Ventilator schalltet sich ein und motor meiner Explorer 1200 Bj.013 Stibt ab.
Guten Tag , mein Problem mit meinen Tiger Expkorer 1200 ist  Bj.013, wenn der Ventilator sich bei Ampel oder Kreuzung beim stehen bleiben einschaltet , stirbt der Motor ab. Was ist da das Problem?
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann !
Kann es sein das deine Batterie schon älter ist, zu schwach/defekt. Die Lima kann das dann nicht ausgleichen.
Du hattest das gleiche doch schon mal hier gefragt,
und einen Tipp bekommen.
Ohne Ladespannung vor und nach dem Einschalten des Ventilators zu messen,
Batteriespannung vor und während des startens etc. wirst du den Fehler nicht finden.
vor 37 Minuten schrieb Schwartz:
Hallo , meine Batterie ist ungefähr 1 Jahr bis 1,5 Jahre alt !
Das soll nix heißen.:disapproval:
vor 2 Minuten schrieb Birdy:
Vielleicht kennst du jemanden der ein Voltmeter/Multimeter hat und die Spannungen messen kann.
Wenn nicht wird dir der Gang zur Werkstatt wohl nicht erspart bleiben.
Gruß Volker
Am 28.7.2026 um 12:12 schrieb Schwartz:
Am 28.7.2026 um 12:22 schrieb Birdy:
Gruß Volker
So habe den Ventilator mit neuen getauscht die Volt an der Batterie passen und wenn der Ventilator läuft passt es auch ! Haben Fernlicht eingeschaltet wegen Spannungsverlust , nichts alles in Ordnung . Wenn sich Ventilator beim stehen bleiben einschaltet , stirbt er trotzdem ab .
Am 28.7.2026 um 12:29 schrieb Schwartz:
Habe heute einen Termin bei einen Freund der Arbeitet bei Triumph  !!!!!
Und was sagt dein Triumphschrauber zu dem Problem?
Eventuell ein Kabelproblem beim Drosselklappen einbauen irgend etwas mit dem Kabeln passiert ?
Dann sollte er seiner Vermutung nachgehen!!
So ein Fehler ist unter Umständen schwierig zu finden, geht oft nur über das Ausschlussprinzip.
