rudiratlos Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Hi zusammen, wer hat nen Plan wie man die Zahlen „bestätigt“ beim Einstellen von Datum und Uhrzeit? Die Logik erschließt sich mir nicht… Habe Abitur, Schmalspur-studium und bereits jede Menge Billiguhren eingestellt. Aber bei Triumph muss man wohl noch 2 Pints intus haben um das zu verstehen ? Das verbotene Buch liegt mir nicht vor.. Dachte es geht selbsterklärend… Zitieren
Frank-RE Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Mit dem Joystick jeden einzelnen Wert/Zahl wählen und dann diesen als Bestätigung drücken. LINK zu einem Handbuch: https://www.ossimoto.at/download/fahrerhandbuch/fahrerhandbuch_speedtriple1200rs_de.pdf Bearbeitet vor 4 Stunden von Frank-RE Zitieren
rudiratlos Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde danke, aber bei der Speed Twin gibt es - anders als bei meiner Scrambler - keine Joystick mit Mittelfunktion sondern nur ein Cursorkreuz (4 Tasten) und ne Bestätigungstaste. Und genau diese arbeitet nicht analog zum Joystick. Quittieren geht da nicht wirklich. Es bleibt kompliziert -was sich eigentlich simpel anhört Zitieren
Frank-RE Geschrieben vor 13 Minuten report Geschrieben vor 13 Minuten Ups, sorry! Ich habe nicht geschaut in welchen Forenbereich ich hier bin. Zitieren
