rudiratlos Geschrieben Sonntag um 20:32 report Geschrieben Sonntag um 20:32 Hi zusammen, wer hat nen Plan wie man die Zahlen „bestätigt“ beim Einstellen von Datum und Uhrzeit? Die Logik erschließt sich mir nicht… Habe Abitur, Schmalspur-studium und bereits jede Menge Billiguhren eingestellt. Aber bei Triumph muss man wohl noch 2 Pints intus haben um das zu verstehen ? Das verbotene Buch liegt mir nicht vor.. Dachte es geht selbsterklärend… Zitieren
Frank-RE Geschrieben Gestern um 06:53 report Geschrieben Gestern um 06:53 (bearbeitet) Mit dem Joystick jeden einzelnen Wert/Zahl wählen und dann diesen als Bestätigung drücken. LINK zu einem Handbuch: https://www.ossimoto.at/download/fahrerhandbuch/fahrerhandbuch_speedtriple1200rs_de.pdf Bearbeitet Gestern um 06:54 von Frank-RE Zitieren
rudiratlos Geschrieben vor 23 Stunden Autor report Geschrieben vor 23 Stunden danke, aber bei der Speed Twin gibt es - anders als bei meiner Scrambler - keine Joystick mit Mittelfunktion sondern nur ein Cursorkreuz (4 Tasten) und ne Bestätigungstaste. Und genau diese arbeitet nicht analog zum Joystick. Quittieren geht da nicht wirklich. Es bleibt kompliziert -was sich eigentlich simpel anhört Zitieren
Frank-RE Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden Ups, sorry! Ich habe nicht geschaut in welchen Forenbereich ich hier bin. Zitieren
HOF Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 22 Stunden schrieb rudiratlos: danke, aber bei der Speed Twin gibt es - anders als bei meiner Scrambler - keine Joystick mit Mittelfunktion sondern nur ein Cursorkreuz (4 Tasten) und ne Bestätigungstaste. Und genau diese arbeitet nicht analog zum Joystick. Quittieren geht da nicht wirklich. Es bleibt kompliziert -was sich eigentlich simpel anhört Moin Rudi, wenn Du in Deinem Profil dein Motorradmodell eingibst, können Mißverständnisse dieser Art vermieden werden. Zitieren
