HeadGear Geschrieben 19. Juli report Geschrieben 19. Juli Moin , hatte die Kupplung Beläge getauscht weil ich nirgends die stahlscheiben gefunden habe nur Beläge getauscht. nun hab ich aber immer so ein lautes klacken und unsauberer schalten egal ob hoch oder runter mal besser mal schlechter… liegts an denn stahlscheiben oder könnte das auch etwas anderes sein ? Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 19. Juli report Geschrieben 19. Juli Moin, Einbaureihenfolge nicht eingehalten? Kupplungspaket außerhalb der Sollhöhe weil zusammengewürfelt? Das würde mir jetzt erstmal einfallen... Zitieren
HeadGear Geschrieben 20. Juli Autor report Geschrieben 20. Juli Sollte es eigentlich alles richtig zusammen gebaut sein letzte Lamelle wird ja versetzt eingebaut. oder kann es auch am Kupplung Spiel liegen weil ich das Kupplung Seil auch gewechselt habe, anfahren funktioniert aber super Zitieren
HeadGear Geschrieben 20. Juli Autor report Geschrieben 20. Juli Anlaufring hatte ich garnicht draußen Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 20. Juli report Geschrieben 20. Juli Das kannst du ja leicht ausprobieren, Kupplung im 1.Gang im Stand ziehen. Wenn sie stehenbleibt, alles gut. Wenn sie nach vorne schiebt, trennt sie nicht richtig... Zitieren
HeadGear Geschrieben 20. Juli Autor report Geschrieben 20. Juli Das hab ich schon gemacht bleibt stehen.Die verstärkten Federn hatte ich wieder gegen die Originale getauscht hat auch etwas gebracht kupplungskorb hat nur leichte Riefen. Kennt jemand ne Seite wo man stahlscheiben bekommt weil über 200 Euro für originale will ich nicht bezahlen Zitieren
Necrol Geschrieben 21. Juli report Geschrieben 21. Juli Durch falsches Öl kenne ich Kupplungsrutschen (ggf. erst bei hoher Last und hohen Geschwindigkeiten) oder eine klebende Kupplung (neutral fummelig, trennt nicht sauber). Aber klackende Geräusche durch Öl wäre mir neu. Passt den die Dicke von deinem Kupplungspaket? Zitieren
joe8353 Geschrieben 21. Juli report Geschrieben 21. Juli Hi, hängende Kupplung kann vom falschen Öl (welches ist denn drin?) kommen, oder von zu wenig Öl zwischen Reib- und Stahlscheiben. Einfache Abhilfe gegen den zweiten Punkt: Motorrad 45 Grad nach rechts neigen, damit das Öl bis zur Kupplung kommt. Dann Kupplung mehrfach betätigen, damit die Scheiben auseinander gehen und das Öl rein laufen kann. Evtl. das Motorrad ein Stück nach vorn schieben und das gleiche noch mal machen. Ich vermute mal: das "Klacken" kommt aus dem Getriebe, da rasten die Gänge einfach hörbar ein, weil die Kupplung nicht vollständig trennt. Die Stahlscheiben würde ich erstmal messen. Klassischerweise verschleißen die Reibscheiben und nicht die Stahlscheiben. Aber Nachmessen und mit der Solldicke lt. WHB vergleichen schadet sicher nicht. Vielleicht auch das Gesamtpaket messen... Gerhard Zitieren
HeadGear Geschrieben 22. Juli Autor report Geschrieben 22. Juli Am 21.7.2026 um 11:47 schrieb joe8353: Hi, hängende Kupplung kann vom falschen Öl (welches ist denn drin?) kommen, oder von zu wenig Öl zwischen Reib- und Stahlscheiben. Einfache Abhilfe gegen den zweiten Punkt: Motorrad 45 Grad nach rechts neigen, damit das Öl bis zur Kupplung kommt. Dann Kupplung mehrfach betätigen, damit die Scheiben auseinander gehen und das Öl rein laufen kann. Evtl. das Motorrad ein Stück nach vorn schieben und das gleiche noch mal machen. Ich vermute mal: das "Klacken" kommt aus dem Getriebe, da rasten die Gänge einfach hörbar ein, weil die Kupplung nicht vollständig trennt. Die Stahlscheiben würde ich erstmal messen. Klassischerweise verschleißen die Reibscheiben und nicht die Stahlscheiben. Aber Nachmessen und mit der Solldicke lt. WHB vergleichen schadet sicher nicht. Vielleicht auch das Gesamtpaket messen... Gerhard Mannol 10w40 semi synthetic Zitieren
joe8353 Geschrieben 23. Juli report Geschrieben 23. Juli Hi, hier im Forum wird sehr oft 15W-50 empfohlen, grade auch wegen Getriebeschaltbarkeit. Die Suche liefert nahezu unbegrenzten Lesestoff dazu Gerhard Zitieren
Markus73 Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August Hast du die neuen Beläge eine zeitlang in einem Ölbad "einweichen" lassen? Zitieren
HeadGear Geschrieben Dienstag um 21:32 Autor report Geschrieben Dienstag um 21:32 ja lagen 24stunden im öl.. gibt eine Anleitung wie man das Kupplungspiel unten am korb einstellt ? dazu habe ich noch das wenn ich fahre und z.B von 4 auf 5 schalten will das da einfach nichts passiert Kupplung gezogen versucht hoch zuschalten aber passiert nicht als wenn ich gegen eine wand drücke. Dann Kupplung wieder los gelassen gezogen und dann klappts wieder. hat jemand ne Anleitung oder bilder von der reihenfolge falls ich es doch fasch hab Zitieren
joe8353 Geschrieben Gestern um 06:59 report Geschrieben Gestern um 06:59 Hi, ich tippe immer noch aufs Öl M.E. kann man an der Kupplung nicht viel falsch machen... Achso, die oberste Scheibe versetzt eingebaut? Gerhard Zitieren
HeadGear Geschrieben Gestern um 09:05 Autor report Geschrieben Gestern um 09:05 Ja die letzte Scheiben ist versetzt Zitieren
Markus73 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Bist du dir ganz sicher mit der Reihenfolge oder kann da doch was schief gegangen sein? Zwei Reiblamellen und zwei Stahllamellen hintereinander zB. Zitieren
