstellungen probiert und immer ist der Bereich bei mir im Heißluststrom.
Denke dass die Luft vom Lüfter kommt und evtl. weiss ja jemand ob es hierfür ein vorgefertigtes Leitblech gibt oder ob ich mir selbst was basteln muss.
Dann haut mal raus, was ihr zu sagen habt :pro:
Meine selige T595 Daytona anno 1997 ward auch der Eierkocher genannt. Und die lief fett mit viel Co, wenn die mager abgestimmt gewesen wär......
Ich fahr immer in Flipflops. Ist beim Bremsen mit den Füßen bisserl warm, aber geht so.
Herr Schmidt, Deine Scrambler war auch nett am rechten Oberschenkel, gelle?
Lange Rede, viel mehr Unsinn: Bau was, teste und gib Rückmeldung ans Forum. Ich setz mich jetzt in meinen klimatisierten Kleinwagen und lass mir die Haare kaltstrubbeln.
  • Like 1
Du solltet Dein Problem vielleicht noch etwas genauer schildern...:
Die Abluft triff doch nicht nur bei 33 Grad auf deinen Knöchel, oder?
Was stört dich an Stiefeln? Evtl. Roller oder Fahrrad oder gar Auto mit Klima fahren?
Was für Abluft?? Vom Kühler oder vom Krümmer?
Evtl. bringt ja ein (möglichst versteckt angebrachtes!) Mumienband etwas Linderung....
@Organspender: Schmid. OHNE T.
Und ja, mit kurzer Hose brauchst mit´m Scrambler nicht losreiten. Dafür hatte ich nen "Legsaver". Aber das hilft hier nix, das war ja Strahlungshitze vom Krümmer, direkt am Bein. Der Legsaver hat nur verhindert, das man mit den Haxen direkt da hin kommt.
  • Like 1
AscheAscheAscheAsche
reicht, Herr OHNE T., oder? (hab ich eh morgen vergessen.)
So wie ich die Hitzeproblematik kenne, wird es schlimm, wenn der Lüfter im Stand angeht. Beim Fahren auf der AB kannte ich das noch nicht. Ich trag aber auch Leder und festes Schuhwerk. Oder Kleinwagen/Klima.
Der Rest ist landesübliche Schutzkleidung in I oder E. Aber da gibts ja jetzt auch neue Vorschriften, jedenfalls in E.
Bearbeitet von Organspender
vor 22 Minuten schrieb MaT5ol:
tritt auf wenn ich schneller unterwegs bin, also so ab 70-80 wird die seitlich am Motor austretende Luft, die dann genau meinen Knöchel trifft sehr heiß. Wenn es unter 30 Grad bleibt zwar gut warm aber noch so dass man es aushalten kann. Ganz krass war es eben als es die Tage 39-40 Grad hatte. Ab 160 wirds dann wieder bissle besser, aber das ist ja im Berufsverkehr kaum noch möglich
Die Krümmer werden ja immer gleich heiss, daher denke ich, dass wenn die durchströmende Luft von vorne über die Lüfter beschleunigt und über die Krümmer abgeführt wird schon sehr warm ist der Kühleffekt aussbleibt.
Jedenfalls fühlt es sich so an, als hält jemand nen Heißluftfön auf mein Bein. Das macht ne längere Fahrt mit gleichbleibender Geschwindigkeit unmöglich oder ich setzte mich in den Schneidesitz auf den Hocker :guffaw:
Ach nee, dann sind meine Arme zu kurz :contra:
Und warum ziehste nicht einfach passende Stiefel an ?:confused:
  • Thanks 2
Hallo zusammen,
bitte lasst uns hier wieder zum eigentlichen Kernthema zurückkehren.
Die letzten Beiträge driften leider stark ab. Damit der Thread übersichtlich bleibt und spätere Leser die passenden Lösungen schnell finden, konzentrieren wir uns ab jetzt bitte wieder ausschließlich auf die ursprüngliche Fragestellung.
Für alle anderen Diskussionen oder verwandte Themen macht bitte einen neuen, separaten Thread auf.
Vielen Dank für euer Verständnis und euren Support!
Später lösche ich meinen Beitrag wieder :flowers:
  • Like 1
vor einer Stunde schrieb Birdy:
weil zu warm und ich damit zur Arbeit fahre! Dann müsste ich immer zusätzliche Schuhe mitschleppen oder auf Arbeit haben.
vor 23 Minuten schrieb TheM21:
Für diesen Zweck habe ich hier ein paar alte Sportschuhe und ein paar Sandalen deponiert. Und noch ein paar andere Klamotten. Geht das bei dir nicht?
