Feinstaubproduzent Geschrieben 17. Juli report Geschrieben 17. Juli (bearbeitet) Gibt es für die RX eine GP Schaltung, bzw. weiß jemand, ob die Schalt- Fußrastenanlage von der RS auch auf der RX passt? Bearbeitet 17. Juli von Feinstaubproduzent Zitieren
Krylov Geschrieben 17. Juli report Geschrieben 17. Juli Ich habe an meiner RX die Fussrastenplatten (mit Hebeln für Schaltung und Fussbremse) des RS1200-Modells dran, passend zum RS-Lenkerumbau. Man kann also davon ausgehen, dass die Nachrüstrastenanlagen für die RS and die RX passen; der Haken ist aber, ob die dann auch entsprechend für dieses Modell auch eine ABE haben oder eine Einzelabnahme benötigen. (Das sollte aber möglich sein, weil die RX ja nur als Variante der RS in den KBA-Unterlagen auftaucht. So habe ich auch den Lenkerumbau eingetragen bekommen.) Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 17. Juli Autor report Geschrieben 17. Juli vor 32 Minuten schrieb Krylov: Ich habe an meiner RX die Fussrastenplatten (mit Hebeln für Schaltung und Fussbremse) des RS1200-Modells dran, passend zum RS-Lenkerumbau. Man kann also davon ausgehen, dass die Nachrüstrastenanlagen für die RS and die RX passen; der Haken ist aber, ob die dann auch entsprechend für dieses Modell auch eine ABE haben oder eine Einzelabnahme benötigen. (Das sollte aber möglich sein, weil die RX ja nur als Variante der RS in den KBA-Unterlagen auftaucht. So habe ich auch den Lenkerumbau eingetragen bekommen.) Danke für die Info! Bleibt die Position der Fußrasten unverändert oder rückt sie weiter nach vorn, so wie es bei der RS ist? Zitieren
Krylov Geschrieben 17. Juli report Geschrieben 17. Juli vor 12 Minuten schrieb Feinstaubproduzent: Danke für die Info! Bleibt die Position der Fußrasten unverändert oder rückt sie weiter nach vorn, so wie es bei der RS ist? Das sind genau die Fussrastenplatten und Hebel der RS, die ich da montiert habe. Deren Rasten sind etwas weiter vorne und minimal weiter unten. Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 17. Juli Autor report Geschrieben 17. Juli vor einer Stunde schrieb Krylov: Das sind genau die Fussrastenplatten und Hebel der RS, die ich da montiert habe. Deren Rasten sind etwas weiter vorne und minimal weiter unten. Dann muss ich echt schauen, ob jemand etwas für die RX anbieten wird. Eher unwahrscheinlich, bei der geringen Stückzahl. Ich möchte die Fußrastenposition schon gerne beibehalten. Ist sonst eine Triumph baugleich mit der RX? Vielleicht eine RR? Zitieren
Krylov Geschrieben 17. Juli report Geschrieben 17. Juli Ich hatte (auf Instagram?) gesehen, dass Lightech da was für die RX im Angebot hatte. Bei Gilles kann man auch mal schauen - die haben da auch was im Angebot auf der Webseite. Wenn sonstige Angebote alles nur für die RS1200 homologiert sein sollten, kann man das sicher auch für die RX eintragen lassen, selbst wenn die ABE nur für die RS100 ausgestellt ist: In den KBA-Unterlagen taucht die RX in der gleich Datei wie die aktuelle RS1200 auf. Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 17. Juli Autor report Geschrieben 17. Juli vor einer Stunde schrieb Krylov: Ich hatte (auf Instagram?) gesehen, dass Lightech da was für die RX im Angebot hatte. Bei Gilles kann man auch mal schauen - die haben da auch was im Angebot auf der Webseite. Wenn sonstige Angebote alles nur für die RS1200 homologiert sein sollten, kann man das sicher auch für die RX eintragen lassen, selbst wenn die ABE nur für die RS100 ausgestellt ist: In den KBA-Unterlagen taucht die RX in der gleich Datei wie die aktuelle RS1200 auf. Top, danke 👍🏻 Ich schau mir das mal genauer an. Gilles hat nur Standard Schaltschema. Aber Lightech scheint da was zu bieten. Ich schaus mir mal genauer an. Zitieren
