Hallo, ich weiss nicht ob ich mich vor Jahren hier schon mal vorgestellt habe.....
Jetzt zum 1. Mal ein Problem mit meiner T 595 aus dem Jahr 1998. Letztens ca 50 km gefahren, nach ca. -1- Stunde wieder heimgefahren. Ich fahre los, gehe vom Gas und es patscht aus dem Auspuff. Ruckeln bei ca. 2800 u/min sind normal (schon immer).
Zuhause die Abdeckung vorm Tank (über dem Thermostat) abgebaut, Motor angelassen, dann hört man ab und zu ein Geräusch wie wenn es einen elektrischen Schlag gibt. So als wenn (früher) ein Zündkabel ab und zu Massekontakt hat.
Letzte Inspektion vor 4000 km, jetzt 54000 auf der Uhr.
Habe schon überlegt, ob es an einer der drei Zündspulen liegen könnte.
Der Schlauch von der Kurbelgehäuse - Entlüftung war gebrochen.
Leider hat "mein" Triumph Händler den Laden dicht gemacht....
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus dem Südwesten
Detlev
Moin,
Inspektion? Was wurde alles gemacht? Ventilspiel? Kerzen? Lufi? - Oder nur Ölwechsel?
Ich würde erstmal die Krümmer checken, ob die alle gleich heiß werden oder ob ein Zylinder nicht richtig mitspielen will. Dann weiterschauen.
Falls du Iridium Kerzen fährst: Mit den Dingern hatte ich bereits 2x Ärger / Pech. Einmal bei meiner Bandit und einmal damals bei meiner ZZR1100. Scheinen sehr empfindlich zu sein die Dinger.
LG
Hallo in den hohen Norden und Danke,
war große Inspektion, mit allem drum und dran, einschließlich Kette und die Zahnräder. Ist bestimmt schon 5-6 Jahre her, hat damals 1400 Taler gekostet.
P.S. hatte im kleinen Ort "Rumohr" (Rendsburg) einen guten Bekannten. War in Kiel ein relativ "hohes Tier".
Werde mal anfangen, alles abzubauen um bis an den Ventildeckel ranzukommen. Hatte schon fast alles weg, bis auf die Airbox. Also: weitersuchen..
Werde berichten!
Gruss
Detlev
Hi, wenn es eine 98er ist: Hast du irgendwann mal den Massesammelstecker ausgetauscht? Inspizier den mal, häufige Fehlerquelle, typischer Fehler bei den 97/98 Modellen. Es schadet von Hause aus nicht, wenn du den prophylaktisch austauschst. Einfach alle Kabel abknipsen und in eine Nullleiterklemme, Wago Klemmen oder was auch immer du bevorzugst reinklemmen. Dann hast du diese Fehlermöglichkeit schon mal ausgeschlossen. Befindet sich zwischen Tank und Sitzbank, wenn ich mich recht erinnere.
Ist es dieses Geräusch?
Da geht es zwar um den Vielschraubenmotor, aber falls ja, schau dir mal die Schläuche vom LLRV an
Hallo joe ka, nein, ist nicht dein Geräusch..
@oldschoolbox29, habe in der Richtung noch nichts gemacht.
Momentan bin ich der Ansicht: Kraftstoffdruckregler.
Mein Junior war heute da, haben die Daytona gestartet, roch stark nach Sprit. Bub hat mal rumgegoogelt, alle dort beschriebenen Symtome  passen  auf den Druckregler......
Natürlich werde ich den ganzen Kram mal auseinandernehmen, Sichtprüfung durchführen und Teile austauschen. Das mache ich aber erst im Oktober nach meinem Urlaub.
Bin für Anregungen dankbar und werde berichten!
Schöne Restsaison noch!
Gruß alle
Detlev