Doch, geht schon. Da ich aber Kundenkontakt habe, kann ich nicht mit alten Sportschuhen oder Ähnlichem rumlaufen. Ich überlege auch nicht nen Monat vorher, was ich wann anziehe.
ich werde mir das ganze mal ansehen und schauen, dass ich mir was baue, was die Luft bissle runter lenkt.
Eine Frage...
Hast Du schon mal ein kleiner Rutscher oder Unfall gehabt ..was ja im Berufsverkehr schon mal passieren kann....und Du unter deinem Motorrad liegst und evt ein Krümmer auf deinem Bein liegen hast...da sind schon 30 Sekunden lange....
Da hilft ein Motorrad Stiefel mit langem Schaft sehr viel...
Ich habe solche Geschichte gesehen..auch im Sommer bei gut 30 Grad..
Der hat eine richtig schlimme Narbe davon...Haut und Muskel verbrannt...
Also immer nützliche Klamotten angezogen oder im Auto oder Bus und Bahn fahren..
Sind Hinweise von einem alten grauen .....
Motorradfahrer
Gruß BlauRSKlaus
Die Frage ist ja, welche Art der Wärmeübertragung tut dir an der Stelle weh.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bleibt dein Problem bei hohen Geschwindigkeiten bestehen. Also grillt dir an der Stelle vermutlich der Wärmestrahlungsanteil den Fuß.
Da ist ein Reflektor erstmal ein Ansatz. Irgendwas mit Hitzeschutzfolie (Rettungsdecke) beschichten und da hinbauen.
Dein Motor will/muss die Hitze aber auch loswerden...
Und nein, deine Krümmer werden nicht immer gleich heiß. Das ist immer noch davon abhängig wie viel Brennstoff du pro Zeit umsetzt - und in kleinen Teilen, wie viel Luft in der Zeit am Motor vorbei strömt. In noch kleineren Teilen: Temperaturdifferenz Verbrennung zu Umgebungsluft.
Bei dem Wetter hast halt auch etwas weniger Leistung...:biggrin:
Hatte mal das Vergnügen bei 43°C im Schatten einen Trackday zu fahren, da wurden die Oberseiten der Füße auch sehr unangenehm warm von Motor. Halbe Flasche Wasser vor dem turn in jedem Stiefel war meine Lösung.
das mit den Heißen Füßen auf der Renne kann ich auch bestätigen. Die Haxen werden von Turn  zu Turn immer mehr gegrillt. Auch schon bei um die 30Grad Außentemperatur. Die Stiefel halten da schon noch was ab, aber nach 15 Minuten wirds schon hässlich. Denke das kommt vom Brotkasten. Was mich wiederum bestärkt, den rauszukloppen:bash:
Um die Frage zu beantworten, ich hatte schon Rutscher und mich auch schon abgelegt, beides in Jeans und Sneackers. Wohl Glück gehabt oder ich falle anders.
kurz, ich weiss was sein könnte.
Es muss ganz eindeutig der „normale“ Luftstrom sein bei einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich und hohen Außentemperaturen. Es ist auch nur auf der linken Seite, rechts hab ich das Thema nicht. Rechts wird der Getriebedeckel die Luft anders ablenken. Links ist ja in der Höhe frei, so dass die Strömungsluft genau dorthin gelangt.
Ich hab die Triumph Sturzpads verbaut. An den Befestigungen zimmer ich mir mal was unauffälliges aus Plastik ran, was die Luft vom Moped weg führt. Dann wirds erst bei hoher Geschwindigkeit unangenehm. Was ich aber in der Montur eh nicht fahre.
Plastik ist bei hohen Temperaturen vielleicht nicht das richtige Material. Ich kenne deine Pläne nicht, würde aber eher auf sehr dünnes Alublech zurückgreifen, das man leicht formen kann und das zudem die Wärmestrahlung etwas reflektiert. Wird bei KFZ ja auch so verwendet.
Ich dachte mir was aus passendem Material im 3D Drucker machen zu lassen wenn der Entwurf steht. Und wegen der Temperatur mache ich mir an der Position keine Gedanken. Da sitzt auch noch mehr Plastik in dem Bereich.
3D Druck ABS schmilzt bei ca 145°, wird aber schon früher weich. Wenn diese Temperaturen (auch Strahlungshitze im Stand) nicht erreicht werden, sollte das im Druck funktionieren.
VG, der P.