Nitram Geschrieben Freitag um 08:37 report Geschrieben Freitag um 08:37 Entschuldigt die Frage... Ist GP Schaltung gleich Schaltumkehr zu setzten? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben Freitag um 11:39 report Geschrieben Freitag um 11:39 GP Schaltung = Umkehrschaltung. Zuf Gilles: Gilles hat die Anlage von der RS angepasst, änderungen vorgenommen, die passt jetzt problemlos für RS und RX. Und die RX ist nun auch in der ABE erfasst. Kettensheriff, Feinstaubproduzent und Amerigo reagierten darauf 3 Zitieren
Nitram Geschrieben Freitag um 19:16 report Geschrieben Freitag um 19:16 Vielen Dank! Gibt es außer Gilles noch andere Möglichkeiten die Umkehrschaltung zu realisieren? (Frage auch für RS) Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben Gestern um 10:24 Autor report Geschrieben Gestern um 10:24 Am 7.8.2026 um 10:37 schrieb Nitram: Entschuldigt die Frage... Ist GP Schaltung gleich Schaltumkehr zu setzten? Korrekt 👍🏻 Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben Gestern um 10:25 Autor report Geschrieben Gestern um 10:25 vor 22 Stunden schrieb starfighter1967: GP Schaltung = Umkehrschaltung. Zuf Gilles: Gilles hat die Anlage von der RS angepasst, änderungen vorgenommen, die passt jetzt problemlos für RS und RX. Und die RX ist nun auch in der ABE erfasst. Was letzte Preis? 😁 Nitram reagierte darauf 1 Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben vor 20 Stunden Autor report Geschrieben vor 20 Stunden @Nitram Alles gut, mein Bester. @starfighter1967 weiß wie es gemeint ist 😉. Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Am 7.8.2026 um 13:39 schrieb starfighter1967: GP Schaltung = Umkehrschaltung. Zuf Gilles: Gilles hat die Anlage von der RS angepasst, änderungen vorgenommen, die passt jetzt problemlos für RS und RX. Und die RX ist nun auch in der ABE erfasst. Servus Matthias, Auf der HP von Gilles steht, dass eine Unkehrschaltung nicht möglich ist. Demnach wäre es nicht die richtige Wahl für mich. Weißt du zufällig, ob die Lightech Rasten von der Position so einstellbar sind, dass sie mindestens die selbe Position haben wie die Originalen bei der RX? Die Lightech sollen wohl die Umkehrschaltung ermöglichen. Aber infos über eine Zulassung hab ich auch keine gefunden. Bzw. fällt dir eine Alternative ein? Zitieren
Jim Geschrieben vor 55 Minuten report Geschrieben vor 55 Minuten vor 12 Minuten schrieb Feinstaubproduzent: Servus Matthias, Auf der HP von Gilles steht, dass eine Unkehrschaltung nicht möglich ist. Demnach wäre es nicht die richtige Wahl für mich. Weißt du zufällig, ob die Lightech Rasten von der Position so einstellbar sind, dass sie mindestens die selbe Position haben wie die Originalen bei der RX? Die Lightech sollen wohl die Umkehrschaltung ermöglichen. Aber infos über eine Zulassung hab ich auch keine gefunden. Bzw. fällt dir eine Alternative ein? schau mal hier :https://www.lightech.it/shared/lightech/public/attach/catalogo/13/2023 ABE Certification - RearSets.pdf Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben vor 50 Minuten Autor report Geschrieben vor 50 Minuten vor 1 Minute schrieb Jim: schau mal hier :https://www.lightech.it/shared/lightech/public/attach/catalogo/13/2023 ABE Certification - RearSets.pdf Danke Jim, ich konnte leider keine Links auf der HP öffnen. Auch bei deinem Link kommt die Fehlermeldung, ich hätte kein Internet 😁 Muss man nicht verstehen. Ich versuche es später am PC 👍🏻 Zitieren
